Звучки от Музимы - перемотка.
22.03.2017, 15:43 Просмотр для печати
Добрый день всем.
Я как человек абсолютно далекий от музыки и всяких этих причиндалов, опять буду задавать несколько глупые вопросы.
Перебирал седня шмурдяк к Музиме.
Вот такая картина. В оба них несомненно лазили. Один вроде показывает 8,6 чегото там Ом. Думаю что рабочий (но сомневаюсь, как обычно) Второй - ясно дело молчит. Пиндыр фашисту видимо.
Ну я канешь думаю что обрыв. Ну и вопросцы.
- Сколько стоит денег перемотка?
- Как найти спеца? Радиомастера этим занимаются? Или кто вообще?
- Мотать самому - даже не представляю где брать проволоку такую...
- После перемотки звук теряет аутентичности?
- Есть ли шанс найти такие штуки? И скок цена их (примерно хотя бы)
Ну и разыскиваю такой. Обмен, покупка, варианты. Предложения хоть сюда, хоть в ПМ.
plan_b
22.03.2017, 15:53
ID пользователя #3547
Местонахождение: Красноярск
Микрометром мереется сечение проволки. Далее ее можно купить на ебай или Али. Ищещь перемоточика электродвигателей, платишь ему деньги и готово ))
[ Редактирование 22.03.2017, 15:55 ]
Орфей Хеброс: антабка.
Ищу Рекорд 15 санберст.
plan_b
22.03.2017, 15:54
А вообще может концы проволки отвалились от проводков. Тогда просто подпаять
22.03.2017, 15:57
Я постарался на втором фото показать что там.
Вроде выводной есть. И кончик проволоки торчит. Как волосок. Но на измерения не реагирует. Может быть кончик этот эмалированый? Пошкрябать его чем нить?
Marder
22.03.2017, 15:59
ID пользователя #3965
Конечно он в изоляции. Но пошкрябать будет мало, мне кажется. Я обычно для прозвонки кончик лужу.
деталюшки, остатки сладки!!!
22.03.2017, 16:16
Это только трос у танка. Берёте старый телекабель,под оплёткой прозрачная изоляция ПВХ, и на ней аккуратненько паяльником.Прижимаете паяльником провод к ПВХ и потихонечку вытягиваете из под жала. Провод 0.05-0,06мм.
[ Редактирование 22.03.2017, 16:16 ]
22.03.2017, 16:53
а паяльник чем мазать? я обычно аспирином присыпаю молотым, при пайке. пойдет для этой тоненькой волосюшки аспирин?
22.03.2017, 16:57
Для радиодеталей ни каких кислот!!! Канифоль! Нагрейте паяльник,макните в канифоль,наберите олово и не сильно прижимая протягивайте провод, заодно и облудите и можно тогда припаять.
22.03.2017, 20:42
вот как раз эмалированный надо лудить с аспирином.
он лак сожрет
потом залудилось когда, протеоеть спиртом.
22.03.2017, 20:50
ID пользователя #6785
Алексей, никакого аспирина к звучкам.
Такой лак легко разрушается температурным воздействием паяльника, несколько секунд нагрева с канифолькой и лёгких движений - и всё слезет.
Уже держал в руках катушку, паянную с кислотой - там проволока, подышавшая ей, на половину глубины катушки - без лака. Паяли лет семь назад. Промывали. Не спасло.
Мой вишлист
Александр_С
22.03.2017, 22:51
ID пользователя #2404
Местонахождение: Харьков, Украина
Конечно, только канифоль!
