Восстановление Тоники
expert
20.05.2019, 14:18
ID пользователя #10031
нее. надписи проще заказать у геннадия сибирь
Я видел эту тему, но так и не понял, в чем там смысл... Вроде наклейки, а у меня же в канавку надо краску нанести...
20.05.2019, 15:05
точно нанести не выйдет. надо будет заказывать декаль в конторе типа рекламной. а там выйдет дороже, потому как единичный заказ.
впрочем можно самому выпилить трафарет и красить бронзянкой. уголовным кодексом не запрещено. и СПА не банит за это
20.05.2019, 15:27
Вот его тема Декали, наклейки.
20.05.2019, 15:28
<...> и СПА не банит за это
И эцилоп меня не будет бить по ночам!
20.05.2019, 15:52
expert Цитата ...
Пока не забыл- надписи наносить лаком для ногтей?
Вот с этого места уже ничего не понимаю. Какие надписи Вы хотите нанести лаком для ногтей?
[ Редактирование 20.05.2019, 15:52 ]
20.05.2019, 16:09
Лак для ногтей (черный не прозрачный) можно капельками залить на ножки ладов с торца.
А скол цианокрилатом, потом краской.
Какой? пока никто не сказал
А надписи на пикгарде лучше на форуме заказать наклейки. Это быстрей и дешевле. Проверено.
20.05.2019, 16:33
roman66 Цитата ...
Не,не отнести.Просто взяться и сделать.Я,помню,первых японцев так ухаракирил..... Начинать надо с чего-то. Да и нет особой разницы сейчас между тоникой и буржуйскими,все раритеты..
Мое мнение немного изменилось. Если у парня есть действительно желание привести в порядок гриф гитары своими руками, то продолжать тему нужно.
Если все таки такого желания нет, то лучше не поскупиться и нести к мастеру. Не ищите по объявлениям мастеров. Зайдите в любой музыкальный магазин. Там Вам посоветуют своих мастеров. Как правило, не плохие мастера имеют дополнительный заработок в этих магазинах.
Меня просто немного шокировало, что Вам сделали частичную замену ладов. Лады разного производства, разного материала, разного износа, разной степени закатки, разной посадки в пазы, наконец, разного калибра - это первая причина дребезжания струн. При этом Вы говорили, что анкер был не тронут. Это же означает, что Ваш "мастер" ни пытался выравнивать гриф. В лучшем случае он дополнительно вышлифовал выпирающие лады.
Видимо "мастеру" действительно было пофигу, как Вы будете играть на гитаре.
Хороший мастер сам будет навязывать Вам полную замену ладов на грифе. И не оставит сколов, и почистит клей под новыми ладами. Все эти процедуры - есть визитная карточка мастера, чтобы к нему люди приходили.
20.05.2019, 19:04
+1, aelita85. Золотые слова. По другому и быть не должно. . . тем более, когда за это ещё и деньги берут. Нормальный мастер одинаково серьёзно относится к замене ладов хоть на Тонике, хоть на . . . (любое нетематическое название)
Мастер (на то он и мастер) либо делает как положено, либо не берётся. . .
[ Редактирование 20.05.2019, 19:21 ]
expert
20.05.2019, 19:05
aelita85 Цитата ...
roman66 Цитата ...
Скорее всего так. Начался разговор с того, что у гитар этих звука нет и никогда не будет, ну а звук- вещь вполне конкретная, сустейн!
В общем, ситуация такая: ставить лады самому страшно, а мастер отнесся к работе пренебрежительно. Сейчас читаю Ваши сообщения и пытаюсь оценить, что смог сам бы сделать, а за что браться не стоит. Про надписи лаком- я имел в виду логотип и метки положения ручек на пикгарде. Лучше на эти места наклеить наклейки?
20.05.2019, 19:24
expert Цитата ...
aelita85 Цитата ...
roman66 Цитата ...
Самый лучший вариант - это наклейки. Все верно.
По поводу оценки своих возможностей. Только повторюсь. Все зависит от Вашего желания. Причем у Вас однотонный черный цвет. А это существенно облегчает весь процесс реставрации. Представьте, если бы у Вас была гитара покрашена берстом и в полиэфире. В этом случае нужно бы было искать эмаль, которая крепко держалась на полиэфире и еще оттенки цветов подбирать.
Кстати, так и не дал никто совет какого состава эмаль искать, чтобы держалась на полиэфире.
Специалисты отзовитесь! Очень нужна информация.
