Анкер Аэлиты. Чем крутить?
SanyaAelita
27.12.2018, 09:09 Просмотр для печати
Всем привет! Попалась недавно в руки аэлита. Хотел попробовать ее восстановить, там всё равно уже терять нечего. Столкнулся с такой проблемой - гриф за долгие годы прогнулся где-то на пол сантиметра. Начал крутить анкер, но сорвал резьбу на конце гайки. Чем можно туда так подлезть? Вопрос наверное вообще тупой, однако сам я ничего придумать не сумел.
Ermilin
27.12.2018, 10:19
ID пользователя #1213
Привет! Главный совет здесь: не торопиться, вполне восстановимые изначально инструменты гробятся окончательно именно в неудержимом эротическом пылу. Судя по фото, слизана гайка снаружи неверно подобранным ключом.
Крутятся эти самые анкерные гайки специальный анкерным ключом - это миниатюрный торцевой ключ, плотно одевающийся на эту самую гайку. Чтобы процесс шел веселее, можно слегка пшикнуть WD'шкой или керосином (так, чтобы не попало на пластик и не затекло внутрь анкерного канала).
Поскольку дерево со временем прогулось под натяжением струн процесс должен проводиться очень осторожно, не лишним будет струбцинами прокладки из толстой резины гриф аккуратно прижать к ровной поверхности и только потом неспеша, попивая кофеек, очень аккуратно, слегка натягивать анкер поворотами по часовой стрелке. Самое главное - не сорвать часть анкерного стержня и не оторвать анкер от якоря (он его фиксирует со стороны пятки. Это поправимо на инструментах, где вывод стержня в голове, но лучше до этого не доводить.
Добавлю, что Аэлита - одна из самых толковых гитар РФСР, поэтому восстановить ее аккуратно стоит.
[ Редактирование 27.12.2018, 10:21 ]
Jazzguitar
27.12.2018, 10:53
ID пользователя #8187
Вообще-то по анкеру: четверть оборота гайки - не менее 3-6 часов отстоя грифа в новом положении. Начиная с момента, когда пошло ощутимое усилие затягивания. Только так! И ни в коем случае не крутить как при затяжке баллонным ключом колесных гаек автомобиля!
Люблю джазовые арктопы!
27.12.2018, 11:58
А не пасатижи ли это были?!
rebrov
27.12.2018, 12:01
ID пользователя #3630
есть смысл выкрутить и снять гайку. убедиться, что есть упор, в который она должна давить при регулировке прогиба. проверить состояние резьбы и на гайке, и на анкере. а далее коллеги всё очень подробно написали.
Diamand
28.12.2018, 20:40
ГостьЧувак продай это советское недоразумение и купи корейца или китайца накрайняк
Beethoven
29.12.2018, 16:01
ID пользователя #1798
Порожек гвоздями прибит? Пипец...
По гайке - она сильно похожа на гибсонскую, скорей всего либо 7, либо 8 мм. Поспрошай в музмагах накидной ключ для анкера. Обычными слесарными не подлезешь.
rebrov
29.12.2018, 16:32
В фикспрайсе, хозтоварах и тп, продаётся такой набор, или что-нибудь подобное.
Подходящую головку обточить, вот и готовый ключ
roman66
29.12.2018, 19:07
ID пользователя #7458
Друзья,коллеги.....Никто ничего не заметил???Это я по поводу "советского недоразумения"!!А у нас вообще админы есть?Или уже новый год празднуем?
Я свою еще не разбирал по косточкам.Но вот гайка целая .Головку обточить однозначно.Я пробовал рожковый точить.Неа...После "обрезания" совсем слабый стал.Гнётся.
[ Редактирование 29.12.2018, 19:26 ]
roman66
29.12.2018, 19:28
Гайка полапаная,но ещё целая.Порожек лучше снять.Будет где развернуться
Felix
29.12.2018, 19:52
ID пользователя #3092
Местонахождение: Мозырь
Часто подходит самый обычный накидной ключ. Перед тем как крутить, не забывайте снять гайку и хорошенько смазать.
