OMAK
alx
19.01.2017, 14:32 Просмотр для печати
Имя собственника: Научно-производственное государственно-кооперативное объединение "Радиотехник"
(111) Номер регистрации: 93817
(210) Номер заявки: 120141
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 16.04.2000
(220) Дата подачи заявки: 16.04.1990
(151) Дата регистрации: 11.02.1991
(450) Дата публикации: 25.04.1993
(732) Имя правообладателя:
Научно-производственное государственно-кооперативное объединение "Радиотехник", Донецк (UA)
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
9 - радиотехнические приборы;
37 - установка, ремонт и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры.
Извещения об изменениях, относящихся к регистрации товарного знака
Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака полностью
(141) Дата прекращения правовой охраны: 16.10.2001
Опубликовано: 25.12.2001
Профессиональное оборудование для сцены. В основном приборы в рэк исполнении.
Ламповые и транзисторные оконечники, микшеры, управление питанием,обработка звука.
Рассматриваются годы в *кооповом виде* по теме,с1990 до 95-96 примерно.
В дальнейшем деятельность ОМАКа имеет достаточно посредственное отношение к теме- различное
электрооборудование для массовых мероприятий,ДК,концертных залов и т.п.
В тему собираем различные образцы продукции. фото плат, описание, паспорта. Схемы, если найдутся-в раздел схемы.
Ламповый ОМАК PTA200:
[/b]
[ Редактирование 07.02.2017, 16:14 ]
alx
19.01.2017, 14:43
Гостьламповый PTA 2300 -- 8 ламп 6П45С, 2 лампы 6Н6П, 2 лампы 6Н1П:
Лимитер и цифровая задержка
Digital delay SDD-400
Limiter SL-300
Световой контроллер 8 по 1квт
ОМАК P 2140 транзисторные по 100вт
[ Редактирование 20.01.2017, 23:37 ]
alx
19.01.2017, 15:10
ГостьМикшер OMAK Diplomat MDD1004
Неподтвержденное,название изменили/поменяли,предположительно ихняя работа:
PX68. 2х250 Вт (8 Ом), 2х400 Вт (4 Ома), 1х800 Вт в мосту
19.01.2017, 17:49
У меня сложилось ощущение что данные творения были тесно связаны с наследием ПО "Электроизмеритель". Не знаете?
19.01.2017, 18:06
конструктив, а особенно упаковка, наводят именно на мысли об "оборонке". Р-2140 в ящике на фото - та самая школа.
19.01.2017, 18:08
Да, не, такие же ящики были для многих усилителей в Союзе. Это просто гастрольное исполнение.
alx
19.01.2017, 18:56
Chapt Цитата ...
Насчет фурнитуры для изделий - они были естественно связаны, перебрасывались. А вообще у ОМАКа другое направление несколько.ОМАК ещё выполняли заказы от театров, кинотеатров, различных прокатных,концертных организаций.Не удивляйтесь, если обнаружится неизвестная зверь машина 2 по 1000вт.
Ламповый ОМАК jewel one.Аудио усилитель:
[ Редактирование 19.01.2017, 19:04 ]
schiva
19.01.2017, 19:14
ID пользователя #2610
Микшер интересный. Посмотрел еще поиском – есть и ещё такие у людей! Главное, в настоящем "дипломате" с кодовым замком Прямо заиметь такой захотелось. Жаль, входы только на джеках (и наверняка небалансные).
alx
19.01.2017, 22:23
ГостьЛамповый PTA2200:
Современные изделия, 2ХХХ годы,не тема:
Диммерные стойки от ОМАК в Славянском центре культуры.
Русский драматический театр им. Чкалова, Николаев, свет-диммеры ОМАК,усилители трансляционные.
[ Редактирование 21.01.2017, 09:44 ]
20.01.2017, 10:56
Однако внушительно.
90-е уже не мои годы были.Потому и интересно
20.01.2017, 11:29
Как-то странно, откуда за такой небольшой период взялся такой ассортимент техники? И потом резко изчез. Должна была быть какая-то производственная база, какой-то завод, который до до перестройки делал технику аналогичного назначения. Чтобы вот так взять и ни с того ни с сего замутить ассортимент усилителей, реверы, лимитеры, микшерные пульты. На базе какого предприятия в Донецке это производили?
alx
20.01.2017, 12:12
ГостьЛимитер ОМАК SL-300:
Микшер Mr.Blues MC120X , ничего определённого о происхождении , мог быть изготовлен там же.
alx
20.01.2017, 21:38
ГостьОМАК PTA300+300.
