Параметры звукоснимателей
Zhenya0997
27.11.2013, 19:31
ID пользователя #3594
Местонахождение: Минск
а это норма если в лид старе синглы
нек 4.5
миддл 4.7
бридж 5.2
НО.. есть один лид старовский сингл у него сопр. 7.0...
вот что посоветуете? в бридж поставить 5.2 или 7.0? особой разницы между ними нет.. да и говорили что сопротивление это не совсем показатель мощи звучка и чем сопрот. больше - тем больше фонит сингл.. что скажете? за ранее спасибо.
[ Редактирование 27.11.2013, 19:32 ]
ZhenKol97
28.11.2013, 05:47
Косвенно, сопротивление катушки может указать на количество витков, и как следствие на индуктивность этой катушки, и ЭДС развиваемое ей. Отдача звукоснимателя, и тембровая окраска как раз и зависит от этих параметров.
P.S. Конечным экспертом, в любом случае - будут только Ваши уши, т.к. слышим мы все с учётом индивидуальных особенностей слухового аппарата - по разному.
MaximGusev
13.08.2014, 00:07
ГостьБелорусские датчики Форманта-Аэлита.
№1 - R 4,83-4,89
№2 - R 4,75-4,77
№3 - R 4,65-4,69
Китайский мультиметр каждый раз выдает разное значение, указал ОТ и ДО.
[ Редактирование 13.08.2014, 00:20 ]
plan_b
24.01.2015, 10:36
ID пользователя #3547
Местонахождение: Красноярск
Музимовские Симето 3а (рекордовский черный пластмасс-датчик) 4 и 4.2 кОм
Орфей Хеброс: антабка.
Ищу Рекорд 15 санберст.
Man0waR
05.05.2015, 19:11
ID пользователя #6582
Местонахождение: Донецк
Jolana Basso IX с 4 винтами
1 (нек) - 7.62 кОм.
2 (бридж) - 7.81 кОм.
Targitay
04.11.2015, 14:38
ID пользователя #6663
Местонахождение: Тверь
SAPHIR (нековый) от Jolana Galaxis
L1 (*) - 8.51 кОм, 4,94 Гн
L2 - 4.09 кОм, 1,31 Гн
(*) - выводы с красной меткой
У бриджевого датчика примерно такие же сопротивления катушек. Стоит на гитаре, поэтому индуктивность не могу измерить.
ЗЫ Если что-то не так - поправьте.
[ Редактирование 04.11.2015, 14:41 ]
Basist
25.02.2016, 11:06
ГостьА вот и мои показатели Бас Musima ACTION 2002 По очереди фото РВ-нижняя часть РВ-верхняя часть и JB ну и ещё пару фото внутренностей РВ.
26.11.2016, 16:46
ID пользователя #2792
[ Редактирование 17.05.2020, 08:52 ]
06.01.2018, 08:58
ID пользователя #2616
Звучки Музима V/2 цветные.
Gorbynkov
13.05.2018, 05:50
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
Тоника
Обменно-торговый фонд [link]
Viktor_K
15.05.2018, 21:03
ID пользователя #7930
Местонахождение: Киев
нужна инфа по датчикам Орфей Хеброс бас/Хеброс гитара и Тримонциум (скрипкабас). Особенно разных лет и с круглыми/ромбическими магнитаи внутри.
15.06.2018, 09:25
Немного в копилку:
качаем [link]
исходя из более-менее стандартного диаметра провода для датчиков 0,05мм считаем многослойную катушку
опять-же, для провода 0,05 примерное соотношение витков к сопротивлению 1 к 1,1
то есть, 1000 витков примерно равно 1,1 КОм.
при увеличении количества витков уже идёт поправка, так как длина витка растёт от толщины катушки
из точно проверенного: 3000 витков равно 3.3к 4000 витков равно 4,5к
дополнение: сигнальный провод надо паять к началу обмотки, земляной к концу.
тогда основная масса обмотки работает как экран, что снижает наводки.
