Дальнейшие разглядывания фоток из нета приводит к догадке что с галетника питание должно бы идти на кондёр 50 мкф.и далее ..... И получается что вот....
Простите,но есть законы радиотехники и построения р/схем,я не знаю,что у вас кто паял на этой плате,но с коллекторов сопротивления r2 и r4 не могут быть так включены,это все равно что поставить на гитаре после первой струны например пятую они напрямую,не соединяясь ни с чем одним концом стоят на коллекторах,другим идут на плюс питания,иначе эта схема физически работать не сможет,это подобная схема типа jimmy hendrix fuzze,я их собирал не один раз,если диод не включить напрямую между базой и коллектором,схема не заработает,спаяйте хотя бы на кт 315 первый каскад,второй это просто усиление,на любой макетной плате и все поймете
Ага...... Только это не ко мне ребята..... Это к чехам. Я сам впадаю в ступор глядя на эту схему. И начинаю понимать что ничего не понимаю.... Но факт остаётся фактом! Активная часть схемы такая !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И это не Я её собирал. И у меня, и на других фотках всё чётко..... Детали соединены именно ТАК, а не иначе !!!!
Да..... С3203 (маленький) на 99% поставлен неверно. Но это в принципе не решает вопроса. И чёрт побери - неужели тут никто не в курсе цоколёвки этих долбаных Тесловских транзюков? Чтобы уже на 100% хоть знать где там база, а где ваза... Пойду радиофорум трясти. Обменно-торговый фонд [link]
Да нет-же... Я-ж написал. 3 - вход........ Из-за того что и мне думалось что - 1, и вся путаница была. 3 - вход. 1 - выход. 4 - земля. 2 - питание. Жду данных цоколёвки транзюков точные...... И будет схема. Обменно-торговый фонд [link]
Простите.... Но эта схема чехословацких радиоинженеров ведь как-то работала? Главное - понять как? Схема пока неинтересна.... Ищу цоколёвку транзюков. Чтобы уже точно.... А схема - Спутал кондёр 0,1 изначально.... Ошибочно посчитал его входным (и наверное не я один). Вход на 3. Вот если взглянуть с другого ракурса....
Это уже похоже на истину, но все равно что то не так. Очень смущает диод, включенный в прямом направлении. Так с выходного транзистора сигнал не получите. Этот диод зашунтирует сигнал на на плюсовую шину питания. Цоколевка на представленном рисунке в таком корпусе (ТО92), как правило: (читаем слева -направо) коллектор , база, эмиттер. Но существуют и другие варианты.
Последняя версия тоже интересна, но с диодом опять промашка, в таком включении он тоже должен быть в обратную сторону, то есть наоборот: анодом к базе, катодом к коллектору. В нарисованной версии Q1 просто 0!, -диод развернуть! После похорон, живу у отца для поддержки. интернета там нет, вот урывками приезжая домой -что то пытаюсь отследить в форумах.
Я эту схему собирал несколько РАз на тр-ре 3102,в цепь эмиттера ставил электролит от 20до50 МКФ,правда без входного потенциометра,работает прекрасно,так что не надо судить,неизвестно,какой чешский пионер что паял-эксрериментировал на этой плате
Но вот со входеым трансом не понял,английским к сожалению не владею,если можно -растолкуйте,очень интересно,как работает и что род схемой написано о нем
ID пользователя #6663 Зарегистрирован: 17.02.2015, 14:42 Местонахождение: Тверь Сообщений: 1236
wwm Цитата ...
Про транс написано, что его можно исключить, если гитара с пассивными дтчиками подключается напрямую во вход этого устройства. Если же между гитарой и этим фузом есть буферные каскады, то надо использовать транс , чтобы сохранить "уникальный тон" данного устройства.
ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12688
В данной схеме обмотка трансформатора выполняет функцию дросселя в входном LCR фильтре... Скорее всего, просто взяли трансформатор с подходящей по индуктивности обмоткой.
Targitay: "wk Повторюсь: [link] Первый каскад - один-в-один:"
Беру свои слова обратно. За свою жизнь спаял столько примочек!, но с таким включением диода (прямое: коллектор -база) столкнулся только здесь. "неисповедимы пути......"!
