Какую краску использовать
Taper | 19.11.2017, 09:54 | |
ID пользователя #7733Зарегистрирован: 09.01.2017, 06:48 Местонахождение: Белогорск, Амурская обл. Сообщений: 1108 | Всем доброго дня. Ребятки, при перекрасе деки гитары хочу использовавть алкидную краску KUDO, на такой же грунт, с последующим покрытием палубным лаком KUDO. Кто, что скажет по такому набору? | Наверх | |
Les | 19.11.2017, 19:49 | |
| алкид - не наш метод.
Taper | 20.11.2017, 01:42 | |
| ID пользователя #7733 Зарегистрирован: 09.01.2017, 06:48 Местонахождение: Белогорск, Амурская обл. Сообщений: 1108
| Почему? Какие основания не красить алкидной? Чем она плоха или хуже акрила? Или проблема в балончиках (неравномерное нанесение)? Так все-равно потом шкурить и покрывать лаком.
[ Редактирование 20.11.2017, 01:46 ] | Наверх | |
Gess | 20.11.2017, 01:45 | |
| Резина этот КУДО. Звука не будет вообще.
Taper | 20.11.2017, 01:48 | |
| Какие будут еще аргументированные возражения. | Наверх | |
Taper | 20.11.2017, 01:53 | |
| Почитав форумы по покраске.я так понял, что красят все кто чем горазд. Акрил говорят слишком мягкий. Вот и гадай.
[ Редактирование 20.11.2017, 01:54 ] | Наверх | |
Gess | 20.11.2017, 03:17 | |
| Ну тогда рекомендую ПФ-115 Норм, чо... Акрилы разные бывают. Есть для "художников" , а есть 2х компонентный для авто. Разница как между китайской петардой и фау2
[ Редактирование 20.11.2017, 03:20 ]
vdsergey | 20.11.2017, 09:39 | |
| ID пользователя #6651 Зарегистрирован: 10.02.2015, 22:59 Местонахождение: Новочеркасск Сообщений: 434
| Афоня по покраске где то на сайте выложил тему.
Если нужно сделать ,а сделать это нельзя - надо просто делать . Если есть желание- есть тысяча возможностей,если нет желания - есть тысяча причин. | Наверх | |
thomerthu | 20.11.2017, 14:07 | |
| ID пользователя #5751 Зарегистрирован: 13.02.2014, 20:40 Местонахождение: Мариуполь, ДНР Сообщений: 555
| Алкидная краска - то же, что масляная, она на олифяной или углеводородной основе, не используйте для гитар ни в коем случае, она образует мягкую эластичную поверхность, пропитает верхние слои дерева, будет амортизировать колебания и адово глушить звук.
Акрил нужно брать только автомобильный, двухкомпонентный или быстросохнущий баллонный с твердой поверхностью (я пользуюсь Presto), запастись терпением и покрывать в несколько слоев. после слоя тонера накладываем 2-5 слоев лака, если гитара однотонная, то лучше все слои, кроме последнего, тем же цветом, а последний прозрачным, а если бурсты и прочий буржуйский изврат, то только прозрачным поверх тонера, аналогично с нитроцеллюлозными лаками. Каждый новый слой наносим после высыхания предыдущего (лучше добиться полного высыхания) после зачистки 2000-ой шкуркой неровностей. Последний слой полируем микрофиброй без изврата и маньячества, можно добавить чуть-чуть полировальной пасты, если есть доступ к мебельным ресурсам.
Полиэфирный твердый мебельный лак сейчас сложно найти, но на форуме где-то видел.
[ Редактирование 20.11.2017, 14:10 ] | Наверх | |
Сhelya26.05. : 09:46"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню". "Каждое воскресенье мы выкладываем видео про гитары из коллекций" :)) Defil Jola-2 [link]
StariyDed25.05. : 07:26Чуть ниже, я написал, что нужно сделать.
midiez199724.05. : 19:13попробовал на среднюю ногу подать провод-усилок не завелся схема неверная чтоль?
midiez199724.05. : 10:26ага, то есть на средний контакт должен провод приходить, попробую, спасибо
StariyDed24.05. : 08:51[link]Судя по схеме, питание двухполярное, с искусственной средней точкой. Создайте тему. Не в чате же общаться...
midiez199724.05. : 08:47схему не нашел, провод от клеммы + идет на массу, провод от клеммы - оторвался) там какое-то странное питание
SPA24.05. : 06:04так схема же есть, почему бы в ней не посмотреть?
Svetliy_metall23.05. : 16:09Скиньте подробное фото кишков, и фото куда идёт второй конец провода к разъёму
midiez199723.05. : 09:13Господа, а у кого есть Турист с родными кишками? отпал один проводок от батарейного отсека, не могу понять куда его паять
midiez199722.05. : 07:16Господа, а у кого есть Турист с родными кишками? отпал один проводок от батарейного отсека, не могу понять куда его паять
swin19.05. : 18:44Присоединяюсь к словам Новомировича!
StariyDed19.05. : 10:30С Днём рождения, коллеги!
SPA19.05. : 09:01полчаса саморекламы, новый ролик про старый нетемат [link]
