Шыльдик Суперстара
Marder | 06.03.2019, 05:01 | |
ID пользователя #3965Зарегистрирован: 09.08.2013, 04:08 Местонахождение: Красноярск Сообщений: 2324 | Долго крепился я с покупкой баса, но всё же в итоге сдался и получил его, о чём была соответствующая тема.... вмятины на шпонированном корпусе, отсутствие шильдика и мёртвый анкер создавали уныние.
поиск шильдика упёрся вот в эту тему
и вроде хозяин отозвался, но как-то вяло, при этом отозвался не только хозяин, но и неравнодушный форумчанин Кальдос из славного города Петропавловска, что на Казахстанщине. И вот сегодня....
деталюшки, остатки сладки!!! | Наверх | |
Marder | 06.03.2019, 05:03 | |
| ID пользователя #3965 Зарегистрирован: 09.08.2013, 04:08 Местонахождение: Красноярск Сообщений: 2324
| Это ж сколько бумажек на Каз-почте надо заполнить, чтоб отправить малюуууууууууууууууууусенькую посылочку
и такие деньжыщи идрит-т-т....
| будь я таможенником, я б всполошился
[ Редактирование 06.03.2019, 05:03 ]
Marder | 06.03.2019, 05:07 | |
| Это ж надо же какой значок!!! и ведь судя по тыльной стороне товарищ реально его вручную ухитрился изготовить, качеством лучше фабричных чехословаков!!! Я выпал в осадок, когда потрогал это чудо чудное!
Такая красота!!!
avalon | 06.03.2019, 05:56 | |
| ID пользователя #6614 Зарегистрирован: 27.01.2015, 13:52 Местонахождение: Мариуполь, Украина Сообщений: 893
| Круто!
awa
Innocent77 | 06.03.2019, 06:24 | |
| ID пользователя #3852 Зарегистрирован: 22.05.2013, 17:52 Местонахождение: Челябинск Сообщений: 1382
| Как можно вручную сделать??? Ну ладно, пластину-контур ---это можно,а рельефные-то буквы КАК ИХ СДЕЛАТЬ вручную? Я не представляю....Ну если только выгравировать...
[link] | Наверх | |
woka | 06.03.2019, 06:58 | |
| Круто!
vit201 | 06.03.2019, 06:59 | |
| похоже на фототравление. Можно в домашних условиях делать. Активно пользуются моделисты и радиолюбители [link]
[ Редактирование 06.03.2019, 07:01 ]
Marder | 06.03.2019, 07:10 | |
| я вообще не представляю, как это можно с такой точностью на коленке сварганить....
Nik | 06.03.2019, 19:38 | |
| Возможно камрад Кальдос наладит их мелкосерийное производство?Для чего потенциальные заказчики могли бы отписаться здесь(например),если ТС разрешит. | Наверх | |
Baza | 06.03.2019, 20:00 | |
| Думаю что лут и хлорное железо или персульфат аммония | Наверх | |
wolf | 06.03.2019, 20:34 | |
| Baza Цитата ...
Хлорное железо стало бы травить не только в глубину,но и в стороны, а тут ровная ступенька. Хотя буквы возможно, с последующей доработкой ступеньки надфилем.
[ Редактирование 06.03.2019, 20:38 ] | Наверх | |
Big Beat | 06.03.2019, 21:59 | |
| Я бы один такой заказал, мой Суперстар давно по нему плачет.
Taper | 06.03.2019, 22:59 | |
| Валентин, молодец! Умеет удивлять и качеством и скоростью в изготовлении! | Наверх | |
kaldos | 07.03.2019, 03:55 | |
| Друзья, буквы сделаны на станке ЧПУ. о чём я никогда не скрывал. Всё остальное вручную. На поток поставить не могу, так как фрезы очень тонкие (0,3 мм) и ломаются. Попробую методом глубокого травления, если получится, тогда... | Наверх | |
vit201 | 07.03.2019, 05:56 | |
| Надо травление осваивать, вот пример. Размер надписи около 5мм в длинну.
Baza | 07.03.2019, 11:56 | |
| kaldos Цитата ... Друзья, буквы сделаны на станке ЧПУ. о чём я никогда не скрывал. Всё остальное вручную. На поток поставить не могу, так как фрезы очень тонкие (0,3 мм) и ломаются. Попробую методом глубокого травления, если получится, тогда...
я бы делал в несколько проходов сначала грубо надпись, затем гравировальной фрезой потом контур так-же, только финальная 0,5
но это править программу под смену инструмента, тогда выгоднее вырезать сразу штуки 4-8 | Наверх | |
StariyDed | 07.03.2019, 12:03 | |
| Коллеги! А вариант с отливкой не рассматривается? | Наверх | |
Nik | 07.03.2019, 19:34 | |
| А штамповкой? Ну,это я чисто теоретически. | Наверх | |
swin | 07.03.2019, 20:02 | |
| ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3694
| Якши сыктым!
Marder | 19.03.2019, 13:31 | |
| товарищ угадал даже расстояние между штырьками и их длину
встал значок, как родной!
StariyDed | 19.03.2019, 13:42 | |
| Мастер, что тут скажешь! | Наверх | |
