Вопрос такой - кому интересны новодельные именно пластиковые ручки и крышки датчиков на Аккорд? Обдумываю вариант заказа партии деталей у OLEGMAN68 , но нужен объем. Пока изучаю спрос.
Кто не хочет "светиться" наличием Аккорда - пишите в личку
Веня Цитата ...
Пластик для такой редкости—это не серьёзно
А как же тот момент, что по идеи на поздних был пластик?...По этой логике и на 25 серию Музимы пойдут ручки из металла (надежнее ведь). На чехов давайте ставить металл - надежнее же! Лопасти колков металл тоже, надежнее же.
Мне лично хотелось бы сочетания белых крышек,белых ручек и белых лопастей колков. Да и ручки в металле внешне не очень, как по мне..
ID пользователя #2633 Зарегистрирован: 01.07.2011, 09:20 Местонахождение: Минск Сообщений: 1525
Хозяин барин,хотите поздний ставте. Причём тут музимы,на 25 серии был только пластик,надёжность тут не при чём или,вы,ручки газовым ключём крутите? Куплю втулки musima
Веня Цитата ...
К тому,что лично по мне крышки ранних симпатичней и солидней.
Может быть, но мне почему то хочется сочетания по фурнитуре - белые крышки, белые ручки и белые лопасти колков. Да и в металле труднее и затратнее выйдет.
Мастера ремонта, дайте совет, как лечить дыры от саморезов (красные) и огромную дыру от переключателя (желтый) ? Заливать клеем с опилками ? Или пятачки вырезать и вклеивать аккуратно?
BrotherBlues Цитата ...
Подскажите оригинальные размеры головы? И размеры втулок под колки может знаете?
Видите ли Пётр(с), у них у всех головы несколько различаются, ибо пилили их, по-ходу, на глаз. Эту голову обпилили, я полагаю, потому, что колки были от домры, у них ручки сильно длинны, и обычные, гитарные, просто не доставали. Я бы, для аутентичности, но простоты, поставил бы распространённые силуминовые колки. Втулок я видел много вариантов, что как бы намекает - какие доставали - такие и ставили. Вобщем, от той же Марии, по- моему, сойдёт. Нуи кант из АВС впилить не проблема. А треммоло почётно бы немецко-фашыстское найти, это реальнее(оно прототипом тут было), ибо родное найти почти без шансов.
Спасибо за ответы . По дыркам:зубочистки малы, вставлял в одном месте щепку потолше, но смотрится не очень.. благо дырка на спине. Пробовал залить клей+опилки -усадка жесткая идет, 3 раза доливал клея и еще не в ровень с декой. Но в общем верно делать начал, спасибо Baza. Про большую понял, буду пробовать. Про голову: мне размеры понять хоть примерно сколько наращивать с боков и сверху. Втулки у меня есть вроде на Машке были..но обычные Колки туда не лезут... ладно поищу еще другие. Кант есть с дохлого грифа. Крышка тремоло сделана уже Izol'ом, а вот остальные ее детали буду делать с нуля уже. Да, мало найти,выкупить,выменять и получить Аккорд, вернуть прежний лик в разы сложнее
Greeb Цитата ...
Тони, немецкое тремоло и АККОРДовское - похожи только издали: размеры совсем разные. Я проверял. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Немного разобрался я с делами, гитарными долгами и выкроил время на ремонт Аккорда. Вот немного новостей.
При установке колков от обычной акустики, заметил , что отверстия под струны очень низко. А с учетом еще и втулок, так вообще.
На нижней части головы была инородная деревяшка. Я так понимаю, чтоб скрыть следы от старых колков, мастер просто наклеил на затылок шпон. На фото виден стык.
Будем оперировать! Решил я и взялся за колющее-режущее. Аккуртано прорезаясь по шву, начал отламывать эту накладку, чуждую моему Аккорду.
Хоть мастер и старался приклеить добротно, против моих инструментов склейка не выдержала. Маска сорвана!
Вот такой оказался затылок. Видны следы от винтиков колков. Какие родные какие не родные - не понять.. В общем, операция прошла без особых потерь. Пару щепок,конечно, вырвало, но часть я восстановлю, часть после шлифовки не будет заметно.
Вот теперь и колки встает красиво!
Правда вот длины штоков маловато. Крайние лопасти очень близко к краю головы, а ведь там еще нет канта! Но это решаемо.
Далее. Дырки на деке по-тихонько заросли. Самая большая на фото↓ Правда чуть чуть угол направления волокн не совпал, заметил поздно я, но думаю не критично.
Благодаря OLEGMAN68 и Izol, Аккорд обзавелся обвесом почти полностью. Внутренности датчиков поставлю какие-нибудь тематические, потцы найду, а вот механику вибрато придется уже делать самому. Благо есть чертежи, за которые спасибо robat.
Остался только вопрос у меня по лечению этого ↓
Это остатки клея момент, на котором был зафиксен бридж от Машки Чем смыть клей без ущерба дерева?
