Восстановление Тоники
27.05.2019, 07:55
В какую сторону бридж выгнут? Может быть это была попытка радиус поставить на седлах?
27.05.2019, 07:57
Навсегда.
Согните швеллер такого профиля, попробуйте
expert
27.05.2019, 09:00
ID пользователя #10031
aelita85 Цитата ...
Прогиб, как и положено, в сторону корпуса. Самые высокие седла в середине, самые маленькие по краям. И в центре яма все равно. Перед тем, как гитару мастеру отдать, он сразу на яму указал, но что бридж искривлен- наверно не увидел, грешил именно на седла. Вряд ли бридж погнули при транспортировке- упаковка и транспортная компания были хорошие.
expert
27.05.2019, 09:01
Спасибо за совет с тисками, я думал резиновой киянкой править.
27.05.2019, 09:14
expert Цитата ...
aelita85 Цитата ...
Expert. Поясните, пожалуйста. Как положено? Я ничего не знал об этом. В чем смысл прогиба в сторону корпуса? Пока не понял.
expert
27.05.2019, 09:29
Как и положено- это метафора такая... В том смысле, что этот изгиб образовался естественным путем, без умысла, от натяжения струн или случайного удара.
27.05.2019, 09:49
Мне кажется, если металл мягкий, то и удар, и долгосрочное напряжение струн имеют место быть. А то что на бридже ребра жесткости стоят как на швеллере - это еще не панацея от напряжения металла. Со временем гнется.
Будет ли обратно гнуться? Оцевидно, что будет. Но со временем, не сразу. Надо ли править? Надо конечно. Иначе седла "проваленными" останутся. Можно ли тисками? Нужно! Но на губки тисков нужно надставить плотную ткань или резиновые прокладочки или деревянные реечки. Иначе испортите металлическими губками слой никеля.
27.05.2019, 10:01
Там сталь. Миллиметра 2,5 толщиной. Советская.
Длина около 7 см.
Совет. Возьмите молоток и хряпните по корытцу этого бриджа.
Ему ничего не будет
Вы его ещё править замучитесь
И покрытие там не никель. Хром.
Подкладка из резинок или дерева? Фигня. Подложить можно алюминий. Другое раздавит.
[ Редактирование 27.05.2019, 10:06 ]
27.05.2019, 10:10
Бракованный прокат?
27.05.2019, 10:34
Вы этот бридж в руках держали? Там сталь 2,5 мм. Не китайский силумин.
Зачем его выгнули? Есть версия что пытались лечить болезнь - лязг седел.
Но продавить его струнами??? Бред.
expert
27.05.2019, 10:56
Лечить лязг- это чтобы плотнее друг к другу сели? При покупке бридж был задран очень высоко (вылезшие лады), а винты, на которых он установлен- погнуты. Мог и просто случайный удар быть... 45 лет гитаре почти....
27.05.2019, 11:10
Gess, что то Вы сами себе противоречите. Сначала говорите, что ни одна киянка не возьмет стальной бридж с толщиною 2,5мм и длиной 7см. Потом, версия попытки избавиться от лязга струн путем выгибания бриджа. Чем же тогда прогнули бридж? Катком дорожным?
А потом, от лязга струн (НА РОВНОМ, БЕЗ ВИНТА ГРИФЕ) проще было избавиться заменой ладов (сняв с любой аккустики) или подложкой под пятку. Мне бы в то время и в голову не пришло продавливать бридж.
Вот версия удара. Вполне логична. Потому как удар принят непосредственно на седла. Видимо седла и пострадали. Потом их заменили на седла какие были под рукой. А они не по размеру оказались.
expert
27.05.2019, 11:23
Друзья, не ссорьтесь... Гитара принадлежала отцу хозяина. Он на ней и играл. Была замена разъема на джек- но этот джек по всей видимости от каких-то усилителей, не гитарный, значит, делали это все довольно давно. Что касается седел- если выстроить их по линейке- будут те, что по меньше, и те, что побольше, правда я не вижу четко пар... С другой стороны, откуда в те годы взяться левым седлам?... Похожи на оригиналы... Может, на заводе просто не заморачивались и поставили?
27.05.2019, 11:24
Цель такой реконструкции бриджа мне не понятна.
Продавить струнами - по определению не могло.
У меня всё время, т.е. больше 45 лет (до последнего), стояли 11-тые плосконавитые ферромагнетики, у которых и 3-я струна в оплётке. И все десять струн за это время ничего подобного совершить не смогли. Фото моего бриджа я вам показал.
По моему скромному мнению, гнули целенаправлено, а вот в каких целях - вопрос.
Как вариант - хотели убрать радиус и выровнять струны на бридже. Это конечно бред, но...
27.05.2019, 11:45
expert Цитата ...
Нет, нет ни какой ссоры (тем более с Gess). Только спор ради истины! И желание Вам помочь.
expert
27.05.2019, 11:51
Неужели, рукотворный изгиб из-за вылезших ладов?
27.05.2019, 12:10
Как оказывается оживляет топик тред за то, как железку гнуть ))
27.05.2019, 12:10
А собственно, что нам даст ответ на вопрос "Рукотворный или нет?". Выравнивать же все равно надо.
27.05.2019, 12:21
Chapt Цитата ...
Тоже верно!
Единственное, что если это брак проката стали, то надобно гденить галочку зафиксировать, что мол бывает и такое.
expert
27.05.2019, 12:27
Chapt Цитата ...
Типа того. Потому что:
1. Боюсь сломать/испортить.
2. Хочу понимать, даст ли это должный эффект или решение сугубо временное.
27.05.2019, 13:03
1. С дуру, можно и ...сломать, а как гнуть - я чуть выше уже написал. И ещё... очень желательны фото бриджа без ползунков.
2. Даст конечно, и на долго.
27.05.2019, 13:24
Chapt Цитата ...
Парни, вы прикалываетесь? Или задались целью переплюнуть по количеству постов Я-Ха? Вы посмотрите на свои бриджи, как на расстоянии 77мм, а точнее 38мм можно согнуть бридж! У вас нет его? Так какие советы можно давать?
27.05.2019, 13:26
Я уже устал писать одно и то же...
27.05.2019, 13:28
Болезнь тоник лязг не струн, а седел бриджа.
Хотя это всего лишь версия. Что его согнули для этого.
И я не писал что нельзя согнуть. Сдуру можно и лом сломать
Парни. Над нами реально уже прикалываются. Эвон, чапт даже отписал.
Этак вы найдете нитки, которыми мотали седла тоник, начнёте производить их химический анализ и вычислять какой фабрики те нитки.
Выровнять корытце и выстроить седла по росту. Это сложно?
27.05.2019, 13:30
И ещё, никого не смутило, что на сорокалетней гитаре стоят белые лады, у меня все желтые.
