Начал потихоньку шкурить гриф! Набрал разной наждачки, нарезал разных палочек-наставок под лады. Терпенье и труд)))
Растворители, ацетоны и прочее оптимистического результата не принесли, краска разная, что-то немного размазывается, что-то вообще не реагирует, в итоге только хуже)))
Опачки! Отодрал таки! Открылся на удивление красивый почти белый цвет дерева грифа! Жаль, но вероятно не удастся сохранить его после обработки лаком или еще чем-либо.
Господи, это нечто из серии "жуткие ночные кошмары Христиана Фредрика Мартина"
ARS, это очень интересный и оригинальный полет мысли, но может не стоит изобретать велосипед? Всё же существуют более правильные и уже давно провереные методы произведения подобных ремонтов. JunkGuitars.com Мой wish-list/ОБМЕННЫЙ ПУНКТ: [link]
Интересуюсь.Вдруг тоже придется акустику восстанавливать.А что,в дурацких ссылках написано,что поперечные пружины деки теперь лежа приклеиваются?
) Ой! Не сыпте соль на раны! ))) Поперечинки я по сути просто приложил для того, чтобы выставить форму обечайки, всё кривущее и гуляет как студень. Что-то сразу пропилы в "раме" не сделал, надобы развернуть, согласен) Эх, печаль...
Привет, Big Beat! ... Ну, вот надо мной уже и зарубежом смеются) Если мне и приходится изобретать велосипед, то скорее всего с каменными колесами и рамой из бамбука скрученной обрезками лиан, вместо сидения будет накидка из шкуры мамонта))) Боюсь, что единственный проверенный метод ремонта такой трухли это меткий бросок в мусорный бак))) Но надежда умирает последней! Помогает чувство юмора и добрая поддержка форумчан)))
Просверлил дырку и посадил на место новую клыкастую гайку, немного промазал по кругу клеем для крепости. Резьбу хорошо прогнал и смазал литолом. Болт пока "тренировочный", подберу что-нибудь либо под шестигранник или под звездочку. Родной болт заржавел, не открутить! Спасло то, что плоская гаечка в виде ромбика проржавела и просто отламалась пассатижами.
Проливки и промазки клея хорошо высохли. Подошел момент ставить на место заднюю панель деки. Примерка прошла отлично! Панелька села точно на место! В унисон с обечайкой! Эх, не стал я разворачивать поперечинки, промазал на посошок всё клеем ПВА-М, на торцы рамы на зазоры нанёс силиконовый герметик, закрыл крышку и под пресс из ящика с болтами и акумуляторов разных мастей))) Ёшкин кот! (голос за кадром: После недолгой панихиды тело было предано земле...)
Я кажется понял что хотелось получить от герметика. дека проклеена по периметру к обечайке. Там жесткое соединение. А между "рамой" и поперечинами (в таком виде это не пружины)- гибкое!!! Что из этого получится в плане звука - абсолютно непредсказуемо.
Теоретически: - дека будет "жить своей жизнью" относительно усиления. Непредсказуемый резонанс. - Звука не будет совсем. Сыграет роль резиновых антивибрационных подушек. - может получиться этакое "банджо". То есть будет короткий "квак" при взятии струны... И как еще поведет себя при подключении.
В общем с одной стороны - нарушены ВСЕ законы построения акустических гитар. С другой - интереснейший эксперимент с конструктивом. Ну придумали же делать гитары - доски, на фоне джазовых банок 40х - 50х это было кощунством. И делают же буржуи ES какой то там - у которого обечайка и сустейн-блок одно целое из одного куска.
Очень будет интересен ее звук после всего этого. Как в акустике, так и в подключении.
Ой, братцы, герметик для борьбы с возможной нездоровой вибрацией и дребезжанием задней крышки. Она на вид единственное, что более-менее сохранилось в дека, но как-то уж подозрительно похрустывает при скручивании.
ID пользователя #6178 Зарегистрирован: 21.06.2014, 23:39 Местонахождение: Москва Сообщений: 179
отличная тема из серии "как НЕ надо делать". иногда бывает необходимо что-то подобное показать кому-то. заношу себе в закладки, ваша тема просто идеальна. вы сделали вот просто всё так, как нельзя. Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше… не убедят меня в том, что говно это вкусно.
GeorgeM, ты не поверишь, такая мысль меня посетила в отчаянии от ветхости деки) Хотел один нижний отсек запенить, но решил пока отложить это на самый крайний случай. Только тс-с-с-с, никому ни-ни, а то чую людей до сердечного приступа доведу...
Пока сохнет дека, решил покрыть гриф пропиткой. Первый слой вообще жадно впитался))) Второй уже немного закрепился. Вроде неплохо получилось. На счет лака пока подумаю.
