Совместное предприятие.Фирма AVIA. М/П *СИМВОЛ*
alx
03.04.2017, 12:40 Просмотр для печати
Каменск-Уральский.
Собираем в тему фото плат изделий,корпусов ,паспортов, а схемы -если найдутся в раздел схемы для педалей.
Время деятельности - уточняем, примерно 1990-93,относительно интересующей темы.
У кого есть любая информация -поделитесь, сюда или в ЛС.
Малое Предприятие "Символ", ГП зарегистрирована по адресу Свердловская обл, г.Каменск-Уральский, пр-кт.Победы, д.19, 623428. Основной вид деятельности компании не указан.
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИМВОЛ" присвоен ИНН 6612002950, КПП 661201001, ОГРН 1036600636050,
Находится в стадии ликвидации.
Регистрационный номер в ПФР:
075037000276
Учредитель Доля-1
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ
Регистрация в ПФР
Номер: 075037000276
Дата: 30.09.1991
Код: 075036
Наименование: УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г.КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ И КАМЕНСКОМУ РАЙОНУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УЧ-К 2)
[ Редактирование 03.04.2017, 18:49 ]
alx
03.04.2017, 12:57
ГостьПаспорт педалей и Super Overdrive SD-2, фото платы, корпуса.Наш сайт.
Варианты окраски корпуса AVIA Heavy Metal HM-2:
[ Редактирование 04.04.2017, 21:48 ]
alx
03.04.2017, 13:31
ГостьAVIA Super Over Drive SD-2 корпус:
alx
03.04.2017, 21:49
04.04.2017, 00:50
Паспорт от чёрного Хэви Метала в другое время всплыл.
Да и зачем было жать качество внутре-форумным сервером? [link]
alx
04.04.2017, 21:47
ГостьТот_самый_АМ - да, [link] 31.01.2016 .
Это хорошо тогда с паспортом получилось.
alx
04.04.2017, 22:03
rebrov
07.04.2017, 07:40
ID пользователя #3630
Вот фото платы. Оказывается, я ещё 20 лет назад её приятелю подарил, а он самоделку собрал. Иногда даже под настроение играет.
alx
07.04.2017, 08:52
ГостьОтлично, схему изначальную он зарисовывал?
rebrov
07.04.2017, 09:11
Ничего не зармсовывал, как было, так и оставил. Конденсатор только впаял.
alx
07.04.2017, 09:22
ГостьМожно ли его попросить зарисовать схему,интересный артефакт вы откопали.
КР140УД1208 - [link]
[ Редактирование 07.04.2017, 09:28 ]
rebrov
07.04.2017, 13:56
Мы с ним оба не способны на такой подвиг. Спаять, сваять чего-нибудь, это ещё со скрипом, но можно. А вот срисовать печатку, и по ней принципиалку, это как на велосипеде задом-на-перёд.
alx
08.04.2017, 08:08
ГостьВот найдена схема, неполная,она похожа, возможно это и есть HM-2. Посмотрите номиналы потенциометров - на них написано (LOW, HIGH, LEVEL ) . На схеме они не обозначены. Используем первый вариант схемы, предположительно правильный, т.к. второй вариант - пионеринг автора. Взято отсюда - [link]
Может сделаем ваши педали, отремонтируем.
На вашей педали стоят ОУ: КР 140 УД1208, Диоды: КД522Б, транзистор КТ203 (надо уточнить)
[ Редактирование 09.04.2017, 14:58 ]
08.04.2017, 09:31
... А вот срисовать печатку, и по ней принципиалку, это как на велосипеде задом-на-перёд.
Это раньше нужно было всё в ручную отрисовывать... Сейчас всё гораздо проще. Сканируете монтажную плату со стороны печатных дорожек, и в соответствующем масштабе получаете оригинал. Если нужно, то подрисовываете, ретушируете... Дальше дело техники, т.е. ЛУТ или фоторезист, а можно и по старинке - нитрокраска, рейсфедер...
alx
08.04.2017, 10:42
ГостьДа, вот StariyDed подключился, восстановим.
rebrov
08.04.2017, 12:04
Схему надо сравнить. А у моих как было изначально, то и есть. Вмешательство минимально. Дополнительные кондеры впаивали в цепи обратной связи, их убрать можно. Потенциометр был заменен, так как родной толи закоротило, толи наоборот. Меня всегда смущало в этих педальках обилие оу. В то время легко паяли простые и эффективные перегрузы при меньших затратах. Видимо у производителей где-то был простой доступ именно к 140уд1208.
rebrov
08.04.2017, 12:26
На снимке видно красную точку на транзисторе. По логике, должен стоять малошумящий. 3102 или 3107, какая там полярность...
08.04.2017, 12:31
3102 - обратная, а 3107 прямая проводимость...
rebrov
08.04.2017, 12:57
Вот придумали маркировку точками, полосочками. Сам черт не разберет. Люблю старые радиодетали. Все написано.
alx
08.04.2017, 13:04
ГостьВот по вашим надо смотреть, схема могла основываться по пионереной педали, маркировка:
КТ203
Другие:
[ Редактирование 11.04.2017, 11:41 ]
rebrov
09.04.2017, 14:11
Номиналы вставил в схему. Похоже, что она самая.
Транзистор на фото. Попробовал определиться, но чего-то я запутался.
rebrov
09.04.2017, 14:19
кт503а???
alx
09.04.2017, 14:39
Белая - КТ3102Е, может быть и КТ503А тоже, метки по разному ставили, а на обеих платах одинаковые метки транзисторов?
Отметьте на схеме где стоит конденсатор серии КМ - зелёная пластина, а где однослойные - красная пластина у них.
[ Редактирование 09.04.2017, 14:57 ]
rebrov
09.04.2017, 15:40
Схема местами немного отличается.
Зелёных нет.
Ещё вот так
А то без очков не вижу, а в очках голова кружится.
alx
09.04.2017, 15:45
Гость.
[ Редактирование 09.04.2017, 15:54 ]
Art_Esto
29.04. : 12:34
