Ивановская "электрогитара" "первых дней" - радиовилка и пр... Помогите с компонентами!
15.02.2017, 17:45
А джек стерео?
И как звонится джек?
mysha_krys
15.02.2017, 18:10
ID пользователя #1814
судя по всему, этот джек - стерео, чтобы сделать моно, нужно соединить провода между собой, а оплётку отдельно. Сделать это можно в любом месте, хоть на другом конце шнура.
leningradka
15.02.2017, 18:19
ID пользователя #7294
Местонахождение: Рязань
shock07 Цитата ...
А джек стерео?
На нём 2 пластиковые прокладки. По ходу, да.
leningradka
15.02.2017, 18:20
mysha_krys Цитата ...
Спасибо! Их можно свинтить при монтаже в вилке - я так подумывал...
16.02.2017, 06:45
Прозвоните тестером, какой из проводов куда идет.
По идее, красный - сигнал, желтый - сигнал 2 (можно с землей соеденить), ну а обмотка - это земля и есть.
leningradka
16.02.2017, 15:48
Les Цитата ...
А сигналы можно соединять, как тут посоветовали? Дело в том, что тестера нет. Я же акустик...
В общем, снова иду к знакомому...
[ Редактирование 16.02.2017, 15:50 ]
16.02.2017, 16:07
Батарейка + лампочка...вот и весь "тестер" для прозвонки проводов!
leningradka
16.02.2017, 16:07
Les Цитата ...
Вот снимки соединений.
leningradka
16.02.2017, 16:09
О да, а я и не подумал... Спасибо! Но можно ли соединить два сигнала на одном клыке вилки? Наверное, лучше, если по обеим каналам пойдёт одинаковый сигнал, чем на одном из них его не будет...
16.02.2017, 16:41
leningradka Цитата ...
с учетом того, что 99.99% гитарной аппаратуры МОНО - лучше все сделать, как на моно-джеке и не делать, так как предлагаете вы по многим причинам.
leningradka
16.02.2017, 16:47
Chapt Цитата ...
Хорошо.
П.С. Всё сделал. Жёлтый и оплётка - "земля", красный - сигнал.
И ещё: знакомый хочет подключить её к внешней звуковой карте Behringer. Читаю сейчас, что там на третий контакт постоянно подаётся ток. Т.е. делать это при таком расположении проводов нельзя? (переделывать под карту не буду - гитара не ради этой карты делается)
[ Редактирование 16.02.2017, 17:11 ]
16.02.2017, 21:47
Постоянно он там подаваться не должен - это фантом для микрофонов и он должен быть отключаемым. При подключении моно-джека включение фантома, скажем так, нежелательно.
А ещё желательно не связываться с брендом бехрюнгер вообще, от слова "совсем", но это уже абсолютно другая история.
17.02.2017, 06:52
БК,можно с ним связываться. Но только если нужны корпуса для педалей
17.02.2017, 07:10
И ещё: знакомый хочет подключить её к внешней звуковой карте Behringer. Читаю сейчас, что там на третий контакт постоянно подаётся ток. Т.е. делать это при таком расположении проводов нельзя? (переделывать под карту не буду -гитара не ради этой карты делается)
Behringer не смотря на то, что не ценится, все-равно формально относится к классу профессиональной аудио-аппаратуры. (за исключением UCA202/222 но на них некуда воткнуть гитарных джек т.к. RCA разъемы)
На всех профессиональных звуковых картах бывает 2 типа коммутации:
- раздельные XLR Jack входа, (модель U-PHORIA UM2) соответственно подписанные что/куда. Обычно Jack подписан INS т.е. инструментальных вход, для гитар как раз таки и других ЭМИ в которых принципиально нет балансного подключения или MIDI.
- комбинированный разъем, (все остальные модели у Behringer) это когда XLR и Jaack можно вставлять в одну дырку. Тут уже могут быть варианты - может быть кнопка на самой карте, которая переключает тип подключенного устройства - линейный вход это или инструментальный. Так же переключение Hi-z и Low-z, фантомное питание. Но все все-равно сделано так что вставлять в них стандартный джек безопасно, а потом уже включать нужный режим на звуковой карте. Если ваш друг дружит с этой техникой, то все будет нормально. Эти разъемы не смотря на то, что в них задействованы все три контакта для балансного подключения как по XLR так и по JACK всегда рассчитаны на один моно канал. А вот, если бы вы распаяли как хотели кабель по своему то карта могла бы и не понять, что такое вы в нее вставили и звука бы просто не было или искаженный.