[ Редактирование 20.05.2019, 19:45 ]
expert
20.05.2019, 19:50
Из крамольного: задачу мастеру именно так и ставил- заменить лады, выровнять гриф, при необходимости шлифовать накладку. Указал на скрытый анкер. Потом еще раз указал на анкер- он уже ответил, что анкера либо нет, либо он нерегулируемый как на акустиках, лучше анкер не трогать. Позже сказал, анкер видел, когда менял порожек.
Позаоляет ли конструкция его регулировать и грешно ли это?
20.05.2019, 20:41
Да-а. Вот про анкер я повозмущался, а фотки рассмотреть внимательно не удосужился. Действительно, если анкер скрыт, то ставился он с вариантом того, что его больше никто не будет трогать.
Давайте от малого пойдем. Давайте оценим кривизну грифа. Стоит ли его выравнивать? Оцените на глаз где прогиб (может быть и винт). Есть более точный способ оценки. Но пойдем от малого. Оцените линию краев грифа.
Имейте ввиду, гриф не может и не должен быть идеально ровным. Иначе струна положенная на нулевой лад будет лязгать на всех остальных ладах. Форма плоскости грифа должна быть подобно натянутой удочке, когда клюет. У пятки ровная, у порожка чуть приподнята. На фотах этого не увидеть. А вот орлиными глазами можно. Однако, StariyDed Вам сказал, что с грифом все в порядке. Если он так сказал, то так и есть. StariyDed может увидеть те детали на фото, которые мы не увидим на оригинале.
Небольшой винт тоже не должен мешать.
[ Редактирование 20.05.2019, 20:47 ]
20.05.2019, 20:52
aelita85 Цитата ...
Ну ё-моё, Вадим, у Афони всё написано! Expert, не пожалейте времени и почитайте.
Не обязательна эмаль. Чёрный маркер, слой цианакрилата. Чёрный маркер, слой цианакрилата. Последние несколько слоёв без маркера. Шлифовка-полировка. Всё.
20.05.2019, 21:35
Саня, да, по черному цвету все работает. Более чем.
Хочу альтернативный вариант услышать. Ладно, этот сантиметровый скол на грифе... А если что то больше будет? Не ужели поллитра цианокрилата покупать и пять коробок фломастеров...(образно говорю)
Пусть в этой теме больше вариантов накопится.
Ну а потом, не очень цианокриат мне нравится. Он на полиэфире блестит как то по другому. Заметно. Может я и придираюсь уже через чур.
Афоню дочитаю до конца. Обещаю . Четыре раза уже начинал.
[ Редактирование 20.05.2019, 21:55 ]
expert
21.05.2019, 03:46
woka Цитата ...
aelita85 Цитата ...
Да я читаю, там больше сотни страниц. Вчера осилил страниц 20...
21.05.2019, 04:24
Я в курсе - недавно в очередной раз листал эту тему
21.05.2019, 04:29
aelita85 Цитата ...
Кстати да - я только по чёрному пробовал. Главное человека с толку не сбить и предложить ему понятный и посильный вариант
expert
21.05.2019, 05:47
Читать форум- это хорошо, но не всегда понятно, что важно, а что нет. Эта одна из причин, почему я завел тут учетную запись. Спасибо за ценные советы.
Если ближе к делу: есть линейка с зазубринами для проверки накладки грифа (только накладки, не ладов). На снятом грифе, без влияния струн, в середине прогиб был - маленькая щелочка, может, десятая доля миллиметра. Можно попробовать подсунуть щуп, чтобы точно понимать, сколько там... В общем, сам гриф мне представляется ровным, а эта кривизна на обычной гитаре легко правится анкером. Как быть здесь- пока не знаю.
expert
21.05.2019, 05:49
Раз уж придется лак для ногтей покупать, может тогда скол пройти слоями? Слой суперклея, слой лака, слой суперклея, слой лака...
21.05.2019, 05:57
Это не та линейка, которая на фото?
expert
21.05.2019, 06:02
Типа такой
21.05.2019, 06:08
Длина линейки какая?
Ну давайте попробуем лак-цианокрилат.
Лак не прозрачный. Цианокрилат очень жидкий. Залепите бумажным малярным скотчем накладку. Да и гриф вокруг скола. Вдруг цианокрилат побежит не туда, куда надо. Не приятно будет.
А с ладами что решили делать?
[ Редактирование 21.05.2019, 06:17 ]
expert
21.05.2019, 06:35
aelita85 Цитата ...
Линейка обычная, с алиэксрресса, со второго лада этак по 15-й, на память точно не помню... С ладами- думаю.
expert
21.05.2019, 06:37
До 21-го лада линейка
21.05.2019, 07:09
Лак с цианокрилатом не надо мешать. Фигня будет. Ещё и вспыхнуть может
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
04.05. : 13:58
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
