ID пользователя #3965 Зарегистрирован: 09.08.2013, 04:08 Местонахождение: Красноярск Сообщений: 2324
На втором фото постом выше видно, как я пытаюсь ввинтить в бас отвертку, но она не дотягивается до закладной гайки. У дбасов какая-то необычная отвёртка? Сэмуель прислал, резьба похожа.
Если у кого есть ненужные крутилки или хотя б серединочки от них, поделитесь, а? У Семуеля оказались две пары из разных наборов.
Теперь к самой электронике. Переклюк глючит и не работает в крайнем верхнем положении, два других положения на звук не влияют - пашет только бриджевый звучок. Крутилки две прокручиваются без ограничения, штоуи вылезают наружу на полтора сантиметра. Звук при кручении не меняется, при изменении вылета штоков начинает глючить и теряться деталюшки, остатки сладки!!!
ID пользователя #5529 Зарегистрирован: 19.11.2013, 11:20 Местонахождение: Моршанск, Тамбовская обл. Сообщений: 3530
Marder Цитата ...
Цитата ... Теперь к самой электронике. Переклюк глючит и не работает в крайнем верхнем положении, два других положения на звук не влияют - пашет только бриджевый звучок. Крутилки две прокручиваются без ограничения, штоуи вылезают наружу на полтора сантиметра. Звук при кручении не меняется, при изменении вылета штоков начинает глючить и теряться
А вот не надо так..... Хотя я вот тоже - особо и не мечтал.... Оно как-то неожиданно свалилось.... но... идиотом себя не считаю... А - Скоба..... сегодня поставил на нетемат....... От чайника.....