два по 300Вт, 6Н1П+6Н6П+четыре 6П45С
alx
20.01.2017, 23:49
ГостьОМАК PTA2300. Фото платы, сохранность в заводском виде.
[ Редактирование 20.01.2017, 23:59 ]
alx
21.01.2017, 11:37
ГостьПрофессиональный одноканальный усилитель мощности: OMAK PX 1201.
Фото платы, описание.
Усилитель OMAK PX 1201 предназначен для использования в качестве оконечного каскада в звукоусилительных комплексах при озвучивании открытых площадок, концертных залов, дискотек. Конструкция корпуса усилителя 19" позволяет использовать его автономно, а также встраивать его в стойки RACK для использования его в модульных системах.
Усилитель выполнен в виде блока законченной конструкции, который можно использовать как самостоятельно, так и для комплектования усилительной стойки.
На передней панели расположены: сетевой выключатель с индикацией включения сети и светодиодные индикаторы входного сигнала, срабатывания лимитера и систем.
На задней панели расположены входные и выходные гнезда, сетевой предохранитель, шнур для подключения сети и выключатель внутренней «земли»
Усилитель имеет балансный вход с двумя параллельными разъемами, что позволяет подключать входной сигнал длинными проводами без дополнительных помех.
Усилитель имеет несколько систем защиты:
• от перегрузки по выходному току;
• от постоянного напряжения на выходе;
• от превышения температуры выходных транзисторов.
Усилитель оснащен лимитером, предотвращающим ограничение выходного напряжения. При работе с нормальным уровнем входного сигнала схема лимитера не оказывает влияния на коэффициент усиления и нелинейные искажения.
В усилителе применяются выходные транзисторы производства фирмы "MOTOROLA" в металлическом корпусе ТО-3. При встраивании усилителя в блочные конструкции иногда может возникнуть дополнительный фон. Для устранения этого явления необходимо при помощи выключателя «GROUND LIFT» отключить внутреннюю «землю» усилителя от корпуса. Для подключения громкоговорителей используется разъем типа SPEAKON.
Выходная мощность при Кг < 1%, 1 кГц: 8 Ом 700 Вт
4 Ом 1150 Вт
Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности (-3 дБ) при полной выходной мощности 15-50000 Гц
Минимальное активное сопротивление нагрузки, ограниченное срабатыванием защиты выходных резисторов 2 Ом
Выходной ток при коротком замыкании нагрузки 28 А
Чувствительность 1,3 В
Входное сопротивление 51 кОм
Скорость нарастания выходного напряжения 40 В/мкс
Отношение сигнал/шум, взвешенное по кривой А 100 дБ
Коэффициент гармоник при выходной мощности 1 Вт на 8 Ом в диапазоне частот 20-20000 Гц, не более 0,1%
Выходное сопротивление в диапазоне частот 20-20000 Гц, не более 0,2 Ом
Фактор демпфирования 40
Срабатывание температурной защиты 115°С
Потребляемая мощность (максимальная) 2300 Вт
Размеры 483*132*380 мм
Масса 21 кг.
Сеть 220В ±10% /50 Гц
alx
21.01.2017, 12:06
ГостьВстречается и такое. В ракурсе темы -понятно, что за изделие было изначально.
Из описания продавца:
*Ламповый усилитель MAKOM 2x300вт. Состояние -хорошее. Есть незначительное искажение частот в правом канале(требует ремонта) Но это может услышать только музыкант. Левый канал работает идеально-чисто. Для любителей лампового звучания*
[ Редактирование 21.01.2017, 12:53 ]
alx
29.01.2017, 00:55
ГостьТоварный знак:
Микшер OMAK COMPACT PM-602
alx
05.02.2017, 09:43
ГостьДвухканальный P-2140. Фото платы.
Кроссовер ОМАК.
alx
07.02.2017, 16:08
Гостькроссовер ОМАК SCR 612*3, фото:
alx
11.10.2017, 07:49
ГостьDiplomat MDD1004 10 Channel Mixer & Digital Delay . ОМАК.
11.10.2017, 08:29
Микшер в дипломате-интересное решение!
11.10.2017, 09:42
У панасоник была в дипломате вертушка с кассетником. Крышка - 2 колонки. Начало 80х.
Веня
11.10.2017, 09:46
ID пользователя #2633
Местонахождение: Минск
У меня такой есть-классная штука,там ещё и радио
Куплю втулки musima
