Или же создать надо клетку Фарадея вокруг схемы? Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
Во первых... Зачем и почему немцы сделали именно так - не скажу... Поверьте мне на слово, у меня к ним масса вопросов по схематике и культуре монтажа. Ну и во вторых... Как это нужно делать я тоже не скажу - это тяжелая статья по правилам сайта, т.к. желание добиться полноценного звучания порой ставит под большой вопрос аутентичность инструмента.
Значит все же нет фольге, и по максимуму провода в экране используем? Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
А Вы что играть планируете? Без хайгейна она вполне себе и в родном виде сойдёт. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
та не что вы!) С турбоовердрайвом она слабая, а с дистом-вполне себе рычит, но фон сильный. Владельцу отдал сегодня-щастлив, что ребенку дали конфету!))) Меня просто что волнует: почему гитара с хамбакером при заземленни все-равно фон до динамика доносит!!! Простой такой шум, ничего криминального, но мне кажется его можно бы и уменьшить. И еще: может у меня глюки были, но я на пикгард наклеил фольгу алюминивую, разъединил землю через провод на потцах, и этот страт не фонил совсем! Во всяком случае тише моей ямахи. )это предварительное фото сделал просто, для наглядности)
[ Редактирование 13.02.2018, 19:53 ] Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
Всех приветствую. По истечении почти четырех лет с моменты приобретения музимы 25к сегодня наконец то дошли руки (и детали) спаять схему ибо брал с признаками пионеринга, кишок почти не было, да и напаяно там было черте что. В нек был вкрячен белый хамб неизвестного производителя (заменил родным). Попробовал сначала делать по офверсии, итог - почти не работает, звук есть, но не везде, и не тот. В варитоне звук есть только в двух положениях, никаких обрезов низких-средних. Переключатель звучков тоже балует по настроению. Короче, перепаял по второму варианту, и... гитара зазвучала как в молодости:) Все работает! Еще по случаю взял недорого лель цз, теперь совсем хорошо)))
Спасибо любознательным людям которым не лень разбираться в тонкостях гитаростроения))
ID пользователя #12131 Зарегистрирован: 09.01.2021, 17:51 Местонахождение: Україна Сообщений: 24
Всех приветствую. Такой вопрос, если оплетка и провод(плюс, как я понял) от звукоснимателей имеют контакт, это нормально или нет? Гитара досталась в наследство, со слов, она работала, все крутилки на месте, но были спаяны как попало. Буду рад любой помощи, есть фото, я умею паять, но ни разу не сталкивался з муз. техникой. Заранее спасибо)
Давайте фото "пациента"... будем смотреть, что там у Вас напаяли... P.S. У соединительных экранированных проводов в схемах ЭГ нет понятия "+" или "-"... Есть экранирующая оплётка ("экран", "земля", "Общая шина"), и есть сигнальная жила.
То есть нормально, если есть контакт между самой жилкой провода и этой оплеткой?
Там все выглядело страшно и криво, уже все распаял, вот фото какие есть, то что было.
Цитата ... То есть нормально, если есть контакт между самой жилкой провода и этой оплеткой?
Нет, это не нормально. Сигнальная жила не должна контачить с экранирующей оплёткой.
На первой странице данной темы есть монтажная схема данной гитары. Посмотрите по внимательней. Попробуйте представить свои детали в данной схеме: [link]
На первой странице данной темы есть монтажная схема данной гитары. Посмотрите по внимательней. Попробуйте представить свои детали в данной схеме: [link] [/quote1610828349] Думаю должно быть так.
На первой странице данной темы есть монтажная схема данной гитары. Посмотрите по внимательней. Попробуйте представить свои детали в данной схеме: [link] [/quote1610828481] А как исправить эту проблему, снимать звукосниматели, смотреть?
Я не понял, что значит "сигнальный имеет контакт с оплёткой". Сопротивление не считывается? Они замкнуты меж собой? Если так, то как минимум отпаять провод от катушки датчика, проверить саму катушку и провод в отдельности. Может изоляция сигнального где-то повредилась, поэтому и замыкает на оплётку.
Ornest Цитата ...
Так, только детали перевернуть. Поскольку монтажная рисовалась "с обратной стороны пикгарда"
Тот_самый_АМ Цитата ...
Ornest Цитата ...
С одного звукоснимателя был замкнут провод с оплеткой, перепаял оба сейчас есть сопротивление, на обоих однинаковое.
Я окончательно понял, что ничего не пойму в этих схемах, можете пожалуйста написать, что к чему припаять. Для удобства все обозначил числами. Заранее огромное спасибо.
