Лель ЦЗ - кто знаком?
Gorbynkov | 18.09.2016, 10:33 | |
ID пользователя #7064Зарегистрирован: 26.10.2015, 08:39 Местонахождение: Адлер Сообщений: 2432 | В смысле с ремонтом. Кто копался? Или знает где поискать информацию по ремонту? Педалька барахлит. Нет эффекта - один шум. Некопанная. Схемы есть. Но в основном в плохом качестве. Трудно что-либо разглядеть. Вот бы ещё глянуть схемку по прохождению сигнала и с контрольными точками. Или кто знает может типовые болячки её.
litvin | 18.09.2016, 14:43 | |
| ID пользователя #7185 Зарегистрирован: 14.01.2016, 18:48 Местонахождение: Беларусь, Гродно Сообщений: 669
| Как обычно, для начала электролиты под замену (не напутать при этом с полярностью), спирта в потцы и визуальный осмотр заводского монтажа на плате
Wish-list [link] Обменный фонд [link] | Наверх | |
metrolog | 18.09.2016, 16:11 | |
| ID пользователя #5666 Зарегистрирован: 11.01.2014, 19:54 Местонахождение: Саратов Сообщений: 1990
| Спирта в Потцы??? [link]
Обменка и хотелка: [link] «Два хороших человека всегда могут договориться и сообразить на троих» | Наверх | |
Svetliy_metall | 18.09.2016, 16:17 | |
| ID пользователя #2738 Зарегистрирован: 28.09.2011, 03:59 Местонахождение: Вологда (Вельск) Сообщений: 3169
| Маловероятно, но вдруг где дорожка порвана, проверь тоски, либо какой то элемент гуляет в отверстии
litvin | 18.09.2016, 21:30 | |
| [quote] Спирта в Потцы??? [link] [/quote1474234173] ага, всенепременно, по капле туда, и 50 для промывки жкт:)
Gorbynkov | 18.09.2016, 21:48 | |
| litvin Цитата ...
Да там их раз да и обчёлся. Впечатление что не проходит сигнал. Реакция есть на регулировки. Но только шум. По плате - непаянная нормальная плата как с завода. Может схема в хорошем качестве у кого есть? То что нашёл - гадкие. Сегодня Behringer пульт делал - схемка в рдф-е. Как удобно и приятно работать.
[ Редактирование 18.09.2016, 21:50 ]
litvin | 19.09.2016, 05:06 | |
| Схем у меня нет, такой педальки мне не попадало Электролиты все равно под замену, особенно если ничего с ней делали Заводскую пайку проверить напредмет развалившейся пайки из-за времени , дорожки могли поотходить от текстолита, может кто-то и перерезал где какую или повредил случайно Ну естественно питание проверить и контакт на входе и выходе, бывли инциденты что просто сигнал на землю накоротко и шум на выходе Сначала исключай самые простые и банальные проблемы, потом уже будешь схему ковырять
Les | 19.09.2016, 05:23 | |
| Кнопку проверь. У меня на ТС-3 конпка через полгода сдохла.
Svetliy_metall | 19.09.2016, 07:31 | |
| Les Цитата ...
Андрей, в ЦЗшке кнопка МПК-1-4 (мог ошибиться маркировкой) кнопка без фиксации, замыкание через электронный ключ, и эту кнопку не так то просто убить))) а то, что кнопка барахлит, а именно, с какой силой на неё не давишь, а она не переключает на эффект или чистый - это запросто,кнопки бывает барахлят
midiez1997 | 23.09.2016, 11:46 | |
| ID пользователя #5964 Зарегистрирован: 27.04.2014, 19:23 Местонахождение: Минск Сообщений: 707
| litvin Цитата ...
Да, Сергей, да!:))))
Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man | Наверх | |
Gorbynkov | 25.09.2016, 15:00 | |
| Сигнал проходит, контакты в порядке, кнопка работает, кондёров проходных там практически нет. Нет подмешивания вторичного сигнала к основному..... Схема - г.... (фекалии), - ничего не разобрать толком...... В этом для меня главная проблема !!! Будет чёткая схема - полезу далее копать.
wk | 25.09.2016, 17:11 | |
| ID пользователя #6459 Зарегистрирован: 31.10.2014, 17:04 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 1335
| Схема где то была, если найду -вышлю. | Наверх | |
Gorbynkov | 25.09.2016, 23:11 | |
| wk Цитата ...
