Что за зверь?
4ekist | 25.10.2018, 16:06 | |
| ID пользователя #7921 Зарегистрирован: 14.02.2017, 14:51 Местонахождение: Козьмодемьянск Сообщений: 340
| Здравствуйте уважаемый ВоваМ. Мне кажется схемы Вы не найдете ... Разве только снять плату и рисовать самому, поскольку ( на мой взгляд ) это " самодеятельная " конструкция собранная в заводских условиях. Например чем то таким у нас занимались регулировщики РЭА во вторую смену . Очень своеобразен выбор " выходных " транзисторов ( КТ 812 ) , похоже по принципу " что было в наличии ",поскольку данные транзисторы применялись в импульсных и ключевых схемах ( строчная развертка телевизоров, импульсные блоки питания, станки ... ).
[ Редактирование 25.10.2018, 16:07 ] | Наверх | |
StariyDed | 25.10.2018, 16:51 | |
| Поддерживаю полностью. Это скорее всего заводская самоделка. КТ812-е да ещё по 3-и в плечо, это ещё то схемное решение!
Если нужно восстанавливать схему, то у Вас для этого всё есть. Отрисовывайте по имеющимся платам, а в виде бонуса у Вас есть рабочая плата, с которой можно снять все режимы как по постоянке, так и по переменке.
Удачи! | Наверх | |
ВоваМ | 25.10.2018, 17:23 | |
| ID пользователя #1152 Зарегистрирован: 03.06.2009, 05:35 Местонахождение: Москва Сообщений: 908
| Это не самоделка. Прежний хозяин сказал, что у него их было два абсолютно одинаковых. Ну кроме приклееных шкал потенциометров. Да и собран он не как самопал. | Наверх | |
StariyDed | 25.10.2018, 17:56 | |
| Владимир!
Обратите внимание, что и я и Сергей упомянули не просто самоделку, а самоделку заводского изготовления, т.е. с использованием заводского станочного парка и производства. Корпус, радиаторы, грамотно выполненное размещение блоков, но... в тоже время, совершенно не верное решение по выходным транзисторам наталкивает на мысль, что это произведение не специализированного на аудиотехнике производства, а скорее всего имеющего дело с ВЧ, силовой, или измерительной техникой. Может быть это какой то "кооператив" при заводе... | Наверх | |
ВоваМ | 25.10.2018, 18:10 | |
| Возможно. Однако попробую аккуратно наклейку удалить, может под ней информация. | Наверх | |
BNC-50 | 25.10.2018, 18:24 | |
| ID пользователя #2150 Зарегистрирован: 05.10.2010, 07:10 Местонахождение: Москва Сообщений: 62
| Не обязательно при заводемогли и за забором завода. Только обязательно кто то из родственников директора завода "работал" в этом кооперативе. На заводе могли заказывать комплектуху,корпуса и т.д., а собирать хоть в квартире.
Скорее всего кустарно кооперативное изделие времен расцвета чёсов и дискотек. Делали как транзисторные так и ламповые, хоть оконечник, хоть полный усь. Моща обычно 200-400 ватт. Как раз недавно читал где то на форумах воспоминания "технаря" по этому поводу. Типа, фирменные комплекты стоили дорого и в УЕ, а кооперативные значительно дешевле и деревянными. На электронных форумах такие изделия частенько выставляют на опознание или для поиска схем. Опознают быстро, а вот схем обычно не находится. | Наверх | |
4ekist | 25.10.2018, 19:22 | |
| ВоваМ Цитата ...
Достался оконечник, один канал не работает, нужна схема, да и хотелось-бы знать кто это.
... да и для ремонта этого усилителя и схема то , в общем, и не нужна. Он и так чинится ...
Uncle Sascha | 26.10.2018, 04:27 | |
| Кооператив это конца 80-х - начало 90-х. У нас в Казани подобные делали. Назывались Acustic. И в Ереване делали тоже. | Наверх | |
Egorka2 | 29.10.2018, 12:02 | |
| Гость | Тоже имею "кооперативный" двуканальный усилитель+ восьмиканальный микшер "STUARD" в форме чемоданчика. Выходные KD502, питание 2 по 50в., тор, как на фото выше. Явно сделан при заводе и не в одном экземпляре, но в инете даже упоминания нет.. Видимо много такого наделано было в те годы. Где могли делать этот "STUARD" ?
