Племянница подарила прекрасно сохранившуюся Кремону!1987 года.Надеюсь после профилактики она одарит глубоким бархатным звуком.Из предстоящих работ поиск бутона или колка,ненавистная шлифовка ладов,уменьшение величины зазора струны-лады.Похоже только шлифовкой бриджа.
Поскольку в размерах появились разночтения,подскажите,делились ли Зорницы по скрипичному принципу?Ну на 4/4,3/4 и т.д.На всякий случай у моей бёдра 40 см,талия 27.5 см,грудь 36 см,рост дека-вся 52-100 см. И просьба,если есть у кого червяк с бутоном , шепните пожалуйста! Спасибо !
Мои поздравления! Могу измерить свою с точностью до миллиметра, но только завтра. Встречная просьба - сделай пожалуйста детальные фото, и измерь подставку под струны, ну а если и начертить получится, то вообще прекрасно выйдет.
Поздравляю с акустическим «матрацем»!:) Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
У неё нет бархатного звука . Но звук приятный! У меня такая же. Ищу колки на неё, и верхний порожек. Зазор струн высокий! Я думаю шкурить подставку в перспективе, после того, как восстановлю полностью. С другой стороны, не хочу из нее пионерию делать, но даже и не знаю, является ли снижение высоты струн пионерией. Зачем-то же их такими высокими сделали, но я не пойму, зачем. Удачи с поиском запчастей! Гитара культовая.
Цитата ... Зазор струн высокий! Я думаю шкурить подставку в перспективе, после того, как восстановлю полностью. С другой стороны, не хочу из нее пионерию делать, но даже и не знаю, является ли снижение высоты струн пионерией. Зачем-то же их такими высокими сделали, но я не пойму, зачем.
Это не из за подставки... У этой гитарки очень слабая верхняя дека и её порой ведёт "волной" от розетки до нижнего клёца. "Вспучивание" как раз приходится на место установки подставки. По логике, банку нужно вскрывать, деку ровнять и усиливать в продольном направлении. У меня пока рука не поднялась... Всё, что сделал - это временно поставил другую подставку, по ниже...
ID пользователя #3621 Зарегистрирован: 20.01.2013, 22:14 Местонахождение: Москва Сообщений: 63
Поздравляю с подарком.Очень красивая и сохран вроде не плохой.У меня такой вопрос : а там бридж деку не прогнул? Пружины то под бриджем нет и все давление просто на фанеру идет.Струны я бы поставил фосфор бронзу 11 калибра.Толще бы не рисковал.
У меня тоже такая была в хорошем сохране.Но прогиб деке был в районе бриджа.Я ставил доп. пружину.11 струны хорошо раскачивали корпус тк он у нее довольно большой.Опять же басы появились.До это стояли 10 звона было много.Ну или что то типо таких попробовать они по мягче будут D'Addario EJ40 Silk and Steel Folk Acoustic Guitar Strings Light или таких GHS Silk and Bronze™ acoustic guitar strings Light. С шелком в общем.
Да, но... у подобных гитар прогиб в районе розетки и гриф при здоровом верхнем клёце слегка "клюёт" в низ, а под подставкой обычно появляется вспучивание, и при стандартной высоте подставки струны оказываются высоко над грифом.
