Несколько вопросов об "Аэлите"
al_exquemelin
16.11.2018, 18:05 Просмотр для печати
Здравствуйте, товарищи, граждане, дамы, господа и все прочие. Мне тут досталась по сходной цене "Аэлита" 1976 года выпуска. Производителя не знаю, поскольку некплейт утерян, год узнал по наклейке ОТК, когда возвращал темброблок к первоначальной распайке. Фото прикреплю позже, пока что первый нубский вопрос: про мензуру.
На мой оттоптанный медведем слух - тот же ля минор звучит более-менее одинаково что в начале грифа, что на 5 ладу и далее. Но тюнер утверждает, что на 12 ладу все струны звучат выше нужного. А пружины в бридже уже зажаты, то есть удлиннять струны некуда. Так вот, вопрос: если я опущу струны ближе к грифу - ситуация не изменится? Просто оригинального верхнего порожка на гитаре не было, и я подозреваю, что пожадничал с высотой, когда покупал новый. Да и гайки под бриджем можно ещё закрутить. Спасибо заранее.
16.11.2018, 19:01
А какая именно у Вас "Аэлита"?
al_exquemelin
16.11.2018, 19:35
ГостьДа самая распространённая, арт. 414, судя по Атласу здесь, на сайте. Такая же, как там под рубрикой РОСТОВ-ДОН, даже пикгард и перо зелёные. Хотя не знаю, считается ли это за отличительный признак производителя.
Aleksey88
16.11.2018, 19:44
ID пользователя #9086
Может попробовать снять пружины в бридже? Таким образом можно будет притянуть сёдла по максимуму.
16.11.2018, 20:04
ID пользователя #3482
Местонахождение: Обнинск
Поменяй угол грифа.
Мой WISH лист
Коллекция
Мой Ютуб Канал с ОБЗОРами
Группа "Dёргать!" в VK
al_exquemelin
17.11.2018, 11:21
Aleksey88 Цитата ...
Да можно. Но тут регулировочные винтики ничем кроме пружины не держатся, насколько я вижу, поэтому если пружину снять, то у седла будет одно новое железно фиксированное положение: вплотную к железке бриджа. В остальных его будет удерживать только натяжение струн. Или не будет. Мне так кажется.
Mr_Digitech Цитата ...
Поменяй угол грифа.
А это как делается? Анкер крутить?
Кстати, струны я в любом случае опущу, сейчас и правда высоко. Под порожком у меня кусочек чего-то, подозрительно похожего на синюю изоленту, а под ней ещё что-то полупрозрачное, желеобразное, типа застывшей смолы (на фото, наверно, видно не слишком-то). Это случайно не заводское? Форма аккуратная, вроде.
(Что-то не вижу кнопки загрузки рисунка, пока что залил на радикал.)
[ Редактирование 17.11.2018, 11:28 ]
17.11.2018, 11:49
Анкер крутить не нужно, если гриф без прогиба...
Угол установки грифа меняется установкой клиновидных вкладышей между грифом и установочным карманом.
Положительный угол установки незначительно удлиняет активную длину струны. Иногда, этих 1-3 мм бывает достаточно, для отстройки мензуры.
17.11.2018, 12:33
ID пользователя #2824
Кажется там с верхним порожком что-то не то!!!!Фоток бы ещё.
[ Редактирование 17.11.2018, 12:34 ]
al_exquemelin
17.11.2018, 19:01
Ага, понял.
Cерый Цитата ...
Ну, вообще он стоял с небольшим наклоном в сторону ладов. Т. е. к этой прозрачной подкладке плотнее прилегал "нижний" край, который смотрит на нулевой лад. Если попробовать порожек отклонить в обратную сторону, то может, я и получу свой недостающий миллиметр мензуры.
Вот фото. Струны ослабил, изоленту содрал. Анкер не трогал, только снял крышечку для наглядности.
Снимать эту полупрозрачную штуку? Она довольно жёсткая, сидит на клею.
[ Редактирование 17.11.2018, 19:09 ]
17.11.2018, 19:08
Сделайте детальные фото гитары... Проще будет что то дельное посоветовать.
17.11.2018, 19:27
Судя по высоте порожка,струны не касались нулевого лада!!!!А мензура порожком никак!А тон уходит вверх скорее всего из-за высоты струн.Регулируйте высоту.
[ Редактирование 17.11.2018, 19:28 ]
al_exquemelin
19.11.2018, 16:04
ГостьНу что же, я снял эту прозрачную подкладку, поставил порожек обратно. Опустил бридж немного. По части мензуры лучше не стало, увы, всё равно тюнер показывает завышение. Вообще, сколько высоты должно быть под струнами изначально? У меня нет под рукой штангенциркуля, но если прикинуть - высота порожка до 6-й струны 9 мм, накладка плюс нулевой лад - около 7 мм, итого остаётся порядка 2 мм.
Струны с меньшей высоты стало, конечно, легче прижимать, но теперь 5-я и 6-я дребезжат, если зажать в районе 6-го - 9-го лада. Лады-то стёрты с "басового" края. Вот фото самых изношенных участков. Это же под замену, да?
Вот ещё, для общего представления, мой бридж. У 1-й и 2-й струн ещё есть немного хода пружины, кстати, а вот остальные зажаты до конца. Механизм вибрато кто-то из предыдущих хозяев отбросил за ненадобностью, и пружинку, и рычаг с креплением.
