Цитата ... Винты звукоснимателей это уже я выставлял поближе к струнам...
Цитата ... Винты просто так не выставляются. Это же часть магнитопровода...
Всё верно... крутить нужно с умом и со слухом. Как правило, винт под 2-ой струной закручивают сильнее, чем все остальные, т.к. отдача больше. Немцы, в некоторых звукоснимателях вообще убирали из под неё магнит из пакета.
А-а! Это сайт нашего уважаемого Chapt! Уникальный человек с громадными знаниями по гитарам. Вот он, кстати, может более точно сказать год выпуска гитары. А еще подсказать, как внешне отличить гитару по годам.
Однако и на этом сайте не вся информация по годам. Поэтому 76 год производства Вашей гитары надо считать пока условно.
М-да, похоже с тониками на форуме бардак! Нет человека, который бы структурировал по внешним признакам годы производства. Старые знания устарели.
По порожку Gess прав. Если старый порожек с родным лаком на торце, то что тут думать. Этот порожек родной. Я бы залил прорези на старом порожке эпоксидкой и заново выточил их, сохраняя старый порожек.
ID пользователя #7170 Зарегистрирован: 02.01.2016, 10:26 Местонахождение: Алма-Ата/Байконур Сообщений: 4279
aelita85 Цитата ...
Заходите в тему по серийным номерам фабрики [link] Находите ближайшие к Вашему номера и смотрите как должно было всё выглядеть. А по годам если не там-же,то где-то была на форуме таблица по годам выпусков и особенностям...
aelita85 Цитата ...
Там вот чего: с одного торца закрашен, с другого нет. Сейчас мастер его заменил, уже ничего не поделать. Но не нравится как выглядит это все с порожком от классической гитары, хочу больше аутентичности.
Не могу сказать насчет втулки... Там ничего не было... Заколхозили джек на пикгарде. Пятиштырьковый разъем установился, но ухи надо ему гнуть, выход гнезда не в плоскости.
"...хочу больше аутентичности." А вот это по нашему... Молодец!!!
Посмотрите на фотах порожки тоник в той же теме про серийники. Ну как вариант создайте тему "Куплю оригинальный порожек..." А я потом расскажу как легко и аккуратно снять имеющийся на грифе.
по выходам на тониках 72-76 годов у меня две с разницей в 2 номера. так в одной обычный дин 5, а во второй втулка с резьбой, причем латунная. видимо под этот штекер антенный. не было же дин 5 вворачивающихся. так что думаю там полный рандом был. И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Я не настолько просветлился, чтобы оригинальный порожек искать) по мне- это почти расходный материал, как и лады. Мог бы заморочиться и сделать такой же, как и оригинальный). Не видел разъемы как у тв на тониках. У моей отверстия под уши пятиштырькового разъема совпали с разъемом. На корпусе продавлена немного канавка- очертания канавки совпали с кромкой пятиштырькового разъема.
Вот это и есть та делема между музейными коллекционерами и тех, кто хочет играть на раритетной гитаре.
Форму оригинального порожка нужно все таки поискать. Как вариант, залезьте в раздел "чертежи". Может там? За материал порожка, я думаю никто никакого замечания не сделает, т.к. порожек, что ни на есть важная деталь при извлечении звука. А иметь работающую раритетную гитару, портящую звук от порожка из мягкого пластика - это худшее зло.
Поверьте уж на слово, если гребенка будет жестче и струны плотно будут удерживаться в пазиках этой гребенки, то звук будет гораздо чище. Парень не панк, а серф играть будет. Там каждая нота как горох выстреливать должна.
aelita85 Цитата ...
Меня немного беспокоит, что я сюда попал) Думаю не о музыке, а о довольно отдаленных вещах). Для нулевого лада, согласен, не так все принципиально. Против панка ничего не имею, как мне кажется, этот стиль менее всего подвержен влиянию оборудования. Там чем хуже- тем лучше, не?)
Просмотрел серию гитар по серийникам- никакой системы не увидел, есть из многослойного, есть из простого, в основном, мутные фото, без гарантии аутентичности, естественно. Кстати, много ссылок выкинуло в уралы и басухи, хотя, я именно тоники смотрел.
В общем, я тоже посмотрел серийники с надеждой найти систематику в порожках. Затем залез в сканы. Нашел журнал "Новые товары" за 77 год. Рекламируются три гитары с одного завода "Урал". Это бас-тоника, бас-урал и шестиструн-урал. Так вот на тонике стоит трехслойный порожек, а на всех остальных белый. Следует понимать, что систематики в порожках как таковой и не было вовсе. Были и такие и такие.
В общем, по седлам вот что: я бы и не думал о них вообще, если бы мастер не сказал, что они вразнобой и от разных комплектов. Вроде как сказал, что он седла переставлял. Сейчас проверил- пр факту яма в середине и подъемы по бокам. Посмотрел прогиб грифа, пока на глаз, без щупа. Зазор от стуны до лада полмиллиметра. Гитара со струнами уже стоит недели полторы... Явный лязг на первом ряду. У меня вообще ощущение, что лады не менялись. Кажется, их вытащили, придали радиус, заново забили, закатали и возможно, полирнули. Насчет полировки, впрочем, я не уверен. Изначально на нулевом ладу ямки были, похоже на то, что закатали лады без шлифовки...
Цитата ... Кажется, их вытащили, придали радиус, заново забили, закатали и возможно, полирнули...
А вот тут я не понял... На фото, что Вы приводили выше, отчётливо видно, что лады не посажены на место. С этого нужно начинать, а уже потом шлифовка и закатка с полировкой...
Они еще сильнее торчали. Я не сказал, что все вытаскивали. Видимо, часть да, часть нет
expert Цитата ...
Expert. Наверное теоретическую часть можно считать закрытой. Нужно переходить к практической. Я уже не первый, кто говорит о проблемах с ладами. Необходима замена всех ладов на одинаковый комплект. Профессиональная посадка, шлифовка и закатка. Однако это не говорит, что Ваш мастер что то сделал не профессионально. Вероятней всего не было ни интереса и ни времени. После замены ладов, переходить к бриджу и т.д.
Ну а самый простой вариант. Отдайте заинтересованному к этой работе мастеру. У Вас будет больше времени на музыку и гитару приведут в боевое состояние.
NAZAR Цитата ...
Для начала не помешает отрихтовать корпус бриджа. Он не должен быть дугой. После этого станет понятно где какой сухарь должен стоять.
Еще немного поспрашиваю- бридж с небольшой кривизной оказывается. Когда струна натянуты- заметно, когда без струн- нет. Насколько он хрупкий, как и чем рихтуется? Даст ли это эффект, не выгнут ли его струны обратно?
Подошва бриджа должна быть абсолютно ровной. Лучше не рихтовать молотком, а используя подходящие металлические бруски, править в больших тисках.
Тиски имеются, нужные по размеру железки поищу. Или через деревяшки лучше? Есть ли смысл придать обратный изгиб? Я тут подумал. .. может, бридж выгнуло не от струн? Или все же струнами? Если струнами- насколько хватит такого ремонта?
