По случаю друзья принесли мне вот такой соркофаг килограмм 20 на вскидку, да еще в чехле кофейного цвета! Ты ж говорят, музыкой занмался..мож пригодится..бери, типа пригодится.... Ну взял конечно, т.к. не могу смотреть , как такие ретро аппараты в мусорку выкидывают. Посмотрел в интеренете паспорта и схемы, открыл крышку, включил...фон ужасный!!! Ну так еще бы, за столько лет лежания на шкафу в каком то гараже... Замена электролитов была неизбежной. как результат, фон и шорохи ушли, остался лишь легкий шум от унч. Но!!! На борту клавишника присутствует эффект флэнжер!!! Однако не шепчет, не реагирует на манипуляции с кнопками и регуляторами..только громкость работает. также некорректно работа режима Спад. при переключении клавиши перестают звучать...так же при осмотре блока клавиатуры были замечены несколько передавленных проводов на корпус...устранил, заизолировал. В режимах клависина, вибрафона....норм. все вкл . звучание меняется.. Все пять октав справедливо работают. Порадовала динамическая клавиатура! В общем на сей момент интересует восстановить функциональность эффекта Флэнжер. В результате некоторых моих измерений и танцев с осциллографом выяснилось, что генератор работает, частота и глубина меняются, Но микросхема КА528БР2 оч сильно греется и не пропускает сигнал - замерил на входе и отсутсвие его на выходе. Проверено по питанию согласно схеме - все верно 14.5 вольт. Отключил выводы с точек кт2 и кт3 от микросхемы КА528БР2 - нагрев прекратился. Замерился на кт2 и кт3 точках осциллографом - нет импульсов, а валит 14.5 вольт!!! Насколько мне извесно, данная микруха задержки чувствительна к статике.... Помогите разобраться с ремонтом,
Фленджер на борту аналогичен всем известным фленджерам Вента, которые здесь частенько проскакивают. Но, если не вникать в тонкости, можно просто тупо его исключить из цепи в клавишах, и пиано продрубить непосредственно к какому-нибудь неортодоксальному процессору эффектов. Ибо микросхему БР-2 найти трудно, а правильно восстановить прибор на этой античной задержке - еще труднее (она боится статики). Моя музыка на RealMusic.ru
Да, дело занудное, но микру вроде бы нашел - буду заказывать штук 10 сразу)) на счет статики..не приходилось такие поять, но есть человек, который подскажет как правильнее совладать)) Понятно, что если е заморачиваться с фленжером, то оно и так само по себе без всякой отрубки звучит напряму..См. Схему) Но суть то в востановлении!!! Да, по поводу аналога смотрел в интеренет, на вега лаб сайте терли тему о вентовском флэнжере...нашли аналог, но цоколевка другая, а это уже городьба(((( я электролиты то не охотно перепаял...родные кашки то уложены были по фешую...теперь вид не тот. Если с микрами все ОК получется - отпишусь, как и чего делал...
Флэнджер Электроника ПЭ-11 [link] Заведомо исправный купить и внедрить на место битого. Очень плохие дорожки, к которым паяется БР2. Летит всегда эта микросхема, бич этих фленджеров. Очень капризная деталюха. Удачи в ремонте, пианинка здоровская, у нас она с 1990го года (и тоже фленджер вылетел).
Пример использования: [link] (в припевах, через вау-вау)
как паять всё что боится статики:
1. надеваем белое (не синтетику и не шерсть и не шёлк , а хб, лён да хоть из конопли) 2. делаем браслет с проводом 3. на стол за неимением проводящего коврика слегка влажное полотенце, к нему провод от браслета. 4. проверяем упаковку: выводы должны быть или в фольге или соединены перемычкой.
если нет, то кладём на подготовленный стол кусочек пищевой фольги , на него чип, загибаем краешки на 2 мм на выводы. аккуратно припаиваем сверху ко всем выводам перемычку.
паяем чип на место, убираем перемычку
включаем
для защиты от пробоя в дальнйщем вещаем на входы и выходы стандартные супрессоры как на VGA
оч ценный совет! Baza спасибо! Всё когда нибудь в первый раз, попробуем, раз уж начал)) Пока микруха в пути и только одна(( кое как заказал. Помимо всего прочего заново обмерил всю схему на добротность работы генератора импульсов и выявил следующее . Согласно 1 осциллограмме есть пилообразные импульсы. а вот во 2й прямоугольных то уже и нет. далее отпаял от КА528 выводы транзисторов VT2 и VT3 и включил им резисторы в нагрузку ((2кОм) дабы проверить параметры без ЛЗ. импульсов нет, зато присутствует 14 вольт постоянки на обеих точках кт3 и кт2
кроме того, микра К561ТВ1 оч сильно греется, что палец обжигает...прощупал весь огород вокруг нее..пока не знаю, даю скрин схемы с обмерами - красным показано норм. напряжение, синим то что по факту...
в итоге седня изял к544са3 и к561тв1 и установил панельки на их места. микры будут стоять новые...дорожки да, чуть перегреешь - отваливаются!!!
