Совместное предприятие.Фирма AVIA. М/П *СИМВОЛ*
alx
09.04.2017, 15:52
Гость5 однослоев по фото, и за номером 2 обозначен 47 Нф... где он на схеме , он вообще отсюда?
Количество конденсаторов разное, на схеме и на плате
[ Редактирование 09.04.2017, 16:37 ]
rebrov
09.04.2017, 16:05
ID пользователя #3630
А номиналы 1 в 1 могут не совпадать, схема маленько видимо отличается. 4шт 140уд1208, 1шт 140уд708. Там какая-то своя схема частотной коррекции.
alx
09.04.2017, 16:11
ГостьНапишите номиналы конденсаторов по номерам- все # отметил на фото.
[ Редактирование 09.04.2017, 16:51 ]
rebrov
09.04.2017, 16:42
1-68n 2-1500n 3-33n 4-68n 5-4n7 6-50мк 7,8-6,8мк 9-0,1мк 10-0,15мк
alx
09.04.2017, 16:55
ГостьЕщё остались 11-12.... и 2й (n47K M1500) - этот 470пф должен быть
[ Редактирование 09.04.2017, 17:05 ]
04.04.2018, 20:17
Super Chorus DC-1
markmark
27.04.2018, 15:15
ID пользователя #8506
Местонахождение: Новороссийск
Подскажите, пожалуйста, что за потенциометры стоят в примочках авиа?
На этих фотках их хорошо видно:
wk
27.04.2018, 17:34
ID пользователя #6459
В хорусе этого производства, в частности стоят:
RATE -СП3-33-32 (А0,25 10К)
DEPTH-СП3-33-32 (А0,25 М10М)
COLOR-СП3-33-32 (С0,125 47КМ)
Переписано все -достловно.
markmark
27.04.2018, 20:17
О, так они еще и разные... Я почему спрашиваю, попала в руки примочка AVIA SD-2, средний потенциометр TONE не функционирует, т.е. никакого эффекта нет когда его крутишь. И странное совпадение, но он отличается от двух других рабочих потенциометров + замерил на нем сопротивление и оно также отличается в разы. На фотках кишок, которые выложены здесь и которые я прикрепил, потенциометры все одинаковые, так что думаю, что проблема моя именно из-за неправильного потенциометра, мб чьи-то шаловливые ручки покопались уже в примочке ранее.
Потенциометры, которые рабочие, не вынимаются из корпуса, сидят прям очень плотно. Не вынимая их из корпуса не видно никаких надписей, так что опознать их я не сумел(
wk
30.04.2018, 17:13
Легко снимаются. надо снять ручки )крутилки) и отвинтить гайки под ними.
wk
13.07.2018, 16:57
в данный момент срисовал печатку "Heavy Metal", с расположением деталей. На днях буду рисовать схемку (от руки).
Но, уже сейчас вижу, что это "THRESHMASTER", схема которого здесь висит. Разрисую, будет видно: на сколько они отличаются, но похоже "один в один". Может номиналы кондеров фильтра.
[ Редактирование 13.07.2018, 16:58 ]
expert
21.02.2021, 08:00
ID пользователя #10031
Попалась в таком виде. Плата внутри не родная, но удалось выпросить у бывшего владельца родную, планирую восстановить.
