Электроника Б12-011. Аналоговый блок эффектов.
ZeLiBoBBer
24.01.2016, 12:14 Просмотр для печати
ID пользователя #366
Местонахождение: Тверь
Приветствую.
Я всё удалил в знак протеста тоталитарному строю форума. К чему и вас призываю.
[ Редактирование 05.08.2019, 14:06 ]
24.01.2016, 12:32
24.01.2016, 13:07
Спасибо!Как раз жду такой.
24.01.2016, 14:14
Изначально, питание этой примочки было рассчитано на 2-е батарейки типа КБС ("Планета", 3336, 3R12, и т.п.) именуемой в простонародье "квадратной". Судя по всему, клемник под "Крону" уже потом напаяли...
24.01.2016, 14:30
А крутилки потцев такие где нить использовались еще в быту?
24.01.2016, 14:40
Так на память не помню... нужно смотреть бытовую и измерительную технику этого завода.
P.S. На фото мне видятся разные ручки...
mustea
24.01.2016, 14:50
ID пользователя #1823
Местонахождение: Домодедово
Когда эта педаль "жила" у меня , я вместо трёх утерянных родных ручек, поставил похожие , подходящие по размеру .
24.01.2016, 17:52
Интересная скобка сгэшек)
Еще где нить такие были?
24.01.2016, 18:05
Мне кажется родные ручки больше нигде не встречались. Да и ручка там если не изменяет память разборная с хитростной "изюминкой".
24.01.2016, 19:09
По разъёмам...Могу конечно ошибиться, но...то что на фото это последствие ремонта. Нужно спрашивать у владельцев подобных примочек, но по моему скромному мнению в данной приставке был использован сдвоенный пластиковый блок из двух гнёзд типа СГ-5, который со временем заменили на два обгрызанных металлических однотипных разъёма.
skipper2
24.01.2016, 19:23
ID пользователя #2603
Местонахождение: Харьков
Вот ёлки зеленые,хочу и себе такой!!!!И вообще хочу побольше советских примочек )))) В студенчестве своем как то прикупил пару,но они у меня не прожили долго к сожалению.А теперь вот пока удалось приобрести только минимикшер,и то еще не подключал его,потому что не с чем......
24.01.2016, 19:41
ID пользователя #2738
спасибо за статью! Аккуратный монтаж, и не столь привычный, как обычно делали кривыми линиями дорожки, мечта, а не примочка)))
Примочек много не бывает
24.01.2016, 19:50
Конфигурация разводки дорожек в большей степени объясняется тем, что основными элементами схем являются аналоговые и цифровые микросхемы...
25.01.2016, 13:30
Тот_самый_АМ Цитата ...
Ога, я не ошибался: ручки с изъёбинкой
25.01.2016, 14:01
До кучи про гнёзда:
На самом деле там обычные "ежи" в металлическом корпусе, которые не прикручены, а приплавлены на штыри пластиковой декоративной нашлёпки. Видимо из-за слишком агрессивного втыка-вытыка штекера - пластиковые штыри крепления не выдержали, в связи с чем такое вот решение приняли.
midiez1997
24.08.2016, 18:46
ID пользователя #5964
Местонахождение: Минск
Давеча стал обладателем сего прибора:) состояние вполне себе годное, только совсем нет родных ручек:(
Внутри все не паханое.
Хочу его попробовать послушать, и назрел вопрос по питанию: как я понял туда необходимо подать 9 вольт и 30 Ма, если верить инструкции?
Мне интересно вот что6 почему у меня шильдик серебристого цвета, а у всех черного? еще у меня там останки от наклейки виднеются, думаю она была с завода...
Mamay
11.10.2016, 15:45
Гостьскажите пожалуста от 9 вольт она работать не будет ?
11.10.2016, 15:51
Должна, вроде. Полярность проверяйте.
midiez1997
11.10.2016, 16:31
У меня она работает от 9. Вроде бы больше 100 мА она даже не кушает...
Mamay
12.10.2016, 10:00
Гостьмне досталась немного розобраная
проводка торчит
не моглиб выложить фото куда клемку припаять
Mamay
12.10.2016, 10:01
Гостьпоходу расмотрел
Mamay
12.10.2016, 10:02
Гостьхочу ее с басом попробавать может кто пробовал?
midiez1997
12.10.2016, 11:23
Mamay Цитата ...
проводка торчит
Там возле самого последнего тумбелра на минусовую шину должен провод идти. и в общий пучек тоже провод.
странно что этот провод у Вас оборван:)
12.10.2016, 12:16
Провода и корпус не экранированы. А наводок вроде нет? Или шумодав работает?
12.10.2016, 19:59
swin, там под пластиковой лицевой панелью целая металлическая пластина (материал не подскажу, но факт) покрашенная в розовато-коричневый цвет. Если исходить из фото - к ней через крепление тумблеров "земля"\"общий" цепляется.
[ Редактирование 12.10.2016, 20:00 ]