Хоть и удаётся по чайной ложке в день заниматься сие "роялем", но результат всё так есть! В ходе исследований мой осцилл полетел ( нежданно высохли электролиты)) пришлось ремонтить ещё и его блин! Вобщем зменил электролиты, не все конечно, но те , что высохли, ибо если я влезу в осцилл с головой - дело с электроникой вообще затухнет на долго... Вобщем вот какая картина вырисовывается в ходе замеров - микруха DD1 сильно нагревалась, потому как на её выводах 14 и 15 - присутствовало +15вольт и полное отсутствие прямоугольных импульсов. Т.к я сделал под нее панельку (см.фото) решил её вытащить и замерить напряжение снова - и оказалось, что на тех же контактах всё те же +15вольт!!! А они как раз валят от микросхемы DD2 с выводов 1,3,5 и 9,11,13 соответственно) Далее выпаял микросхему DD2 ,вместо неё впаял панельку. Установил обратно DD1 и включил аппарат и о чудо)))) на выходе DD1 появились долгожданные прямоугольные импульсы!!!! Попробовал менять скважность и глубину - всё реагирует!!! как положено! и микруха DD1 в режиме и не греется теперь!!! Тем самым выявлено на данный момент неисправность микросхемы DD2 (К561ЛН2) Увы, но сейчас дома у меня такой не оказалось((( ну это уже мелочи!!! На работе отыщем - главное, что нашёл причину нагрева. Теперь думаю найти DD2 (К561ЛН2) и проверить импульсы уже на её выходе и на ключах VT2, VT3. Микросхему КА528БР2 пока не выпаивал.
Транзисторы живые - выпаивал, проверял... По поводу ЛЗ - нашёл по поиску в Новосибирске, интернет магазин "Водолей"....они работают как с сервисными центрами, так и с частными лицами...у них и выцепил БР2...только вместо 10 штук они выслали одну, последняя стало быть у них была... Надо мониторить интернет, ..кстати потом вроде, когда заказал с Новосиба. мне поплся оф. сайтик Ерасова....там вроде тоже БРку видел...
вот Ерасовский..https://www.yerasov.ru/catalog/mikroshemy/mikroshema-ka528br2 - о наличии не знаю, не связывался с ними
Не могу считать себя магом в электронике, но видимо "госпожа удача подумала иначе" - в этот раз мне оч сильно повезло! Собственно отыскали на работе микросхему К561ЛН2, ту самую, что на схеме зовётся DD2 . Вставил её в заранее впаянную панель и включил клависин - результат отличный! Получил удвоение импульсов на выходе перед VT2,VT3 (см. фото осциллограммы ) Затем проверил выход на контрольных точках КТ2 и КТ3 - всё как по фэншую! Далее при выключенном питании клавишь сомкнул перерезанные мною дорожки управления микросхемой задержки КА528БР2 и снова подал питание на агрегат. В динамиках раздался плавающий шум...истинно обрадовавший своей синусоидой, что ЛЗ живая и эффект рабочий!!! Вобщем я провисел за синтезатором около трёх часов обезумивши тренькая и кайфуя от звуков с флэнжером!!! Эффект красивый и позволяет получить более изощренный звук. Потом еще попробовал пропустить "Электронику" через гитарный процессор ZOOM и получил ещё кучу оч прикольных острых и тёплых звучаний инструмента. В итоге мой "рояль" работает в полном комплекте. Ещё есть интерес собрать педаль экспрессии и посмотреть как с ней звучать будет. Остался конечно один ньюанс в работе инструмента - но о нём я попозже опишу, т.к. на сегодня ужу времени просто не хватит. Ну а если не заленюсь, то на выходных и при полном отсутствии родственников запишу звучание клавишь с исправным флэнжером...хотя бы так, для архива, вдруг потом кому еще интересно будет...
Да)) повезло конечно, хотя я уже почти согласился с мысылью о дохлой ЛЗ...
Итак, пришло письмо с заветной микрухой -вот в таком формате мне её упаковали и прислали..выводы в фольге и в полиэтиленовом пакетике, закрытым герметично. О целостности её пока ничего не известно - пока не буду трогать)
А вот еще хочу похвастать с обществу вот такими "вкусненькими" разьёмами. Выполнены с резьбой под крепление на шасси!!! Мне кажется прекрасная альтернатива для самодельщиков примочек и прочей аппаратуры!!! Зовутся такие вот так - Разъем питания DC-025 (5,5 мм / 2,1 мм ). есть еще такие DC-022B (3,5 х 1,3 мм). и цена не кусачая) Еще взял парочку таких...бывает удобно, что б не коверкать ретро аппаратуру - Разъём аудио СГ5 (гнездо)
Baza, спасибо за доп. инфу) думаю, что тем, кто когда нибудь заморочится подобным ремонтом это поможет. Обобщу итог по аналогам.
КА528БР2 - аналог - tda1022 ((Возможно, даже немного лучше. У неё минимальная задержка 0,5 мс против 1мс в БР2. Поэтому на гребенчатых формантах должно звучать теплее и более приближаться к фэйзерному звуку.))) и возможно эти MN3007---MN3207 ?
К554СА3А - популярный компаратор напряжения.К554СА3А также выпускается минским объединением "Интеграл" с маркировкой IL311ANM и еще IL311ANM, LM211J (DIP-14)
К561ЛН2 содержит 6 буферных (усиленных) инверторов стандартной КМОП логики. Аналог по характеристикам -CD4049 Аналог по выводам - CD4069 и еще [link]
