ID пользователя #3852 Зарегистрирован: 22.05.2013, 17:52 Местонахождение: Челябинск Сообщений: 1382
hotask Цитата ...
Отлично получилось! Подскажите, а где можно найти такие гаечки? Какого они диаметра? И как крепятся винты в нижней планке?
я в нижней планке сначала сверлил отверстия,делал зенки с нижней стороны,чтобы головка винта утапливалась в него,затем нарезал в них резьбу и на клей вкручивал винт...а гаечки такие...на токарном станке точили,иначе как же их еще можно сделать... [link]
ID пользователя #10062 Зарегистрирован: 24.04.2019, 07:23 Местонахождение: Волоколамск Сообщений: 160
Innocent77 Цитата ...
Спасибо за ответ! Значит, придется точить... а я уж подумал, что есть где-то чудо-залежи советских гаечек))
ID пользователя #9786 Зарегистрирован: 20.11.2018, 14:12 Местонахождение: Челябинск Сообщений: 279
Для hotask и Mozi - гаечки круглые взял от "образцового" бриджа, да! ограбил образец... есть замена, но с ней придется поработать - у нас в челябинске есть магазинчик "нержавеющий крепеж", так вот там, если поискать, есть такие гаечки-шайбочки, но у них там небольшой прилив с одной стороны, или как это называется, так его надо сточить аккуратненько, и - резьба там побольше..., а так - прекрасные гаечки -шайбочки с этими самыми боковыми проточками... для Mozi - честное слово не засекал сколько делал. Начинал на работе (работа у меня писчая): где-то если есть свободное время, то в рабочее время, во время обеденного перерыва, после работы задержаться..., короче - ЕСЛИ НАЧАЛ - в голове только ОНО... и дома шлифовал и пыль от шлифовки и ,мягко говоря, неудовольствие от чистюли-жены... Хотя, опять же телефон, этот "гад же-ты" не обманешь - первое фото было от 25 марта, а последнее - (самому интересно) - 19 апреля
Если до конца вести эту тему, то есть еще множество так называемых нюансов, которые нельзя оставлять без внимания, если ты настоящий ЛЮТНЕР... Вот один из примеров: - белая пластиковая вставочка, на которой прорези для струн - она должна быть очень твердой - звукопередаваемой (сустейной), а в современном нашем мире трудновато найти такой кусочек пластика. Долго искал, то одно, то другое - все не то - пористое - легко режется ножом, все не то... Тут у меня вышли из строя старинные советские часики, такие, может, кто помнит - шарик - круглые в виде земного шара сбоку взлетающая ракета... так вот подставка у них -белый пластик, твердый,(аж звенит, но хрупкий...), с большим трудом выточил эту вставочку (она была чуть толстовата - утоньчил, вставляется, но не так как я хотел "плавает" в прорези - плавают - края вверх-вниз... ПРОБЛЕМА...это значит, что дно прорези-неодинаково прорезано (а как увидишь?) и вставка неоднородно лежит на дне прорези- где-то-пустота... вот в эту самую "пустоту я пока подложил (слева) 0,5 мм деревянной стружки (добавочная прослойка). После этого вставка легла хорошо, прямо - все прекрасно! Но это значит, что звук пойдет не на прямую - из пластика в дерево и еще раз в дерево, а через дерево и эту добавочную прослойку... Помню это и при окончательной сборе инструмента обязательно учту.
да,была тут темка про использование мослов в изготовлении порожков....мослы надо брать говяжьи,и чем старее,тем лучше....свиные кости-они мягкие... [link]
Volk174 Цитата ...
Гаечки из магазина - это, видимо, DIN467 GB807 но они только 16 мм и 20 мм диаметра бывают. Я искал 18 мм. Не нашел. В итоге взял две монетки по 50 коп 1991 года - они как раз 18 мм. Удивительно, что в паре кг советской мелочи валяющейся дома, таких монет оказалось всего и как раз 2 штуки))
Volk174 Цитата ...