Ну и верх грифа вместе с пером.
В пере зачем-то просверлили дыру, судя по круглому следу на пластике вокруг неё, туда что-то вставляли или вкручивали. Логотип большей частью стёрт, причём на этом месте остались царапины, будто от наждачки.
19.11.2018, 16:07
Лады - вынимать, гриф - править... дальше - видно будет.
al_exquemelin
19.11.2018, 16:21
Пойду за щипцами, широкими и заточенными с одной стороны. Где-то здесь уже читал про этот процесс. Посоветуете что-нибудь по поводу выбора ладовой проволоки или новых ладов?
А гриф более-менее прямой, опять же, на глаз. Если бы там был заметный невооружённым взглядом "лук" или "винт", я бы не стал заморачиваться с покупкой. Не, я проверю, конечно, на чём-нибудь ровном. Когда избавлюсь от ладов.
19.11.2018, 21:06
Тюнеры очень часто офигевают от советских гитар, потому что там и мензура не стабильна, и высота струн над грифом не по современным нормам, и лады выпирают / задеваются. Поэтому лучше на слух и с "допусками". Тюнером можно настраивать инструмент, который нуждается только в настройке, а не в серьезной отстройке, или вообще в замене ладов и т.д.
Я никогда не забуду, как мне один продавец кропотливо и дотошно показывал с тюнером, что его полуакустика совсем не строит, никуда не годится, и уверен ли я вообще, что хочу ее покупать. Я был уверен, что хочу, несмотря на то, что она не строит. Принес ее домой и подобрал к ней плавающий бридж, который вообще отсутствовал Сразу стала строить, даже без тюнера
И, это, поаккуратнее там с щипцами. Замена ладов требует терпения и аккуратности, по-быстрому и неумеючи можно сделать хуже, чем есть. Советую сперва потренироваться немного на каком-нибудь кривом грифе от разбитой акустики, набейте руку, а то Аэлиту жалко испортить, если что вдруг не получится.
[ Редактирование 19.11.2018, 21:22 ]
19.11.2018, 21:25
Лады менять однозначно-там их нет!Ещё не раз почитать про алгоритм.Выравнивание,закатку и пр.При извлечении ладов я,к примеру,пользую маникюрные кусачки.Удачи и терпения.
19.11.2018, 21:57
там с фабрики такие лады были. плоские
Gorbynkov
20.11.2018, 15:33
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
Смотришь на это фото - и вспоминается слово - ЖОПА.
Обменно-торговый фонд [link]
Ayk
20.11.2018, 15:46
ID пользователя #2714
Местонахождение: Харьков
С двумя П
Aleksey88
20.11.2018, 15:49
Это всё исправимо.
SirPunk
21.11.2018, 06:23
ID пользователя #6344
Есть предложение по поводу "добрать недостающее по мензуре". Можно либо перевернуть бридж винтами вперед (винты соответственно полностью ослабить), либо перевернуть седла - в этом случае пружина в полностью сжатом виде спрячется внутрь седла, и таким образом выгадается один или два миллиметра мензуры. Да, неканон, но действие абсолютно неразрушающее и обратимое. Естественно, это не отменяет все иные вышепредложенные меры типа корректировки угла грифа и т.д.
Serquel
21.11.2018, 07:03
ID пользователя #1875
Опять же, тюнер тюнером, но ориентируйтесь на слух. Если заметна лажа на верхних ладах - нужно работать. Если нет - то все в порядке. И еще - калибр струн дает погрешность значительную. Струны, естественно, должны быть новые.
Моя музыка на RealMusic.ru
al_exquemelin
21.11.2018, 14:14
ГостьСпасибо всем за советы, вот, сижу выбираю проволоку на замену ладов. Пока посылка дойдёт, у адресата, надеюсь, появится больше времени и терпения.
Big Beat Цитата ...
Да вот нет, к сожалению, под рукой убитого грифа, придётся сразу "наживую". Запасусь синей изолентой для страховки и ПВА на случай, если страховка не поможет.
Cерый Цитата ...
Кстати. Вот маникюрные кусачки у меня есть, как раз с нужной заточкой, но сам я бы про них и не подумал. У них и лезвия коротковаты, меньше сантиметра, вроде.
SirPunk Цитата ...
А это мысль. Всё равно сейчас немного приподниму струны. В качестве полумеры, пока поиграть охота.
Serquel Цитата ...
Ну, со слухом у меня так себе. Струны новые, да, 9-42 round nickel wound.
Кстати, а по какому принципу продают нарезанные (и временами согнутые) комплекты ладов? Откуда берут длину каждого кусочка проволоки? Ориентируются на что-нибудь распространённое и стратообразное, не?
[ Редактирование 21.11.2018, 14:58 ]
Aleksey88
21.11.2018, 15:33
Если бридж перевернуть, то не факт что хватит силы у пружинок, так как в этом случае только они будут держать сёдла, а регулировочные болтики могут выдавливаться в сторону звукоснимателей.. Надо проверить опытным путём.
21.11.2018, 16:32
Лады продаются с большим запасом резаные или полосами.Разные по ширине.
[ Редактирование 21.11.2018, 16:39 ]
Art_Esto
29.04. : 12:34
