Восстановление Тоники
expert
15.04.2019, 06:56 Просмотр для печати
ID пользователя #10031
Все приветствую! На днях стал счастливым (или не очень) обладателем Тоники, если верить серийному номеру, середины 70-х годов. На обзорных фото продавца инструмент выглядел вполне прилично, и по отзывам продавца, не работал только один из звукоснимателей. Продавец ручался за гриф. Вот что получил по факту:
expert
15.04.2019, 06:58
Корпус
expert
15.04.2019, 07:00
Гриф
expert
15.04.2019, 07:00
Некплейт
expert
15.04.2019, 07:01
Начинка
15.04.2019, 07:05
Кроме лишней дырки в пикгарде, все вполне прилично.
Добро пожаловать!
expert
15.04.2019, 07:12
Пока ждал гитару, нашлись датчики, в целом здесь проблем не вижу. Разве что из-за вкряченного в пикгард джека, пикгард пошел волнами. Шурупы, на которых он держался, вышли на удивление легко, что навело на мысли, что дерево превратилось в труху. Так ли это? Или просто усушка? Как лечить? Но самым проблемным местом представляется именно гриф: лады вылезли, к затем были нещадно сточены напильником, ровность грифа тоже под вопросом- нет спецлинейки, а обычной ничего не померить из-за ладов. Один из колков был от другой гитары и погнут. Попытка выпрямить привела к отлому ножки от червяка. Не страшно, но все же. Голова грифа изогнута лодочкой.
expert
15.04.2019, 07:21
Вопросы к знатокам:
1. Нормальный ли корпус? То есть, превращается ли он в труху за это время, если нет- как крепить винты к коппусу?
2. Джек на пикгарде планирую убрать, дырку заклеить наклейкой. Что можно поставть в родное гнездо? Подойдет ли джек от телекастера? Или вернуть изначальный 5din?
3. Гриф. Скорее всего он кривой. Тру или не тру добираться до анкера? Поможет ли это? Потребуется ли шлифовка накладки и соответственно переладовка?
15.04.2019, 07:24
От времени целлулоид высыхает, и коробится, перо грифа возможно склеено из множества отдельных дощечек, поэтому покоробилось, во всяком случае у меня так. Лады с завода имеют прямоугольный профиль. Накладка из шпона, так что при шлифовке останитесь без неё, а под ней может оказаться очень некрасивая картина- набор из тех же дощечек.
[ Редактирование 15.04.2019, 07:28 ]
15.04.2019, 07:25
Типичные болячки для этих гитар
expert
15.04.2019, 07:26
Еще фото
expert
15.04.2019, 07:27
Лады
15.04.2019, 07:29
Трухи там точно нет.
Дырки от винтов могли просто расшириться и все. Вставьте туда спички , залетйе пва, как простохнет вкрутите обратно винты.
Голова грифа гнется от времени в трубочку. У самого такой гриф есть.
Лады можно вбить и глянуть изгиб. Можно вынуть аккуратно (только по порядку на спутайте. Я пишу на картонке цифры по количеству ладов, и каждый лад втыкаю под свой номер).
expert
15.04.2019, 07:29
Датчик без магнита. Катушка не прозванивается. Есть работающие на замену, но все же.
expert
15.04.2019, 07:33
Спасибо за ответ. Именно пва? Можно ли использовать суперклей?
Сам за лады скорее всего не возьмусь. Или на крайний случай попробую забить и посмотреть результат. Лады там оригинальные, не меняные.
15.04.2019, 07:34
BrotherBlues Цитата ...
Вместо спичек можно зубочистки. И суперклей.
[ Редактирование 15.04.2019, 07:35 ]
15.04.2019, 07:35
Пва столярный или даже простой. Под винтики этого достаточно.
Лады вбейте аккуратно дял начала, может не так все и плохо как кажется.
Собственно основная задача какая? Играть потом?
15.04.2019, 07:37
Да зубочистки, тоже вариант. Суперклей.. не знаю, мне кажется он хрупкий потом по высыханию.. Да и следы оставить может. ПВА то тряпкой стер и забыл
expert
15.04.2019, 07:44
Ок, значит, пва. Задача именно играть. Коллекционная ценность не в приоритете, но необратимых изменений хотелось бы по-минимуму.
Мне делали работы по музиме 25к в одной известной мастерской. Меняли лады, шлифовали накладку- результатом доволен, инструмент получился для игры, очень удобный. Но там и накладка толстая и анкер есть.
15.04.2019, 07:48
expert Цитата ...
На Вашей он тоже есть ( регулировочная гайка), на голове графа, под целлулоидом.
[ Редактирование 15.04.2019, 07:49 ]
expert
15.04.2019, 08:00
Да, знаю, видел фото умельцев. Поэтому и спрашиваю, есть ли смысл туда пробираться? И я не совсем понял, как эта гайка работает. Умельцы накидывали еще какие-то найки на нее. Или просто торцевым ключом крутить и все? Дает ли это реальный результат?
15.04.2019, 08:40
15.04.2019, 09:02
Коллеги!
А гриф случайно не "винтом", или это объектив так искажает?
expert
15.04.2019, 09:05
Спасибо за ссылку!
expert
15.04.2019, 09:08
Объектив безусловно искажает. Но то, как выгнуло голову грифа, наводит на мысль, что с грифом может что угодно быть...
Бас кавер на Урал-е 510Л
С Днём рождения, Владимир!
Львов-бас
Алексей, спасибо за видео!
Не меньше 15 Ти.
