Musima Deluxe 25B ремонт электроники
KotBayun
26.01.2018, 08:21 Просмотр для печати
ID пользователя #9337
Местонахождение: Астана
Всем доброго времени суток.
Приобрел я эту гитару в 2011 году в довольно-таки рабочем состоянии. Постоянно пользуюсь.
И давно уже зреет вопрос….
Решил поменять на своей гитаре темброблоки… и не только.
Прошлый владелец (неизвестный мне) капитально все уколхозил.
Внутри куча проводов, обмотанных скотчем. Все контакты уделаны оловом, непонятно даже где какой.
Металлические детали где-то ржавые, а где-то уже зеленеют.
Но переключатели и потенциометры родные.
Еще этот фрукт просверлил дырку под советский разъем, который не работает (отпаялся внутри)
Что хотелось бы....
1) Хотелось бы поменять потенциометры на современные с красивыми ручками.
У родных утрачены ободки, есть царапины и грязь.
В степени оригинальности исходных ручек не уверен.
При повороте есть треск.
В теории можно было бы как-то реанимировать, но не хочу. Больше потрачусь, чем на покупку новых.
Внутри потенциометров заметны следы ржавчины (?)
2) Выключатель вроде как рабочий, но уже убит. Не держит положений, может слететь.
На центральном положении начинается сильное искажение звука.
Корпус выключателя уже позеленел.
3) Придется менять пикгард.
Оригинальный утрачен - видно сразу. Прошлый владелец явно выпилил какую-то хрень из толстого эбонита, и сделал в нем дырку под советский разъем. Весь поцарапан и убит.
Хочу сделать новый пикгард из пластмассы уже без лишних дырок.
Сколько владельцев этой гитары было до меня, хрен знает…. не менее 2-х.
Звучки менять не собираюсь. В них весь тембр и весь смысл.
Надо будет заделать скол на нековом датчике и все.
Заменить хочу только расходные детали - крутилки, потенциометры, и выключатель. Выходное гнездо скорее всего оставлю, хотя его с краю начинает есть ржа.
Путевой схемы на эту гитару лично я не нашел. Есть аналоги, но насколько сходятся, непонятно.
Вроде как я понял, что потенциометры должны быть на 1 мОм.
Таких у нас, естественно, нифига нету.
Есть или 250 или 500 кОм, такие подойдут?
Как это повлияет на звук?
Гитара для меня эта очень важна. Она не висит на стенке и не "предмет обожания", и не "побренчать по выходным".
Я записываю музыкальные аранжировки в винтажном стиле, много и часто.
То есть исключительно для студийной работы. Не для сцены, не для таскания туда-сюда.
Жду адекватных советов. Спасибо.
[ Редактирование 26.01.2018, 08:28 ]
26.01.2018, 09:06
Копию оригинального пикгарда можно заказать у Izol'а.
Копии оригинальных ручек - у OLEGMAN'68.
Родные потенциометры легко разбираются и чистятся.
Свитчер - тоже.
Гитара в оригинале выглядит вот так: [link]
26.01.2018, 09:10
Переменные резисторы временно замените на 500 кОм пока не найдёте родные (на форуме встречаются).
В этой схеме не точность, т.к. нижний вывод регулятора уровня должен быть соединён с общим проводом (экран, земля). Вот здесь верно:
Отличные новодельные пикгарды есть у Владислава (Izol).
Удачи в восстановлении!
KotBayun
26.01.2018, 11:32
Расценки, я понимаю, уже у них стоит спрашивать
Жил бы я в Москве, да без проблем, а вот пересылка в нашу "периферию" выйдет чуть дороже....
Вот еще что интересно....
какая-то сволочь укоротила гриф (спилила ли, или пыталась выровнять баланс, черт его знает)
реально ли его восстановить обратно, вот что было бы интересно, или проще искать новый?
26.01.2018, 11:37
Вполне реально. Вышкуривается срез, чистится голова грифа от ЛКП, делается брусок той же толщины, по площади достаточный для восстановления, приклеивается тайтбондом в струбцинах, по высыхании результат обрезается по контурам оригинала, результат вышлифовывается. Это просто. А дальше этап покраски и полировки, с маскировкой границы новой и старой краски - вот это та операция, которую я, например, так и не постиг.
KotBayun
26.01.2018, 12:01
да, вот этот этап будет уже потруднее.... тем более в тесной квартирке..... тогда лучше отложу его и разберусь пока с пикгардом и электроникой....
kaldos
26.01.2018, 12:25
ID пользователя #8082
KotBayun Цитата ...
Присылай гриф, сделаю. Логотип нужен? Сделаю шелкографией, не декаль.
