RUSSTONE - слово Виктору Григорьеву
Crocodriver
19.02.2019, 12:10
Гостьфото
oldskulz
19.02.2019, 12:39
ID пользователя #4230
Местонахождение: Зеленоград
Трещину фиксить конечно же. Втулка от натяжения продавит, трещина разойдётся шире. Грозит кривым ФР, выпадом втулки и ФР соответственно, либо расхождением тушки в принципе. Расшить трещину, залить смесью цианакрилата с пылью древесной и в струбцины тушку.
ROCK ON, RUSSTONE!
Viktor
19.02.2019, 16:20
ID пользователя #4036
12 номер - Новиков. Кто он и откуда, совсем память не сохранила. Но по моим записям именно его Snail 9312012 я собрал последним перед моим увольнением в июне 93 года.-)
Любая трещина в корпусе штука весьма неприятная. А уж критично это или нет - зависит от места и величины трещины.
Флойд Роуз постоянно в работе. Так что с этой трещиной надо что-то обязательно решать.
Все трещины имеют обыкновение расширяться и удлинняться.
Allyhalen
05.03.2019, 13:33
ID пользователя #7356
Виктор,а что это за экземпляр?В вк скинули.Номера пока нет
Viktor
05.03.2019, 13:51
Родной Русстон. Видно сразу, Это вообще, я думаю, начальный этап, одна из первых гитар. KAHLER стоит... С Калерами было не так много инстументов.
Если номер будет, то поищу у себя в записях.
viktorovich78
05.03.2019, 14:56
Гость00001989 выяснилось
[ Редактирование 05.03.2019, 15:56 ]
viktorovich78
05.03.2019, 15:40
ГостьВот ещё одна,черная,один хамбакер,номер пока неизвестен
[ Редактирование 05.03.2019, 15:59 ]
viktorovich78
05.03.2019, 15:58
Allyhalen
05.03.2019, 16:41
За последнюю с авито 30(!!!) хотят. У него 2 штуки. Вторая стоит 12
[ Редактирование 05.03.2019, 16:43 ]
Allyhalen
05.03.2019, 16:44
В личку прислал
Viktor
05.03.2019, 19:38
viktorovich78 Цитата ...
00001989 выяснилось
Так выбито на нейкплейте?
Allyhalen
05.03.2019, 20:12
Владелец говорит да
Viktor
05.03.2019, 20:43
-)) Хм-м-м...
viktorovich78
12.03.2019, 08:44
ГостьВыяснилось:)9011101,установлен активный звукосниматель,цвет возможно перекрас,Виктор что скажите?
[ Редактирование 12.03.2019, 15:03 ]
Viktor
12.03.2019, 15:09
Другое дело!
Апрель 1990 года. Один из первых Русстонов. А точнее - четвёртый после начала нумерации. До него были безномерные, несколько штук. Резной, расписанные под Палех и ещё может два-три. А совсем до этого - были только копии других брендов.
Мастер Дегтярёв Сергей.
Короче говря - это из первого десятка под именем Русстон.
Есть описание.
Амарант, клён, 1 хаммбакер обычный, Калер хром, 24 лада, колки чёрные, жемчужно-синий, копия ESP.
Но громкость указана только одна.(?)
Вероятно та, где протёрта краска.
Так что возможно, что было позднее вмешательство в электрику.
Как обычно - мало фотографий и есть места, которые надо рассматривать с близкого расстояния и держа инструмент в руках.
Так что - чем могу.-)
[ Редактирование 15.03.2019, 01:56 ]
viktorovich78
12.03.2019, 15:40
Гость.
[ Редактирование 20.03.2019, 08:35 ]
viktorovich78
12.03.2019, 17:47
Для истории
[ Редактирование 12.03.2019, 17:48 ]
Allyhalen
14.03.2019, 10:21
Виктор, подскажите, чей номер 10?
Allyhalen
14.03.2019, 19:40
Виктор, возник ещё вопрос. На авито висит Русстон (скриншот есть на этой странице), с логотипом начала 90х,в обьяве написано что стоит родной активный датчик. В Русстоне который в вк тоже активный датчик, конфигурация гитар похожая(в каждой по одному хамбу). Активные звучки действительно ставились в те времена? Если ставились, то какие?
[ Редактирование 14.03.2019, 19:44 ]
Viktor
15.03.2019, 01:52
Что-то я номера 10 не припомню... А что, есть серийник с такой цифрой?
Viktor
15.03.2019, 01:55
Датчиками занимался Витя Кишкин. Но в любом случае, я не помню, чтобы я монтировал внутри темброблока усилитель и батарейку...
Ставились датчики с отсечкой катушки - это точно было. На корпусе был для этого тумблер.
Allyhalen
15.03.2019, 04:11
Серийник есть, но 95 года.
19.03.2019, 15:27
Случайно наткнулся на Russtone Scorpion №9225014. Жутко опаздывал, так что внимательно рассмотреть не успел, сделал всего одну фотографию и записал номер. По первому впечатлению ЛКП в порядке, логотип стёрся, но на отражении просматривается. Получается 1992 год, мастер Вадим Симонов, так?
Виктор, а ещё что-нибудь про эту гитару известно? Родная ли разметка грифа?
Вот фото, по клику откроется в полный размер:
Логотип такой же, как на Классике, которого показывал oldskulz:
Allyhalen
19.03.2019, 15:54
Круто! Разметка на грифе прикольная!
19.03.2019, 16:10
Да не то слово. Я её в руках держал не больше минуты, а торкнуло. Очень приятное ощущение от неё. Хотя после акустик показалась тяжеленной