Но вообще прежде чем к такой технике подходить, лучше пройти ликбез о том, что такое фантомное питание, балансное подключение, типы разъемов и основы коммутации. Это не сложно, особенно если есть понимание работы с паяльником, то все будет понятно и дополнительных вопросов не возникать.
17.02.2017, 07:42
зато можно в гитаре или в разъёме собрать преамп и запитать его от фантомного питания
leningradka
17.02.2017, 13:52
- комбинированный разъем, (все остальные модели у Behringer) ...
Там отдельный вход с рисунком гитары над ним. Но сколько в нём контактов, и не является ли это просто рисунком - мы не знаем вместе. Но ваши слова о разднльности успокаивают. Постараюсь побыстрей найти инфу по этой карте (как только узнаю индекс модели).
Басисту Кайф: так карта-то не моя...
[ Редактирование 17.02.2017, 13:58 ]
17.02.2017, 18:50
Строго говоря это не важно в рамках обсуждения данной гитары. Как распаять кабели под современные аудиокарты - нюансы,, преимущества и недостатки не тематика данного форума. Для этого есть другие профильные ресурсы.
20.02.2017, 13:59
А давайте с другого конца хавать эту колбасу.
Нафига в звуковуху втыкаться, даже в инструментальный вход? В любом случае, комплекс карта/комп/мониторы не является звукоформирующим оборудованием. Да, на компе может стоять туева хуча эмуляторов и некий результат мы получим.
А не проще ли залезть на Авито и присмотреть себе пусть простенький, но бодрый комбик за 5к? Компы и звуковухи будут устаревать и сменяться, а хороший гитарный усилитель - надёжен, как автомат Калашникова, не требует кучи настроек (я до сих пор ненавижу копаться в ASIO, устанавливать VST) и будет служить до тех пор, пока не будет принято решение о продаже.
Вот "в лоб" совет - найдите тематический УЭМИ-10. Будет несказанно радовать, я гарантирую это!
Или нетемат. Вот сейчас - в Мск, правда - Рэндалл за 1.5к. [link] Если бы была нужда в оборудовании, взял бы вообще не прослушивая, вложения даже оправданы.
21.02.2017, 09:58
Или нетемат. Вот сейчас - в Мск, правда - Рэндалл за 1.5к. link Если бы была нужда в оборудовании, взял бы вообще не прослушивая, вложения даже оправданы.
Если уж заходить с этой стороны, но нужно искать отечественные ламповые усилители 60х-начала 70х и сугубо через них играть. А импортные дешевые комбики - сплошное УГ.
У меня таких есть два КИНАП 90У-2, в свое время порвали мой шаблон в понимании гитарного звука, после Marshall MG350DFX, особенно тот, который 1955г.в. хотя на современный вкус 90У-2 образца 1968-го будет более под митолл подходящим из-за различий в схеме, у него гейна больше.
Но после я поработал год на студии, где приобрели Бульдозер от Ерасова 100ватный с кабинетом 4х12 и это такая бомба, что на форм-фактор класса "комбоксилитель", пофиг с каким динамиком, уже просто смотреть не могу и не воспринимаю в серьез все, что представляет из себя меньшее чем 2х12 кабинет. И ни один плагин не сэмулирует это звуковое давление "стены звука"
[ Редактирование 21.02.2017, 10:05 ]
leningradka
22.02.2017, 18:17
Всё, гитара ожила. Звук звонкий, чуть более плоский - в общем, всё как и было сказано в Музеуме. Но неплохой, мне очень даже понравилось.
[ Редактирование 22.02.2017, 18:17 ]
leningradka
22.02.2017, 18:22
Chapt Цитата ...
Учту на будущее, пока оживили гитару - и хорошо. Да, дальше надо бы обзавестись, ибо сегодня эту "бехрюшку:-)" полтора часа настраивали - не желала включаться...
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
04.05. : 13:58
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
