Мони Бассус
boriskin | 21.05.2017, 10:14 | |
| ID пользователя #6437Зарегистрирован: 20.10.2014, 17:33 Местонахождение: Александрия, Кировоградская обл.Украина Сообщений: 2641 | Попалася такой бас. Дека с обеих сторон и голова грифа, облицована пластиком, или оргстеклом, крашеным с обратнрй сторны с фаской и кантом и нанесеным логтипом Bassus. От известных экземпляров отличается отсуствием вибрато. Смущает наличие переключателей от советского выключателя с буквами О и В.Гриф прогнут, анкера нет. При подключении звучит, звук при переключении кнопок исчезает и появляется, где-то окислены контакты. Колки разнобой 2 родные 2 от львовскрй акустики. Струнозацеп и звукосниматели похожи на мюзимовские. Шлицы шурупов заржавели, вскрывать будет не просто.
Yarnichin | 21.05.2017, 10:48 | |
| Гость | Ыыыыы!!! Ааааа!! Поздравляю!! | Наверх | |
swin | 21.05.2017, 11:03 | |
| ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3695
| Не реплика местных умельцев? Вскрывать будете?
boriskin | 21.05.2017, 11:17 | |
| ID пользователя #6437 Зарегистрирован: 20.10.2014, 17:33 Местонахождение: Александрия, Кировоградская обл.Украина Сообщений: 2641
| По свободе попробую. Судя по инвентарному номеру, бас был в каком-то учреждении. Как для умельцев очень аккуратно сделан, да и образец для подражания не слишком известный. | Наверх | |
StariyDed | 21.05.2017, 11:22 | |
| Самоделка... А форма... Эту форму ещё в 60-х в журнале "М-К" напечатали... | Наверх | |
Skyworker79 | 21.05.2017, 15:48 | |
| Да,интересно.Мне кажется,от Бассуса тут только дерево и верхняя часть бриджа.Может это копия была сделана для того,чтобы оригинал вынести? Желание сделать копию такого редкого инструмента как MONI Bassus мне не очень понятно. Но предмет для изучения очень интересный
Мой Wish List [link]
[link] Библиотека Skyworker79
swin | 21.05.2017, 15:55 | |
| Фото, где торец с СГ-5 - толщина деки какая-то мизерная. Мони все такие худосочные?
Nik | 21.05.2017, 18:34 | |
| Самопальный макет для прикрытия выноса оригинала,посему и номер инвентарный для бухгалтера Марьванны. | Наверх | |
diesell71 | 21.05.2017, 18:52 | |
| Гость | Проверяйте номера. У Мони номера аж в трех местах. Не думаю что самодельщики их бы воспроизводили. Мони слишком редкая гитара для СССР. | Наверх | |
boriskin | 21.05.2017, 19:25 | |
| Где смотреть номера? Толщина деки по дереву всего 25мм, с пластиком с обеих сторон 30мм. | Наверх | |
Я-Ха | 21.05.2017, 19:34 | |
| oleUm™
| Самопал.
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
boriskin | 21.05.2017, 21:13 | |
| Бридж при рассмотрении сделан интересно, основание 2-х слойное латунь и нержавейка, винты припаяны.
boriskin | 21.05.2017, 21:17 | |
| Звукосниматели прикручены шурупами к деке и установлены в прорезях пикгарда. Под ними наверное паролон сгнивший.
diesell71 | 22.05.2017, 06:47 | |
| Гость | В кармане грифа раз, на пятке грифа два, на торце пера грифа три. | Наверх | |
boriskin | 22.05.2017, 07:58 | |
| Пикгард после выкручивания шурупов не хотел отделяться, причина потенциометры буквально запрессованы в выборки в деке точно по размеру. Лет басу оказалось много, на потенциометре, не задействованом, 67 год, на другом 68. На прозрачной части оргстекла увековечены наверное инициалы создателя ТКМ.
boriskin | 22.05.2017, 08:11 | |
| Поиск номеров не увенчался успехом. На торце грифа не видно, гриф после выкручивания шурупов не шевелится, явно вклеен. Видна сложно-составная конструкция пятки грифа.
swin | 22.05.2017, 15:43 | |
| Почти 100% - самопалка.
diesell71 | 22.05.2017, 18:14 | |
| Гость | Думается вариантов два. Либо это действительно Мони. Только естественно битый жизнью. Судя по подкладкам в районе пятки грифа его могли элементарно сломать. Та Мони которая побывала в моих руках из мягкой древесины. В том числе и на грифе. Родные звукосниматели были "утрачены в процессе" и заменены на подходящие. Либо умышленно на Музимовские из за более сильного выхлопа. Тогда же и меняли пикгард с потенциометрами. Либо еще вариант - электронику тупо сожгли воткнувшись не туда. И меняли на подходящую из того что было. Либо это действительно самодел. Но тогда этот самодел делали даже не по фото а по аналогичному басу. Любой мастер пиля по фотографии все равно привнесет много своего. Здесь очень много характерных именно для Мони моментиков. То есть имея гитару перед глазами ее копировали 1:1. Расположение антабки на верхнем роге - это характерно для Мони. Что также объясняет некую неправильность пятки грифа - что было из того и пилили. Равно как и музимовские датчики вкупе с советскими потенциометрами. Тогда это очень хорошая копия.
[ Редактирование 22.05.2017, 18:15 ] | Наверх | |
swin | 22.05.2017, 19:07 | |
| Меня последние фото смущают. Как-то "на коленке" выполнен низ деки в районе пятки грифа, кант и вообще обводы корпуса. Может они такие и есть у заводских гитар? Я-то в них не больно спец. (-:
Я-Ха | 22.05.2017, 19:37 | |
| oleUm™
| Skyworker79 Цитата ...
Абсолютно согласен: данная копия делалась с оригинала с целью оный казённый оригинал тупо присвоить.
Вы посмотрите: - у MONI корпус - семисолид, а тут цельнокорпусной; - у оригинала гриф крепится на два шурупа, тут три; - у MONI тремоло - тут зацеп с псевдоMUSIMA'вскими фасками; - у прототипа маркеры точки, а здесь ромбы; - у MONI пикгард и наклейка на голове - тонкий перлоид, а тут крашенное оргстекло; - у оригинала ручки приземистые, а здесь похожие, но с усилка MONO-25.
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Skyworker79 | 22.05.2017, 19:50 | |
| А ЗС,кстати,похожи на те,что стоят на моей 12-струнной"палитре"-также похоже задиты компаундом(воском),только без магнитоводов.