На дощечке сделать паяльником маленький "вулкан" из канифоли и олова, туда окунуть проводок. Лак выгорит через несколько секунд, медь залудится. Проверить тестером. Должно звониться! Ну, не трансформатор, и не двигатель, чтобы внутри обмотки провод перегорел!:)
А, вот, если не звонится, придется "расколупывать" ту часть катушки, откуда выходит проводок потолще (в изоляции), посмотреть, не отвалилась ли пайка там... (хотя, не должна!:))
23.03.2017, 04:28
надо без фанатизма
23.03.2017, 05:03
Про аспирин. Диаметр провода 0.05-0.06мм, толщина эмалевой изоляции 0.000000, к ней и голыми руками при намотке прикасаться нельзя,ибо пот на руках не имеет нейтральной среды и через некоторое время изоляция облезнет внутри катушки. Извиняюсь- конечно же Хлорвиниловая изоляция а не ПВХ.
skipper2
25.03.2017, 18:17
ID пользователя #2603
Таких звучков не разбирал,но если обрыв где то внутри,то,может быть,подойдет катушка от звучков 25й серии?Они гораздо ведь чаще встречаются,чем такие.С известной степенью доработки разумеется,с выемкой магнитов,спиливанием ножек и прочей подгонки.По виду,катушки ну очень похожи,вот только совпадают ли размеры,не знаю,надо проверять.
JetSet
26.03.2017, 18:13
ID пользователя #1382
wolf Цитата ...
А вот бедная старушенция Abigail Ybarra, ничего об этом не знает.... [link]
Имею в коллекции 3 сета её намотки, ничего не облезло и уверен не облезнет.
26.03.2017, 18:19
Все! Вариант один - отсылать свой этой старушке.
Скок она берет за перемотку всех трех?
JetSet
26.03.2017, 18:22
Пффф, недорого я так думаю, пересыл правда.
26.03.2017, 19:22
wolf Цитата ...
[/quote1490555361]
Я имею привычку не читать "спецов" в тырнете, а встречаться и разговаривать с профессионалами. Человек предупредивший меня о последствиях намотки голыми руками, снабдил меня намоточным станком,проводом,и благословил на работу и показал последствия грязных рук. Катушку я так и не намотал т.к. ко всему ещё и глаза зоркие нужны.При таком сечении провода которого практически не видно,очень обидно намотав половину катушки обнаруживать несколько витков мимо. А бабушка мотает на намоточном станке и пофику глаза, можно и слепому мотать. Там принцип намотки как на Зингеровской швейной машине при намотке челнока через направляющую практически слоями.
[ Редактирование 26.03.2017, 19:29 ]
26.03.2017, 19:26
Да, он старее меня на 8 лет и слепее на 5 диоптрии. Поэтому и отказался мотать.
JetSet
26.03.2017, 20:22
Какой "профессионал вам советовал я конечно не знаю и сколько датчиков он намотал тоже, но бабуля мотает уже 60+ лет, и все голыми руками с потом не имеющим нейтральной среды.
26.03.2017, 20:46
Вот чем мне нравятся современные молодые люди, это тем, что они всё знают, могут отрицать очевидное потому что так в тырнете сказано. Прошу мои слова не примерять на себя, это общая тенденция. На Москве наверное не проблема найти моталку и попробовать намотать самому и посмотреть что получится из этого. А человек с 10 лет дружит с паяльником и 25 лет прослужил на ремонте радиооборудования боевых самолётов.Я думаю что он профессионал .
JetSet
26.03.2017, 21:02
Я уверен что Ваш друг действительно профессионал и в ремонте радиооборудования боевых самолётов ему нет равных.
Но касательно намотки звукоснимателя, это просто размышления теоретика кунфу, я в отличии от Вас их мотал. Как можно отрицать очевидное, подтвержденное тысячами намотанных голыми руками звукоснимателей, потому что так сказал "профессионал.
Уж лучше в тырнете поучиться.
26.03.2017, 21:12
Я не даром напИсал с 10 лет,ему сейчас 69, в 1958 году трансформаторы,дроссели и пр. хрень можно было делать только самому, а так же телевизоры,мафоны и прочее. Так что опыт в намотке у него несколько больший чем у нас с Вами.
JetSet
26.03.2017, 21:14
Вы даже не представляете, сколько трансформаторов, дросселей и прочей хре.. я намотал))
26.03.2017, 21:18
Вам не кажется что у нас идёт мерение свистками? Человек спросил -я предложил,а выбирать ему.
alevskoy
16.05. : 07:57
Аккорд-бас синглкат [link]
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
