Добрый вечер. Простите дурака, но... Понимаю что схема проста до безобразия. Даже я гуманитарий разобрался. включалки нек, бридж, включение кондера на один и на другой. реостат. но! при включении в комбик - только фон! при касании любой железки - фон ослабевает. При постукивании по звучкам - стуки в комбаре. Тыкал в разные места пробником. Похоже где то замыкает. Но не могу найти где. Провода разъема местами менял. Снимать переключалки боюсь, пластик раскалывается очень легко, практически в руках может рассыпаться, ветхий. Готов прислушаться к пошаговым советам мастеров.
И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
1.отпаять каждый датчик и проверить напрямую 2.затем проверить только через потенциометр 3.снимать переклбчатель не надо,ничего не даст,отверткой нажать сбоку на кнопку,чтобы убедиться,что усики плотно прилегают при нажатии на клавишу
ну какбы. вроде да. смущает как раз тот что 66 года по маркировке, в середке, который на землю. вся пайка цапонлаком маркирована, а он как то по колхозному припаян. может неродной? или сгорел? хотя по идее на работоспособности не должно отражаться...
кнопочки переключалок цыкают при нажатии, пружины поджал.
[ Редактирование 04.01.2017, 12:49 ] И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
земля - центр, звук - с краю. я их уже менял местами - один хрен
Сегодня кинул "сопли - проводки" на звучки напрямую, (земля и выходы проводков к переключалкам),примотал к джеку, поднес пикгард к другой гитаре - жужжит. значит замыкает где то еще. на переменнике пайку гляньте пожалуйста? Может быть там перепутано? И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Иногда (достаточно редко но все же) у экранированных проводов бывает такой дефект: стальные нити экранировки прокалывают изоляцию и закорачивают схему. А вообще пройдите всю схему с тестером от датчиков до гнезда. Ставите тестер на переменное напряжение до 1Вольта и постукивая намагниченной отверткой по датчикам проверяете сигнал. Если пошагово то. 1Отпаяв провода от датчиков - заодно сопротивление датчиков проверить - вдруг обрыв или КЗ. 2На выходе проводов от датчиков - отпаяв их предварительно от переключателей. 3На выходе блока переключателей 4На входе переменника 5На выходе переменника. На каком то из этапов - сигнал пропадет. Там и будет неисправность.
Что то смущает конденсатор впаянный отдельно. Попробуйте перемкнуть его ноги и проверить сигнал. Как попаду в мастерскую посмотрю аналогичный узел на своей Футураме
на переменник должно быть два провода с датчиков и один земля? правильно же?
Нет. На переменник должен приходить один провод от переключателей (по нему сигнал приходит) и один уходить с него на гнездо. Ну и земля соответственно должна быть.
ПС Проволочка идущая от гайки на блоке переключателей куда запаяна? Особенно в районе первого справа переключателя?
ППС Посмотрел внимательно фото. Переменник у Вас распаян ПРАВИЛЬНО. Так что если исправен сам по себе, то должен работать. как проверить и убедиться. При подключенной к усилителю гитаре коснуться пальцем среднего контакта на переменнике. Это раз. И коснуться пальцем контакта на блоке клавиш там где припаян уходящий к переменнику провод. (На фото в это который белый слева) В обоих случаях в динамике должен быть гул. Во втором случае его интенсивность должна регулироваться переменником.
Проволочка идет на лапку первого некового включателя. Пайка там заводская, под цапонлаком И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
В нашем случае (справа - налево) МП1 1 - сигнал с датчика (вход) 2 - выход с МП1 3 - "масса" - замыкает датчик на землю при его отключении МП2 1 - сигнал с датчика (вход) 2 - выход с МП1 3 - "масса" МП 3 1- вход сигнала 2 - пустой контакт (по схеме!) 3 - подключение массы через конденсатор. МП4 1 - выход с блока переключателей на переменник 2 - подключение конденсатора и одновременно вход сигнала с предыдущих переключателей\датчиков (Здесь МПшка просто блокирует конденсатор.) 3 - пустой.
Еще. На первом и втором переключателе справа (МП1 и МП2) попробуйте перемкнуть контакты 1 и 2 . Сигнал приходит по белому проводу от датчиков и должен уходить по коричневому проводу далее. Возможно дефект МПшек.
И еще. Проверьте вжимают ли клавиши "пуговки" микропереключателей. Переключатель при этом должен щелкать. Бывает что от долгой эксплуатации эти "пуговки" стираются и перестают дожимать контактные пластины.
Возможно дикая версия но возможная. Переходник и гнездо по сигнальному проводу распаяны правильно? Бывает что путают 1 контакт и 5 контакт Дина при распайке. (Сам был не раз грешен) Фон в этом случае будет, сигнал - нет.
Переходник 5дин - джек у меня фабричный. На других гитарах все пашет. Завтра пойду покупать тестер. Только не уверен, осилю ли я сей мудреный прибор? (Это вам лифт, а не всякие там спектроскопы-микроскопы. М.М. Камноедов) И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Как говорил известный в не давнем прошлом политический деятель - "...главное, товарищи - нАчать!" Так и у Вас...А дальше - природа мать (и сознательные форумчане) подскажет...
diesell71 Цитата ...
блин,похоже имено так! прошелся по всей оплетке, состриг махрявые концы. И нашел!!!! в месте где провод входит в дырку разъема - вот такая картина. Там видимо терлось об торец дырки, и все ка Вы писали!
Кончики оплетки прокололи тоже потертую изоляцию проводка. И там коротило!
Спасибочки всем! Еще раз убедился что вся эта ваша электроника - фигня! Главное - контакт чтобы был! И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Ога, рано я обрадовался. Все поставил на место, закрутил аккуратненько, включаю. нек работает - бридж нет. Он при разборке сразу мне показался подозрительным - основание ржавое, а пластик под ним гнилой был. Психанул, пошел на улицу сквозь снегопады и метель, подорвал свой бюджет, купил такую шайтан машину. Читаю к ней инструкцию и понимаю что нихрена не понимаю. Кажется что пробник с лампочкой - это мой максимум в электротехнике. Еще с батарейкой кинули, мизерабли. Туда оказывается крону надо пихать... Куда тыкать? Что переключать? Хз.
