JOLANTA. забытая сестра?
19.10.2018, 05:39 Просмотр для печати
Господа.
Всем нам знакомы такие педали эффектов ,как ANTA, INTA, ANITA, и другие.
Кто-то такие видел только на картинке, а кто-то пользовался живьем, так сказать.
Но вот буквально вчера вечером удалось заполучить доселе мной нигде не виданную педаль JOLANTA!
Суда по беглому взгляду на схему - фуз-вах.
Все детали не моложе 1972 года.
Ну а так как пока что на работе, то фотографии вот тут - [link]
Вроде ссылка должна работать без дополнительных запросов.
Serquel
19.10.2018, 06:07
ID пользователя #1875
Вот слова "форсирующий усилитель с ограничителем уровня" могут означать скорее компрессор, лимитер, чем вау, которая суть "перестраиваемый резонансный фильтр". А по внутренностям - типичная классическая квакушка "с катушкой", типа "Vox", "Cry Baby".
Моя музыка на RealMusic.ru
Gorbynkov
19.10.2018, 06:07
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
Педаль без пружины возвратной?
Усилитель / компрессор ???
Как звучит?
А Вау там нет скорее всего. Вроде как педаль (сама педаль) работает на громкость на выходе.
Т.Е. компрессор + чего-то там и педаль громкости.
Но без прозвонки - могу и ошибаться.
[ Редактирование 19.10.2018, 06:15 ]
Обменно-торговый фонд [link]
19.10.2018, 07:21
Педаль без пружины.
Если это не Вау, то зачем там индукчионная (или как там правильно?) катушка? (снизу слева, черная)
Так же о наличии двух эффектов наводит на мысль наличие 2-х кнопок включения. Ну или же это такая хитрая схема байпаса.
Схема реализована на 4х транзисторах - пара КТ326Б и пара 2Т326Б.
Звук еще не знаю. Выяснилось ,что у меня куда-то пропали все переходники ДИН5-Джэк.
Пытался посмотреть-сфотографировать плату со стороны дорожек, но всё слишком плотно установлено, пока не буду.
Из косяков - обнаружен один отпаявшийся провод.
В общем, сначала сделаю переходники и уже по результатам подключения будет приниматься решение о каком-либо вмешательстве.
[ Редактирование 19.10.2018, 07:32 ]
mysha_krys
19.10.2018, 07:49
ID пользователя #1814
ИИМХО: фузз без кваки, но с регулировкой уровня сигнала
19.10.2018, 08:40
а две кнопки?
kaldos
19.10.2018, 10:10
ID пользователя #8082
Serquel Цитата ...
Термин "Форсирующий усилитель" придумали на ПО Альфа, в Риге, и им называется квакер (квакушка)
Например педаль "Inta" по паспорту - усилитель форсирующий.
А педаль "Anita" - это усилитель форсирующий с ограничителем уровня.
А компрессор "Viola" называется "приставка компрессирования сигнала".
kaldos
19.10.2018, 10:35
Господа.
[/quote1539945258]
Судя по тому, что плата явно самодельная, по крайней мере, не штампованная, это либо чья-то самоделка, либо отладочный вариант первых педалей ПО "Альфа."
В ней усилитель-ограничитель (фаз) и квакушка. Обе кнопки участвуют в коммутации либо квак, либо квак+Фаз.
Так как эти кнопки могли позволить себе иногда не переключиться, могла произойти "рассинхронизация" и привести к некорректной работе педали.
Очевидно из-за этого, от двухкнопочного варианта разработчики впоследствии отказались.
[ Редактирование 19.10.2018, 10:56 ]
19.10.2018, 10:56
Зайдите по ссылке еще раз.
Я все же решился её немного раскрутить и сфотографировал плату со стороны дорожек
kaldos
19.10.2018, 11:42
Les Цитата ...
Зашёл.
Ничего нового добавить не могу: либо самоделка, либо заводской отладочный вариант, что в принципе, одно и то же.
19.10.2018, 13:42
тогда, лично я, склоняюсь юлдбше ко второму варианту - прототип для отладки или не дошедший до серийного производства.
wk
19.10.2018, 16:55
ID пользователя #6459
Подтверждаю: Вау-Фус, 200 процентов. При этом, собранные по схеме АНИТА. Это даже видно по номиналам резисторов и количеству деталей в схеме Фус. Этот участок находится напротив переменника вау, с пластиковой вилкой (2 транзистора: один с черной точкой, оди, с красной).
[ Редактирование 19.10.2018, 16:56 ]
19.10.2018, 17:18
то есть, это вполне может быть заводским прототипом Фус-Вау ANITA??
wk
20.10.2018, 06:02
Скорее всего она и есть. В дальнейшем для упрощения и экономии производства, сделали рац-предложение, и убрали монтажные лепестки с платы, получив при этом премию.
