Прибор ФТ-1 - реплика начинки БАС-I арт. 253-БЛ
| kind_shepherd | 15.05.2017, 13:07 | |
| ID пользователя #7541Зарегистрирован: 24.09.2016, 12:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 5 | Один из самых удивительных советских инструментов - БАС-I арт. 253-БЛ. Судя по всему, идея борисовских инженеров была в том, чтобы разместить в корпусе инструмента наиболее часто используемые (в контексте эпохи) с бас-гитарой - бустер-щелчок, энвелоп-фильтр и фузз. Хоть самого инструмента я в руках ни разу не держал, выбор эффектов нелогичным назвать нельзя, и по этой самой причине мне подумалось, что интересно будет иметь такой эффект в отдельной коробке. Схему за образец взял самую лучшую - выложенную уважаемым товарищем YuriyOm.
Однако, ещё при макетировании в схему пришлось внести несколько изменений. Прежде всего, поскольку я собирал именно примочку, а все эффекты хотелось сохранить по возможности играбельным, и пришлось пренебречь тем, что сигнал на разные эффекты должен идти с разных датчиков - вход я сделал общим. Далее, К140УД8 у меня не было, и я взял практически идентичную по параметрам КР140УД8Б. Также, не удалось найти КТ301Г, вместо которых я поставил КТ315Г. В цепи управления фильтром это совершенно неважно, а вот на звучание бустера, скорее всего, это как-то повлияло, но вряд ли очень сильно. И - самое важное изменение - конденсатор С26 на схеме (2200пФ) - совершенно не пропускает сигнал по низким частотам - и был заменён на 220нФ. В принципе, достаточно для появления звука и 22нФ, но раз уж бас - пусть будет 220.
Плату я развёл на макетке, расположением органов управления, напоминающим оригинал, пришлось пожертвовать из-за использования стандартного корпуса 1590b, по той же причине не удалось найти место для батарейки, так что питание - только стандартные 9 вольт с минусом в середине. Разъёмы - джек 6,3 (думал поставить DIN5, но передумал, хотя, с DIN5, возможно, батарейка бы и влезла). Кнопка - трубайпас 3PDT c индикатором включения эффекта. Получилось в результате вот что:
Монтаж кривенький - эстетов прошу меня извинить.
Итак, как же всё это работает. Для объяснения - приведу картинку с обозначением ручек с тумблерами согласно обозначениям в схеме.
Тумблер 1 установлен после фильтров НЧ и ВЧ, он включает бустер. При выключенном - какой-то сигнал сквозь фильтры проходит, его даже можно разогнать усилителем, но уровень слишком заметно ниже байпаса, поэтому вряд ли этот режим может быть рабочим. При включении бустера эффект начинает работать, переключением тумблеров 8 и 9 можно получить три действительно разных тембра, и во всех акцентирован тот самый "щелчок". Единственное - при полном обрезании низа у бустера очень заметно ухудшается соотношение сигнал-шум, скорее всего, это может быть связано с моими допущениями в схеме, хотя, может, так и должно быть - возможности сравнить с оригиналом, повторюсь, у меня, к сожалению, нет. Громкость этого эффекта регулируется ручкой 4.
Тумблер 2 предназначен для включения эффекта "Фаз". Этот самый "Фаз" - довольно странненький. Тот ещё фузз, на самом деле. Жужжит, да, но практически не компрессирует - сустейна никакого. Но - учитывая оригинальность схемотехники - а именно, то, что он вытаскивается из детектора огибающей энвелоп-фильтра, вообще хорошо, что он есть и работает
Тумблером 3 включается "Тембровое глиссандо" - ОЧЕНЬ хороший фильтр-автоквак - в меру чувствительный, не заводящийся, и прекрасно управляемый - переключаемые тумблером 7 режимы "нарастание" и "спад" прекрасно дополняют друг друга, соответственно, "нарастание" отвечает за диапазон верх-середина, а "спад" - середина-низ, управляется всё это очень плавно ручкой 6.