[ Редактирование 29.10.2018, 12:07 ] | Наверх | |
Uncle Sascha | 30.10.2018, 03:38 | |
| В Еревани. Ревер есть встроенный? | Наверх | |
Egorka2 | 02.11.2018, 11:22 | |
| Гость | Только переменные нераспаянные резисторы с ручками и стойки под плату. Самой платы эффекта нет. | Наверх | |
Uncle Sascha | 03.11.2018, 18:26 | |
| Ага. Там ведь какая штука? Это мой друг разрабатывал. За копейки покупала слуховые аппараты и последовательно их там ставили.Или не ставили - смотря от заказа | Наверх | |
StariyDed | 03.11.2018, 19:01 | |
| Вы имеете в виду именно простые аппараты для усиление речи? Интересное техническое решение... Но, если мне не изменяет память, в простых аппаратах нет задержки речи... Этот эффект применяется только в лечебных аппаратах для разработки речи, т.с. для лечения "фифекта фикции"... | Наверх | |
Uncle Sascha | 04.11.2018, 07:36 | |
| Я точно не помню. Слуховые аппараты - так называли. Их как-то несколько штук ставили и задержку делали. Щас позвоню - узнаю. | Наверх | |
Uncle Sascha | 04.11.2018, 10:45 | |
| Не могу дозвониться пока. В общем, по данным приборам пока так - верхний прибор это скорее всего и есть Акустик. Делали в Казани, на заводе, но по заказу. Разработчики и заказчики Саша Войнич и ныне увы покойный Саша Холиков. Отличный мужик был. А что касается чемоданчика - точно помню что делали в Ереване, потом привозили в Казань и здесь в корпус одевали, в КЦ Уникс, в мастерской того же Холикова. В разработке принимал участие Рустем Апанаев. А слуховые аппарату в дело поши потому что его друг - Карпов фамилия - как раз врачём работал по этим делам.
[ Редактирование 04.11.2018, 10:46 ] | Наверх | |
StariyDed | 04.11.2018, 15:30 | |
| Я имел в виду аппараты примерно такого типа: [link] Примерно - потому, что их было выпущено в конце 80-х великое множество, как схематически разных так и в ценовом диапазоне. Вот если закольцовывать такого рода аппараты, то можно получить приемлимый эффект реверберации. | Наверх | |
wk | 04.11.2018, 19:10 | |
| В 80-х на таком делал хорус на заказ. Стоил такой аппарат 150 руб. У нас не было, летал за ним в Ленинград. Продавался там в маг. "Электроника". Для ревера узковат частотный диапазон (на входе: раз, раз... на выходе: аз, аз, ос...,ос...), а для хоруса, -даже очень ничего. | Наверх | |
StariyDed | 05.11.2018, 09:48 | |
| Я не работал с такого рода аппаратами, но как то из нашей санчасти обратились к нам в отдел за срочным ремонтом... Из того что помню...Да, диапазон узковат, но и аппарат рассчитан на речевой диапазон, а это как правило 300-3400, по этому я и написал - приемлемый... можно даже сказать - условно приемлемый... Да и цена, как выяснилось, была не маленькой.
[ Редактирование 05.11.2018, 09:51 ] | Наверх | |
wk | 05.11.2018, 10:45 | |
| Просто в то время у меня не было выхода на микросхемы задержки (ПЗС). Прочитав в журнаое "Радио", или еще в каком то, об аппарате "АИР" и узнав где он продается, пришлось слетать за ним в Ленинград. Затем уже плотно занялся поиском 528БР1, нашел канал у себя в городе. 1 микросхемка за 130 рубчиков. Затем мне продавали уже по 75. Вот на них и делал флэнджеры и хорусы.
[ Редактирование 05.11.2018, 12:41 ] | Наверх | |
YELGAY | 05.11.2018, 13:28 | |
| ID пользователя #9302 Зарегистрирован: 02.01.2018, 12:33 Местонахождение: Ейск Краснодарский край Сообщений: 56
| У нас в Еске при заводе " Аттракцион " в конце 80-ых был кооператив где изготавливались усилители подобной компановки .Что касается схемы сказать ни чего не могу ,я в этом не селён а вот радиаторы и ручки для транспортировки фрезеровать приходилось частенько.
YELGAY | Наверх | |