[ Редактирование 20.10.2018, 06:03 ]
BNC-50
20.10.2018, 15:51
ID пользователя #2150
Тоже по поводу....
В основе лежит квака Маэстро Бумеранг, немного подправленая инженерной мыслью рационализатора.
И заодно до кучи "кривой" фузз-фейс.
Плата не самодельная, а в духе того времени - гетинакс и дорожки с плавными закруглениями.
Транзисторы? Возможно кто то поставил позже. Что то не припоминаю, что в 1972 году их уже делали, а тем более ставили в "бытовку" особонадежные серии с обозначением 2Т. Да и не место там ВЧ-СВЧ транзистору.
Колодка для "КРОНЫ" уже современная.
Просто с наскока может не заработать. Переходник 5DIN одновременно был включателем питания.
Еще немаловажно, что обычно в продажу шли изделия с логотипами завода(если он не бомболитейный), а так же с ценой на шильдике. Тут же чистая"биография".
Можно предположить, с высокой вероятностью, что предсерийный, а возможно "выставочный" экземпляр... или просто был утянут с завода по частям и собран в домашних условиях.
В общем как ни крути, а педалька по любому "музейная".
Уже выкладывал. Можно посравнивать с более поздним вариантом. Кстати в нем осталось отверстие для второго микрика.
20.10.2018, 18:09
BNC-50
Транзисторы с маркировкой 72 года.
Да, колодка явно уже новая, но мамойклянусь, не я ставил.
Позже уже сравню. Как до работы доберусь. Она у меня там осталась
20.10.2018, 19:02
Очень интересная находка,Андрей!Поздравляю! Я тоже думаю,что это не серийная,а как уже высказались коллеги,предсерийный или опытно-выставочный образец.
23.10.2018, 14:23
Господа!
Обращаюсь к владельцам педали ANITA.
Можете сфотографировать выходное гнездо и куда там всё припаивается от него на плату. А то не могу разобраться (а может просто выспаться надо?)
BNC-50
24.10.2018, 10:18
А в чём проблема? Если в распайке, то для подачи напряжения на схему нужна в штекере перемычка между 4 и 5 контактом.. 2 земляной. 1,3 - выход на усилитель.
Все это видно на фото и схемах по ссылке, что была выше.Цифирки на схеме, те что коричневые, соответствуют точкам подключения на плате.
Но на всякий случай повторю, вернее обновлю. Другие фотки.
Les, Вы жалуетесь в соседней теме, что нет читабельной схемы. Не пробовали все таки по ссылкам поцмыкать? Или они не работают?
[ Редактирование 24.10.2018, 10:39 ]
24.10.2018, 11:36
BNC-50, спасибо!
Ссылки уже некликабельны, к сожалению.
Контакты на самом гнезде мне понятны, непонятно подключение на саму плату. Сейчас с работой разгребусь и буду дальше ковыряться
BNC-50
24.10.2018, 11:45
Как УЖЕ? Час назад выложил в ощий доступ на Гугль диске... и уже?
У меня открывается даже с не авторизованного планшета...
Это у всех не открывается? Или как....а чего все молчат?
[ Редактирование 24.10.2018, 11:50 ]
24.10.2018, 12:56
Работает!
24.10.2018, 17:59
BNC-50, я вчера при поиске и походе по всем ссылкам с сайта и Гугла ваш линк не видел.
Огромное спасибо за чисто перерисованную схему.
Уже нашел отличия с моей, кстати.
Контакты платы 3 и 4 у меня поменяны местами при подключении к потенциометру и контакты 8 и 9 все являются землёй.
Насколько я понял, навыходном штекере ноги 4 и 5 надо соеденить перемычкой, чтоб подавалось питание батарейки при включении.
Если это так и мне повезло, то может завтра на студии я её наконец уже услышу.
BNC-50
24.10.2018, 18:53
Ну да, на DIN5 ставите перемычку 4-5. Она и будет работать включателем.
А на будущее сделайте два хвостика-переходника Джек-Дин, только не забудьте пометить какой из них на выход.
К Дин5-папа нужен Джек-мама на кабель. [link]
24.10.2018, 19:10
так были переходники, самое смешное.
Только видать куда-то улетели при переезде почти год назад...
Я тут в закрома полез с ревизией и вообще много чего не нашел. Кажетсяжена мне что-то недоговаривает...
За совет спасибо. Переходники подписал.
Пока грубый вариант, тк на скорую руку из подручных средств, но главное, чтоб функционал был. Внешний вид потом доделаем.