Gorbynkov
29.12.2018, 19:55
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
SanyaAelita Цитата ...
Сдуру можно и ... сломать.
Гриф сначала править нужно !!!
Некоторые ремонтники - хуже пионеров!
Обменно-торговый фонд [link]
roman66
29.12.2018, 20:17
Ув. SanyaAelita.На советских гитарах оччч часто не прогиб грифа косячит,а забитые сикося-накося кувалдой лады.Гайку открутить.Почиститьпоправить,смазать.Замерить- проверить лады и только потом,ласково,закручивать до полной боевой готовности.
Felix 100%. Накидным даже попроще будет.Его и подтачивать не нужно.
[ Редактирование 29.12.2018, 20:27 ]
Gorbynkov
30.12.2018, 09:08
Недавно Д-бас делал. Так там после пули - шайба латунная.
Снимаю, - там ещё.....
Выковырял вторую - а там ещё.....
И они там видимо пулей задавлены внутрь.
Последнюю там не стал уже выковыривать.
- Вместо 2-3 шайб - гайку с ободом (большего диаметра отверстие чем резьба анкера).
Как раз встал обод на место где расширение канала.
И далее уже прямоугольную шайбу по размерам.
Работает.
30.12.2018, 13:51
Я накидной на наждаке стачивал.
Innocent77
30.12.2018, 15:06
ID пользователя #3852
Бронзовая родная гайка,мне кажется,хлипковата,она же под ключ на 7 мм,и стенки у нее тонкие...я ставил такую же по высоте гайку из нержавейки под ключ на 8, у нее стенки толще,а стало быть она более "живучая".....я полагаю,что пионерингом это не является...Ну и ключ соответственно нуждается в "доработке напильником",я накидной немного подточил...
30.12.2018, 15:43
ID пользователя #2792
Diamand Цитата ...
Чувак, купи себе и радуйся, кто мешает?
Как раз на НГ подарок.
[ Редактирование 30.12.2018, 15:56 ]
30.12.2018, 15:55
1. Выкрутить гайку, глянуть, всё ли там нормально...
2. С помощью струбцины, бруска и упоров прогнуть гриф в противоположную сторону с прогибом примерно в полсантиметра, гайку не затягивать.
3. Приспособить на горячую батарею так, чтоб снизу под грифом стояла чашечка с водой.
Прикрыть полотенчиком и идти праздновать Новый год.
4. Дня через три долить воду и проверить прогиб, откручивая струбцину.
По-тихоньку натягиваем анкер гайкой, по мере исправления прогиба.
Ну и т.д. Процесс понятен.
Пошарьте на форуме, есть ещё способы.
[ Редактирование 30.12.2018, 16:12 ]
30.12.2018, 16:55
ID пользователя #2824
Только это... не переборщите!А то я с Джексоном дуру дал!Теперь на натяжение струн уповаю!!!
30.12.2018, 18:11
Cерый Цитата ...
Ну сделать прогиб на наших грифах не проблема. Поставил струны 10-11 и вернётся обратно. А потом 8-9-чку и будет норм.
30.12.2018, 18:38
Innocent77 Цитата ...
Так и задумано.
Гайку поменять проще, чем анкер.
Поэтому пусть лучше резьбу сорвёт на гайке, а не на анкере.
Поэтому гайка из бронзы или латуни при стальном анкере.
Diamand
30.12.2018, 19:51
gitarrist Цитата ...
Diamand Цитата ...
Давно купил и не одну.от советских гитар полностью избавился.Остался только русстон орбитер.о только его сбагрить и все...
30.12.2018, 20:18
Прошёлся по комментам этого чувака, так он просто ненавидит гитары Советского производства! Вопрос? А что он тут делает на форуме?! Профессию троля осваивает!? С 2014 года мозги парит на сайте!
[ Редактирование 30.12.2018, 20:19 ]
Diamand
30.12.2018, 20:23
советских мудаков я тоже терпеть не могу,которые что то из себя корчат.
30.12.2018, 20:39
Diamand Цитата ...
Да ну тебя! Глупенький чувачок.
Art_Esto
29.04. : 12:34