Уровни громкости фузза и энвелоп-фильтра выведены как у прообраза на общую ручку 5. При включении фильтр уровень фузза заметно проваливается, и это особенность схемотехники - часть сигнала попадает в противофазу и заметно гасится, так что лучше этими эффектами пользоваться по-отдельности.
К сожалению, нет возможности записать демо, а тем более, сравнить как-то с оригиналом. Если кто-нибудь смог бы в этом помочь - я был бы очень признателен, к тому же, полагаю, это было бы интересно не только мне одному.
| | Наверх | |
| diesell71 | 15.05.2017, 13:22 | |
| | Гость | Стильно! | | Наверх | |
| SiPUS | 15.05.2017, 13:32 | |
| ID пользователя #771 Зарегистрирован: 23.11.2008, 23:34 Местонахождение: Москва Сообщений: 2266
| Вау. | | Наверх | |
| Les | 15.05.2017, 13:40 | |
| ID пользователя #2798 Зарегистрирован: 04.11.2011, 07:38 Местонахождение: Riga, Latvija Сообщений: 5508
| Ого!
Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя! | | Наверх | |
| Басист Кайф | 15.05.2017, 13:41 | |
 Зарегистрирован: 31.01.2007, 15:19 Местонахождение: Москва Сообщений: 11872
| Ничего себе "кривенький монтаж". Аплодирую стоя. | | Наверх | |
| swin | 15.05.2017, 15:17 | |
| ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3292
| Класс! А почему звук нельзя выложить?
| | Наверх | |
| kind_shepherd | 15.05.2017, 15:24 | |
| ID пользователя #7541 Зарегистрирован: 24.09.2016, 12:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 5
| swin Цитата ...
Технически нет возможности хорошо записать, а плохо записывать - не хочу.
| | Наверх | |
| Skyworker79 | 15.05.2017, 16:25 | |
| ID пользователя #4175 Зарегистрирован: 18.10.2013, 19:25 Местонахождение: Москва, Подрезково Сообщений: 4424
| Дожили...И это прекрасно! Для сравнения девайса с гитарным оригиналом ,возможно,нужно с кем-то из питерской ячейки договориться? Интересное решение.
Мой Wish List [link]
[link] Моё скромное собрание | | Наверх | |
| Я-Ха | 15.05.2017, 17:18 | |
| oleUm™
 Зарегистрирован: 04.06.2007, 19:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 17458
| Браво!
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
и это... я социопат и параноик, на звонки с незнакомых номеров не отвечаю принципиально. если вы вдруг откуда-то узнали мой телефон, и вам очень нужно со мной связаться - сначала отправьте СМС, мол, "я такой-то и такой-то". | | Наверх | |
| StariyDed | 15.05.2017, 18:17 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Рязанская обл., г.Рязань, г.Спас-Клепики, Сообщений: 9752
| Хорошая работа! А плату со стороны монтажа можно увидеть? | | Наверх | |
| kind_shepherd | 15.05.2017, 19:36 | |
| StariyDed Цитата ...
Со стороны монтажа, честно говоря, стесняюсь показывать - там пришлось менять бракованные тумблеры, и всё там не очень выглядит.
| | Наверх | |
BikRom10.03. : 16:14Спасибо, и Вам не хворать !
StariyDed10.03. : 12:31С Днём рождения, Рамиль!
Austin10.03. : 06:39Коллегу BikRom от души поздравляю с юбилеем! Долгих лет!
swin09.03. : 15:13Поздравляю, Алексей!
StariyDed09.03. : 07:45С Днём рождения, Алексей!
leopold08.03. : 13:24Максиму удачи и здоровья счастья и любви.
Austin08.03. : 11:23Неоднозначное, но интересное видео по реанимации Черниговского баса: [link]
radiks08.03. : 08:12Струны для акустических и электрогитар"
leopold07.03. : 13:09Максиму удачи и здоровья счастья и любви.
swin06.03. : 19:04Присоединяюсь.
E7505.03. : 14:29Паша, с наступившим!!! Всех именинников - тоже! Здрорвья и гитар. И педалей. И бас-гитар тоже.