Схем вроде и валом.... Но нечитаемые.... Если есть чёткая - буду признателен.
Gorbynkov | 03.10.2016, 08:37 | |
| Нужна читаемая схема.
Я-Ха | 03.10.2016, 08:48 | |
| oleUm™
| Так они и в оригинале нечитаемые. Вот это я сканировал с инструкции. Фотошоп чуть-чуть помог, но не очень - номиналы всё равно не разобрать:
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Gorbynkov | 03.10.2016, 21:42 | |
| Я-Ха Цитата ...
Да УЖ.... Печать на высоте.... Да хрен с номиналами, - главное что по шине некоторые номера не разобрать что откуда и куда идёт. Спасибо. Есть такая уже. Или чуть хуже, или чуть лучше... Видимо вслепую ковырять придётся.
markmark | 01.11.2017, 15:28 | |
| ID пользователя #8506 Зарегистрирован: 15.06.2017, 20:04 Местонахождение: Новороссийск Сообщений: 156
| Не хотелось новую тему создавать и засирать лишний раз форум, поэтому пишу сюда.
Заимел я педаль Лель ЦЗ, есть у не проблема с шумами. Наблюдаются только при включении эффекта, замена электролитов помогла лишь частично. Вот записал шумы [link]
Есть у кого идеи куда копать, в чем может быть причина? | Наверх | |
kaldos | 01.11.2017, 16:20 | |
| markmark Цитата ...
"... -Сложное дело, - ответил старик, подумав, - это только обеспеченному человеку под силу... А вы, простите, чем занимаетесь? " (12 стульев) | Наверх | |
Gess | 01.11.2017, 16:35 | |
| Когда я задал вопрос по шуму гаммы, посоветовали поменять блок питания. Частично помогло. Но, по словам протчих музыкантов, лели и гаммы все отличаются шумом.
Svetliy_metall | 01.11.2017, 18:31 | |
| Звук не слушал, но проверьте чтобы не было флюса на плате, может кто уже её паял, а так, фото монтажа в студию. P.s. на днях на работе ремонтил моник, забыл смыть флюс, и получил артефакты на экране, флюс смыл, и Ву-а-ля!
mysha_krys | 02.11.2017, 09:29 | |
| что-то мне кажется, что шум этот "привнесённый", с гитары прискакал... а может, чувствительность входа усилка слишком большая, а с гитарки слабоват сигнальчик... попробуй покрутить настройку громкости по всему тракту, ибо шум есть всегда, только его можно уменьшить и задавить полезным сигналом.
markmark | 02.11.2017, 10:18 | |
| Svetliy_metall Цитата ...
Как смог отмыл флюс, вот фото монтажа.
mysha_krys Цитата ...
Да там как ни крути, шум все равно присутствует. Явно нездоровый шум, т.к. в видосах на ютубе, к примеру, эта педаль довольно чисто звучит.
[ Редактирование 02.11.2017, 10:20 ] | Наверх | |
kaldos | 02.11.2017, 18:11 | |
| markmark Цитата ...
Найди на форуме мой вариант схемы ЦЗ. На ней стрелками показаны цепи прохождения аналоговых и цифровых сигналов. Если у тебя есть генератор и осциллограф, это может облегчить задачу поиска источника шума. Целесообразно определиться где шумит; АЦП, ЛЗ или ЦАП. Или что-нибудь ещё хуже . В любом случае, нужна какая-то подготовка в электронике. | Наверх | |
djdollar | 02.11.2017, 18:27 | |
| Можно мою статью почитать, но схему я до таких красот, как Валентин, не дорисовывал.
markmark | 03.11.2017, 06:27 | |
| Спасибо! По электронике сейчас как раз изучаю матчасть и подумываю прикупить себе осциллограф. Как только куплю, сразу постараюсь применить вашу схему и статью djdollar для решения моей проблемы) | Наверх | |
