Здравия всем.Вот колок.Оплавленный.Очч похожий след оставляет паяльник.(В гестапо пытали наверное).А делать то что?Кто нибудь сталкивался с таким ремонтом?
Как вариант... Аккуратно прогревая (направленно - паяльным феном), формировать "тело" будущей заготовки, а уже потом выпиливать зеркальную копию сохранившейся стороны.
Я на фен и понадеялся.На спец.массу(каменеет на воздухе) сделал слепок с целого колка.Думал феном разогреть и .....Не судьба.Крепкий пластик.Фен не берёт.
Цитата ... Очч похожий след оставляет паяльник...Фен не берёт
Нормальная температура жала паяльника порядка 180-250 гр. Современная "китайчанина" и до 400 гр. раскаляется. А если попробовать температуру фена по немногу добавлять?
Значит не паяльником расплавлено, а "калёным железом" Но это сомнительно. Деталь явно сделана из термопластичной пластмассы. Если есть возможность, попробуй стоматологоческой пластмассой. Форма, как бы, уже есть.
А вот кстати есть космофен (для окон) как белый пластик. Он хорошо застывает, кто нибудь знает? Если после застывания превращается в пластмассу, то можно попробовать.
Купил гранулы.Как написано в инструкции ;-"Залить водой,температурой в 60 град,размять и сформировать желаемое."Попробую.Результаты выложу обязательно.
Похоже на космофен. Я никогда с ним не работал, но мне кажется, что он в застывшем виде не твёрже полиэтилена, а значит сделаная ручка быстро разболтается на валу червяка.
Нувсё.Не получилось.Хреновостоматологическаямасса не поддаётся обработке наждачкой.А при попытке срезать лишнее вся красота просто отвалилась.Нет.Мы пойдём другим путём.В строительный магазин за двухкомпонентным клеем.А как хорошо начиналось.....Сначала поработал надфилями,убрав всё лишнее.Затем приступил к изготовлению "протеза".Опустил гранулы в гор.воду.Они себе там полежали и плавно перетекли в густожидкое состояние.Соорудил на недостающем месте гулю,и дал высохнуть.Мёртво.Даже обрадовался.Зря.
ID пользователя #2404 Зарегистрирован: 08.02.2011, 22:10 Местонахождение: Харьков, Украина Сообщений: 1457
Говоря о "стоматологии", Вы сделали недостающую часть зуба из пластика и приклеили его к остаткам настоящего зуба. Без "штифта". Я правильно понял по фото? Ось це воно и дало... Армирование нужно. Может, и не придется двухкомпонентный клей покупать (которому тоже нужно за что-то зацепиться, кроме среза пластика) Т.е. - сверлить в теле "зуба дырку, вставлять штифтик, а на него уже лепить "отколотую" часть). Я делал методом литья лопасть из самой простой эпоксидки с наполнителем мелом. Но внутрь закладывал волокно (не "стекло", а из прочного белого шпагата) и гвоздик поперек вала колка. Получилось - не отличишь от настоящего, и с валом схватился, как и положено эпоксидке... А что это, все-таки, за шарики?
Это гранулы пластика, который становится пластичным при температуре 60°С. Обычно покупается на AliExpress мелкой фасовкой в зип-локах. Кидаете в горячую воду, разминаете руками на манер пластилина и лепите, что нравится. Ну или в форму трамбуете. При остывании снова становится твёрдым. К нему можно докупить красители в порошке разных колеров. Позиционируется для детского творчества, так что готовых красителей "слоновая кость" или "лёгкая винтажная желтизна" скорее всего не найдёте - только яркие цвета. По крайней мере так было полтора-два года назад. Красители с тем же успехом можно намешивать самому. Тот же мел подходит, если потоньше истолочь и не переборщить с пропорцией. По прочности/твёрдости довольно большой разброс по разным поставщикам. Я тогда затрахался подбирать подходящий пластик и распечатал нужную деталь на 3D-принтере из PLA (самый дешёвый пластик для 3D-печати). Через год она она треснула и я повторил из смеси нейлона с углеволокном (чёрный). Пока держится Да, деталька была не гитарная, и цвет был вообще пофигу.
[ Редактирование 05.09.2018, 21:35 ] Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