[ Редактирование 15.06.2018, 09:30 ]
15.06.2018, 10:17
Согласен практически со всем, но...по моему скромному мнению, катушку лучше всего подключать к схеме парным экранированным проводом, т.е. - витая пара в экране (КМС, КММ и им подобные).
15.06.2018, 10:22
можно и парным симметричным в экране, важно сигнальный к началу катушки припаять.
15.06.2018, 10:34
Да это то понятно...
Gorbynkov
22.09.2018, 12:00
А вот-с вопросик теоретикам.
2 одинаковых звукача обычных (типа с Урала, Тоники, Бас-2, и пр......) имееться.
Сопротивление - немного разное.
Какой будет мощнее, звучнее или типа того....
С большим или меньшим сопротивлением обмотки ???
А также - допустим есть ну...... 6,0 кОм и 6,2 кОм.
Какой из них выгоднее в бридж, а какой в нек?
22.09.2018, 12:43
Условно, тот у которого больше омическое сопротивление, при одинаковом сечении провода, имеет большее число витков, и большую чувствительность...
Почему условно? Тут всё просто... Звукосниматель, это не только катушка, но и корпус, основание, магнитная система, а качество и свойства "железа" у всех разные...
Т.ч. - только реальные измерения могут выявить лучшую чувствительность.
Ну и по установке... Амплитуда колебания струны у грифа выше, а следовательно и наводка на магнитную систему больше, следовательно в нек нужно ставить звукосниматель с меньшей чувствительностью чем в бридж.
[ Редактирование 22.09.2018, 12:45 ]
kaldos
22.09.2018, 13:12
ID пользователя #8082
Ответ от теретика.
В приведённом тобой прмере 6,0, и 6,2 разница составляет около 3%.
Скорее всего это, так называемый технологический разброс при намотке, вызванный двумя основными моментами.
Первое - это допуск на диаметр провода, а второе - плотность намотки.
С уменьшением диаметра провода (в пределах его номинального диаметра) его сопротивление возрастает, а при неплотной намотке увеличивается длина витка, что также приводит к увеличению сопротивления.
Сопротивление звукоснимателя - это самый неудачный параметр, для его характеристики.
Наиболее полным была бы величина ЭДС звукоснимателя от какого-то нормированного источника изменения магнитного потока. Но этот способ относительно сложен и не нашёл широкого применения.
Что касается бриджевого и некового звукоснимателей, то их сопротивление должно различаться между собой процентов на 20...30 (разумеется однотипных)
А если ещё короче, то ты не заметишь никакой разницы в громкости между 6,0 и 6,2кОм.
Вот такой будет мой ответ
27.03.2019, 13:46
Шеститакушечный датчик гавайки МЭФМИ, замеры тестером.
R=9.22 kOhm
L=1.98 H
Диаметр намоточного провода с изоляцией (микрометром) 0.26-0.27 мм.
За предоставленный датчик спасибо Geosan!
Поправка: торчащий из-под бумаги провод Ø0.26-0.27. А внутри катушки должно быть 0.05, иначе такого сопротивления не получить.
[ Редактирование 11.04.2019, 21:33 ]
kaldos
27.03.2019, 14:16
0,26 ... 0,27 - это будет толстовато для обмотки.
Скорее всего это выводы, припаянные к катушке (катушкам).
11.04.2019, 21:32
Ага, добавил поправку.
12.04.2019, 04:31
Это новая поправка в разделе Чертежи?
12.04.2019, 09:07
Нет, только здесь. В Чертежах я в тот же день поправил, а про эту тему забыл.
TrDima
27.04.2019, 11:29
ID пользователя #9450
Звучки от Форманты. Сопротивление показало 4,83 кОм. Остальные ± 0,1 кОм
YouTube link
23.07.2019, 09:07
Люди, у кого есть разобранные датчики или возможность их разобрать?
надо размеры магнитов и фото
в идеале ещё и полярность магнитов,
kompozitor
02.05. : 21:26
Art_Esto
29.04. : 12:34
