Pioneerинг Орфей 12 струн
SeVa
16.03.2019, 10:40 Просмотр для печати
Ни о каком восстановлении речи не идет, в силу тяжелых повреждений. Главное сохранить дух эпохи и винтажный вид.
Используются только материалы прошлых лет - дощечки 40-летней давности, "правильные" винтики и обвес.
Так было
Как-то так будет...
SeVa
16.03.2019, 10:40
SeVa
16.03.2019, 10:41
SeVa
16.03.2019, 10:41
SeVa
16.03.2019, 10:45
ГостьПереднюю деку только подкрасил в более приятный для меня цвет, сохраняя все "побитости" поверхности. Отверстие оставлю для удобства монтажа начинки и закрою пикгардом.
16.03.2019, 12:07
По моему скромному мнению, не такие уж тяжелые повреждения...
Перо наращивается, и здесь на форуме это делалось неоднократно...Отверстие в деке тоже можно заделать...
16.03.2019, 12:14
А голову вы решил не наращивать, чтоб не была 12кой?
[ Редактирование 16.03.2019, 12:17 ]
SeVa
16.03.2019, 13:38
ГостьГолову нарастил немного - она совсем некрасиво была отрезана.
Мне не очень интересно восстанавливать в ноль. Но и краской автомобильной заливать нет смысла. Интерес, чтобы несведущий человек искренне думал, что такой продукт мог быть выпущен в то время.
Внимательно изучил звукосниматели, эти три магнита дают по-моему непригодное поле под 6 и 12 струнами. Поводил проволокой над ними - фаза меняется на 180 несколько раз. Если только для бас-балалайки...
SeVa
16.03.2019, 13:49
Для целей реставрации заделать отверстие катастрофически сложно - стороннее дерево видно. Никто не отменял правила склейки щитов - одна доска + не больше 30 минут между распилом и склейкой и т.д.
Сделать, конечно можно, но это в микроны сводить края заплатки по рисунку древесины, чтобы казалась естественная усадка по структуре волокон. Тут это неуметсно.
16.03.2019, 14:27
Нарастить то можно. Но если на месте наращивания будут колки и струны натянуты, склейка не выдержит. Как минимум нужна не просто склейка (для склейки срезать перо нужно по острый угол, чтобы площадь склейки увеличить), но и накладки на перо, сверху, и для надежности снизу. Соответственно, толщина пера будет увеличена. А вот это может стать проблемой.
SeVa
16.03.2019, 14:32
aelita85 Цитата ...
Так можно штифты металлические поставить?
16.03.2019, 14:39
За штифты не скажу ничего, сомневаюсь. Можно "промазать" при высверливании. А вот отфрезеровать на пере две канавы и карбоновые вставки вклеять. Это и дешевле и быстрее. Но перед этим всетаки срезать перо под острый угол и с таким же углом наклеять добор. А если карбоновые вставки будут, то сверху снизу любой шпон и под покраску. Да и шпон поди не нужен будет.
Да, точно не надо шпон. Зашпоклюете швы, и закрасите.
[ Редактирование 16.03.2019, 19:40 ]
16.03.2019, 14:43
Да, после склейки на головку придётся делать накладку, хотя один из наших форумчан с успехом обошелся и без этого.
Чтобы общая толщина пера не увеличивалась, её после склейки нужно шлифануть на 1,0-1,5 мм, и армировать тонкой (авиационной фанерой), что ваш покорный слуга делал не однократно ремонтируя поломанные головки современных акустических гитар.
Штифты, а тем более металлические - не обязательно, а вот плоские деревянные шканты поперёк места склейки - в обязательном порядке. В роли шкантов с успехом использую обычные старые деревянные линейки. Лишнее, после склейки срезается, головка шлифуется, ставится накладка из тонкой фанеры, и всё это под грунт и покраску.
SeVa
16.03.2019, 14:45
aelita85 Цитата ...
За штифты не скажу ничего, сомневаюсь. Можно "промазать" при высверливании. А вот отфрезеровать на пятке две канавы и карбоновые вставки вклеять. Это и дешевле и быстрее. Но перед этим всетаки срезать перо под острый угол и с таким же углом наклеять добор. А если карбоновые вставки будут, то сверху снизу любой шпон и под покраску. Да и шпон поди не нужен будет.
Это вам легче фрезеровать... А у меня только нож, дрель и ручной фуганок. Привык уже к ручной работе.
16.03.2019, 14:47
Владимир, а можно найти авиационную фанеру? Это очень полезный материал.
SeVa
16.03.2019, 14:51
aelita85 Цитата ...
Фанера очень хороша при всяких поделках, только последнее время качество ее изготовления ухудшилось.
16.03.2019, 14:56
Знаю, знаю, материал действительно хороший. Только где достать?
А так, может быть вариант Владимира будет доступней?
16.03.2019, 15:37
Можно и ручками... Просверлить ряд отверстий, а потом доработать их напильником или надфилями, и у Вас готовая "щель" для установки плоского шканта. Сошлифовать 1-2 мм, тоже можно в ручную, обмотав ровный брусок наждаком разной плотности. И т.д. и т.п...
Ну, а фанера... Как старый авиамоделист, я в таких делах применяю фанеру, которую можно купить в специализированных (для моделистов) магазинах.
Как пример:
[ Редактирование 16.03.2019, 15:39 ]
16.03.2019, 15:57
Владимир, благодарю за ссылки. Там даже малые размеры есть, что удобно при покупке.
Про шкант. Мы по ходу об одном и том же говорим. Только Вы предлагаете из деревянных линеек делать шкант, а я из карбоновых полосок. На али этого добра завались. Ну а про накладку из авиафанеры - безупречная идея.
Можно же и ножовочкой по металлу сделать скос (срез) для склейки. Правильно меня понимаете? Срез не поперек пера, а от плоскости пера и под наклоном. Тогда увеличивается площадь склейки. Прочность увеличиваем.
16.03.2019, 16:02
Да, со срезом понятно. Именно так и клеится головка к грифу на акустиках.
По поводу карбона... Согласен, эта штука крепкая, но клеить придётся скорее эпоксидкой, а не привычными уже для реставрации гитар - тайбондом или ПВА-столяр.
16.03.2019, 16:10
Эпоксидка же в каждом строяке в тюбиках двухкомпонентный есть и приемлемо стОит. А на пере резонация мизерная, эпоксидка выдержит. Это же не дека на акустиках.
[ Редактирование 16.03.2019, 19:23 ]
16.03.2019, 18:47
Это не реставрация, это продолжение того, что не доделали пионеры. Вы будете гитару в порядок приводить? Если нет, то я закрою тему.
SeVa
17.03.2019, 06:10
Izol Цитата ...
Не держите зла, если не вписался и не понял приоритеты Вашего сообщества.
Мне кажется, слово "реставрация" имеет несколько иной смысл, чем приведение "в порядок" внешнего вида инструмента с помощью авиационной фанеры.
В своем случае при удлинении пера грифа использовал буковые шканты. Был не прав.
Тему можно не только закрыть, но и если возможно удалить все мной размещенное.
Благодарю за компанию,
Всем удачи.
[ Редактирование 17.03.2019, 06:27 ]
17.03.2019, 07:19
Закрыто.
Спасибо за понимание.
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
04.05. : 13:58
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