Всё вместе 10000 тенге. Ничего личного, только бизнес
Кстати - колки-то, совсем не оттель.
KotBayun
26.01.2018, 12:28
Учту. Хотелось бы примерно сроки еще.
Колки 100% не родные.
Для них даже просверлены в корпусе новые отверстия, причем довольно топорно и криво....
kaldos
26.01.2018, 12:35
Процесс связан со множеством промежуточных сушек, а также с изготовлением трафарета. Две недели.
KotBayun
26.01.2018, 12:36
А если без логотипа? Логотип могу и сам сделать при необходимости....
kaldos
26.01.2018, 12:39
Странно, если ты можешь сделать логотип, то приклеить и покрасить деревяшку, в чём проблема?
KotBayun
26.01.2018, 12:42
я живу сейчас в маленькой непроветриваемой квартире, нет возможности заниматься столярными работами.
да и профессия у меня другая, не имеющая к этому отношения
kaldos
26.01.2018, 13:16
Короче, наше дело - предложить, ваше дело - отказаться.
Надумаешь - пиши.
Artur
26.01.2018, 13:23
ID пользователя #7155
KotBayun Цитата ...
Я советую для записи распаять звукосниматели напрямую к выходу, минуя все переключатели и резисторы. Это Вам даст гораздо больше частотного диапазона и динамики в записи партий. Потом лишние частоты можно будет убрать при сведении фильтром и/или эквалайзером. Или же просто добавить эмуляцию кабинета - он как раз приберёт ненужные верха. Я так делал со своей Музимой 25ой серии, когда мне нужен был её "винтажный" звук в максимально хорошем качестве.
[ Редактирование 26.01.2018, 13:24 ]
KotBayun
26.01.2018, 13:46
Ну такого я не стал бы делать, хотя бы из уважения к раритету...
А кроме того, распайка напрямую не даст возможности переключать нековый/бриджевый датчик.
А они дают разные тембры.
Медиатор например звучит лучше на бридже, и т.д.
В моем случае чем больше крутилок, тем лучше
А имитацию кабинета я уже стараюсь делать при помощи живых динамиков.
Баловался с примочками раньше, но все не то.
Я обычно пишу звук в линию, и после коррекции всех дублей воспроизвожу записанное на динамик уже для финального сведения.
Примерно таким образом.
Чтобы больше контроля было.
[ Редактирование 26.01.2018, 13:48 ]
26.01.2018, 13:53
Давайте уж файлик с музыкой для образца!
С тематической гитаркой!!!
KotBayun
26.01.2018, 13:54
файлик с музыкой надо бы)))
жаль видеоряда к ней нету))
26.01.2018, 13:58
KotBayun Цитата ...
Давайте! Кто-то может впечатлится,подхватит и сделает видеоряд!!!
KotBayun
26.01.2018, 13:58
Надо будет поискать, подумаю
Artur
26.01.2018, 13:59
В чём здесь "неуважение к раритету", я не понимаю, схема уже пахана-перепахана. Ставить китайские резисторы вместо родных, которым требуется только чистка и они по сути вечные - это уважительно? И что где лучше звучит - тоже очень спорно, я говорю не про "лучше" или "хуже". Чем больше частот на исходной записи, тем больше простор для редактирования, соответственно, лучше качество всего микса в целом.
Спорить не хочу, просто высказываюсь, на то он и форум.
[ Редактирование 26.01.2018, 14:01 ]
KotBayun
26.01.2018, 14:06
Artur Цитата ...
Зависит от того, в каком состоянии родные.
Если излечимы - то пусть себе живут.
тут скорее речь о подконтрольности процесса.
если Вы списываете звук с обоих датчиков, у вас нет возможности разделить его между первым и вторым.....
26.01.2018, 14:11
Покажите фотку своих резисторов.
Совсем всё страшно?
KotBayun
26.01.2018, 14:12
я гитару уже собрал обратно. на выходных раскручу опять, хочу поковыряться в переключателе. и сделаю фотку. до этого не делал.
Artur
26.01.2018, 14:19
Переключатель у них конечно слабоват, там нужно всё грамотно разогнуть\подогнуть, чтобы фиксировалось. От щелчков и потрескиваний при переключении скорее всего избавиться полностью не получится (мне не удалось). Такова уж конструкция переключателя. Резисторы скорее всего живы, если нет механических повреждений. В любом случае, желаю удачи в восстановлении всех функций инструмента
[ Редактирование 26.01.2018, 14:20 ]
KotBayun
26.01.2018, 14:24
Artur Цитата ...
Вот кстати где можно узнать об этом подробнее.
В каких положениях какие контакты замыкаются?
А то я проверял, в центральном положении замыкаются два правых....
а левые не замыкаются вообще походу ни в каком положении.
