Слизаные шлицы
glek2281488 | 02.05.2019, 20:30 | |
ID пользователя #9682Зарегистрирован: 19.09.2018, 15:28 Местонахождение: Иваново Сообщений: 543 | Подскажите самый нормальный и эффективный способ открутить шуруп со слизанной крестовиной.
сэмуэль | 02.05.2019, 21:08 | |
| ID пользователя #2320 Зарегистрирован: 27.12.2010, 12:58 Местонахождение: Саратов Сообщений: 5950
| высверлить
aelita85 | 02.05.2019, 21:11 | |
| [link] | Наверх | |
rebrov | 03.05.2019, 02:28 | |
| экстрактор. с одной стороны сверлилка, с другой выкручивалка
StariyDed | 03.05.2019, 06:52 | |
| Не малое значение имеет и то, в каком именно месте этот шуруп вкручен. Шлиц можно и нарезать... Фото можно увидеть?
Вольдемар | 03.05.2019, 07:12 | |
| ID пользователя #1656 Зарегистрирован: 30.01.2010, 20:56 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 463
| Разочек получилось нарезать новый шлиц отрезным кружком на бормашинке. Еще советую перед выкручиванием паяльником маленьким нагреть. А так высверливать. Может быть даже сделать сверло из стальной трубки (например из иглы капельницы, нарезав на торце зубчики ) Потом останется забить дыру чопиком и... Счастье. | Наверх | |
StariyDed | 03.05.2019, 07:15 | |
| Так и я о том же... Вариантов много, но нужна конкретика в том, где это нужно сделать. | Наверх | |
Gorbynkov | 03.05.2019, 08:32 | |
| StariyDed Цитата ...
Так колонку-ж раскрутить хочет... [link] Срезай болгаркой напрочь. Потом новые шурупы с шайбами поставишь.
GeorgeM | 03.05.2019, 08:41 | |
| высверлить. в левую сторону. - или высверлится, или выкрутится.
StariyDed | 03.05.2019, 08:44 | |
| Ах, вот это...Я не вижу больших проблем. Головки торчат достаточно высоко. Нужен дремель, или как писалось уже выше - бор машинка с отрезным диском. Аккуратно делается проточка под прямой шлиц, и всё должно открутиться. | Наверх | |
glek2281488 | 03.05.2019, 10:51 | |
| ID пользователя #9682 Зарегистрирован: 19.09.2018, 15:28 Местонахождение: Иваново Сообщений: 543
сегодня вечером | Наверх | |
| там какие то шурупы заржавели, какие то слизались... | Наверх | |
StariyDed | 03.05.2019, 10:53 | |
| Под заржавевшие пшикните WD-шку. | Наверх | |
glek2281488 | 03.05.2019, 11:51 | |
| [link] [link] [link]
[ Редактирование 03.05.2019, 11:51 ] | Наверх | |
StariyDed | 03.05.2019, 12:06 | |
| Как я уже писал выше... Сначала WD-шка, а потом пробовать отвёрткой с хорошо подобранным по шлицу жалом. Если не поможет, то тогда тонкий отрезной диск с дремелем. Делаете аккуратно прямую проточку, и опять же не спеша, с нажимом, отвёрткой. | Наверх | |
glek2281488 | 03.05.2019, 12:31 | |
ладно, попробую | Наверх | |
StariyDed | 03.05.2019, 12:40 | |
| Главное - аккуратность и ни в коем случае не спешите. Удачи! | Наверх | |
