Болгарская Кремона
Taper | 29.08.2017, 03:04 | |
ID пользователя #7733Зарегистрирован: 09.01.2017, 06:48 Местонахождение: Белогорск, Амурская обл. Сообщений: 1105 | Всем доброго здравия! Ребята, в коллекции появилась полуакустика Болгарская Кремона. На лицевой панели деки просверлено лишнее отверстие под потенциометр или переключатель. Как лучше и незаметно его заделать?
Taper | 29.08.2017, 03:05 | |
| Да и еще забыл, нужны 2 ручки | Наверх | |
NAZAR | 29.08.2017, 05:18 | |
| ID пользователя #5711 Зарегистрирован: 31.01.2014, 07:07 Местонахождение: Котельники Сообщений: 715
| Где-то я видел фото Кремоны с царапником. Родной он или нет - не знаю.
NAZAR | 29.08.2017, 05:58 | |
| Нашёл. Это у камрада Marx из Барнаула
StariyDed | 29.08.2017, 06:01 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Рязанская обл., г.Рязань, г.Спас-Клепики, Сообщений: 12711
| Гитары данного типа выпускались как с "царапником" так и без него. И самих "царапников" было два вида. У меня "Кремона" с "царапником" от Владислава. Он делает оба. | Наверх | |
NAZAR | 29.08.2017, 06:05 | |
| Так ведь это решение проблемы.
Baza | 29.08.2017, 06:21 | |
| только царапник там прозрачный.
StariyDed | 29.08.2017, 06:38 | |
| Сейчас не могу дать ссылку на тему... "Царапник" двух видов: - такой как на фото в этой теме, т.е. на половину прозрачный, а на половину "молочный" - полностью "молочный". | Наверх | |
Taper | 29.08.2017, 06:47 | |
| Ребятки всем спасибо за отклики. Только не хочу царапник. Хочу оставить как было в оригинале без него. Не знаю чем заделать дырочку. | Наверх | |
Big Beat | 29.08.2017, 16:10 | |
| Если стоит вопрос "как", то советую отдать мастеру. Это не самый простой ремонт, и не самая легкая гитара для такого ремонта. Как вариант, я иногда в таких случаях просто вставляю в дырку лишний потенциометр или переключатель, ни к чему не подключенный. Выглядит лучше, чем голая дыра или неудачные попытки ее заделать. Таким образом инструмент приобретает товарный вид до тех пор, пока не появится время и/или возможность его отремонтировать правильно.
Taper | 30.08.2017, 02:57 | |
| Big Beat - решение не верное! | Наверх | |
serpico | 30.08.2017, 09:03 | |
| Гость | Могу предложить 2 варика: 1) "Дешево и сердито" изнутри приклеить кусочек шпона, снаружи заделать шпаклевкой. 2) Допилить отверстие в прямоугольное с клиновыми разделками, вставить на клей подогнанную деревяшечку. Важно чтобы стенки допиленного отверстия сходили на клин в обоих сечениях (см. рис.). Отрезать торчащие остатки, выровнять, покрасить
Taper | 31.08.2017, 00:42 | |
| Спасибо serpico! Попытаюсь так и сделать. | Наверх | |
serpico | 31.08.2017, 07:26 | |
| Гость | По первому варианту: шпаклевку лучше брать автомобильную (она разработана с учетом работы в условиях вибрации) и накладывать ее послойно, причем чем тоньше слои тем чучше По второму: Перед тем как пилить почитайте/посмотрите как заделывают смоляные кармашки в древесине столяры (т.н. лодочка). Тут принцип тот же, разве что форма вставки попроще - в сечении вдоль волокон разделки под углом 45 град., в сечении поперек 70-80град.(т.е почти отвесные, но уклон все же должен быть). Делается для чего - с одной стороны чтоб увеличить площадь контакта всавки с основной древесиной, с другой - для выбора зазоров между ними. | Наверх | |
Taper | 31.08.2017, 08:00 | |
| serpico спасибо большое за аргументированный ответ!
[ Редактирование 31.08.2017, 08:01 ] | Наверх | |
Taper | 01.09.2017, 00:54 | |
| У меня возникла вот такая мысль. А что если клеить не сверху деки, а изнутри из кусочка подходящей толщины фанеры, обточив ее так, что бы так называемая заглушка входила снизу, а ее края захватывали прилегающее пространство. Потом уже сверху зашкуривание и шлифовка. Потом подкраска и покрытие лаком всей деки. | Наверх | |
NAZAR | 01.09.2017, 04:44 | |
| Правильно. Лёгких путей искать не нужно.
Вольдемар | 01.09.2017, 05:53 | |
| ID пользователя #1656 Зарегистрирован: 30.01.2010, 20:56 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 463
| Гитара из массива, почему тогда фанера? Потом, если сверху клеить, то швы склейки будут минимальные, изнутри точно не подгонишь. Опять же нагрузки будут всегда идти сверху-вовнутрь, заглушка работает как пробка. Не выскочит. Никогда. | Наверх | |
Вольдемар | 01.09.2017, 05:58 | |
| Не в качестве рекламы [link] Тоже кремона, только фанерная
[ Редактирование 01.09.2017, 06:00 ] | Наверх | |
StariyDed | 01.09.2017, 07:04 | |
| Вольдемар!
Какая же это реклама?!... Это просто отличная работа головы и умелых рук!
Молодец! | Наверх | |
Taper | 01.09.2017, 07:50 | |
| Спасибо Вольдемар за науку. Отличная работа. | Наверх | |