Вот и я так же - делаю на работе в "свободное" время вместо перекуров. Колхожу бридж для луночарского арктопа из старой буковой разделочной доски и монеток )))
Андрей,ты извини,что в твоей темке своё пихаю,но уж коли roman66показал тут своё творчество,то и я влезу... Искал-искал бридж для Орфея-скрипкобаса,так и не нашёл,в итоге подумал,что искать можно и до второго пришествия,и решил "запилить" сам.Благо в "чертежах" здесь есть фотографии такого бриджа с размерами.Делал из нержавейки. Естессно,сначала пришлось напрягать станочников---"корыто" и "сухари"-на фрезерном,резьбовые шайбы и стойки-на токарном...но разметка,сверловка,резьба в "сухарях",окончательная доводка и шлифовка-полировка---это всё собственноручно Вот что получилось:
Класс !!! Женя, ты только возьмись САМ ДЕЛАТЬ... ( ну такие вещи как бридж деревянный, полудеревянный, какие-ниебудь детальки, антабки) ! Оно само делается когда знаешь- что и для чего это. Не обязательно вовсе сделать сейчас - завтра, через месяц, через полгода. Обращайся - поможем и с советом и с инструменарием. Пора встретиться. Хорошо нам, челябинцам.
Теперь нужно запастись черным деревом и поставить на поток. Хорошая работа! Обтачивали брусок напильником? Совершенно не в курсе инструментов, но тоже хочу сделать пару деревяшек.
Для моего нового товарища expert ! Видите ли? Запастись "черным деревом", настоящим, в наши дни практически невозможно, т. к. даже в советское время, черное дерево можно было найти лишь имея "вход" куда-нибудь к завхозам домов культуры, через "жидкую валюту" и, если имелись в этом ДК списанные контрабасы, получив ГРИФ этого монстра искалец мог получить желаемое. В наше время заиметь настоящее черное дерево наверное можно, но очень дорого (по словам, я выше упоминал - старейшего деда - мастера по изготовлению киев для биллиарда, это он рассказывал мне, что в челябинске, в домах культуры (после него) бесполезно искать... А вообще- этот дед очень заслуженный - когда-то был чемпионом СССР по биллиарду, а потом, в старости, и до последних дней (он еще живет!) -делал (лет 6 назад) сногсшибающие кии, (Я ДЕРЖАЛ ОБРАЗЦЫ ЕГО КИЕВ В РУКАХ - просто не верится, что вручную, можно такое творить...), у него стало очень плохое зрение и, уже года два я его не видел... Вопрос второй - чем обтачивать изделие? В зависимости от начальных размеров - чем больше надо снимать - тем крупней напильник (наждачная шкурка), а далее- приближаясь к "ИДЕАЛУ", все меньше, все тоньше (надфили, очень тонкий (почти скальпель -ножик), шкурка все тоньше, до "бархатной"... да там, дальше... и сам увидишь... Вот такой я "болтун", остановиться не могу, а то, что в начале пишу "для моего нового товарища"... так это я рад каждому новому товарищу...
По бильярду. Готов под пиффко вашего магистра раскатать в москвичку. По дереву. У меня есть хороший кусок. Могу подарить. По обточке - проще пилить сразу несколько. И у классика Вересаева. Ни рубанок ни топор его не берут. Только пила и рашпиль И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
661,38 руб. | 3A Jakhalsbessie Африканский гриф из черного дерева для классической гитары, электрогитары, акустической гитары, изготовление грифа из дерева [link] Это не оно?
Уважаемый expert, наверное это не ОНО, т.к., если я правильно просмотрел размеры, то толщина грифа не может быть 9 мм. Скорее всего - это НАКЛАДКА на гриф. Накладка за 661 р. из настоящего ЧЕРНОГО ДЕРЕВА (надо взять на заметку-для особо любимой старушки-гитарки, где потребуется заменить накладку ничего не жалко). Вот только вопрос товарищам китайцам настоящее ли это ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО?
Это же фабрики по изготовлению гитар. Чтобы денежный оборот не зависел от продажи гитар, продают комплектующие. Эбен из какой нибудь африканской страны закуплен. Так что это вполне эбен. Да и по картинке распил похож на эбен. А может быть заготовка отбракованная.
