Скрипко - бас
avalon
27.04.2019, 19:59 Просмотр для печати
ID пользователя #6614
Ну вот и разобрался чьих кровей сей бас о котором шла речь в теме «Скрипко-бас, чье добро?»
Напомню фото этого дивного инструмента.
Интересно было посмотреть на те 4 звукоснимателя которые просматривались с лицевой стороны, но удивился увидев что две крышки являются пустышками. Для чего это было сделано осталось тайной мастера сделавшего этот инструмент. Да, да, инструмент мастеровой, но видно что в изготовление была вложена душа мастера.
Но все по порядку. При покупке этого баса хозяин рассказал моему сыну, что инструмент у них в доме с начала семидесятых годов. На потенциометрах даты 61 и 67г.
Датчики. Внутри обмотки вставлен прямоугольный магнит. Нековый имеет сопротивление 4,44 кОм, и плотно прижат к крышке, бриджевый залит парафином и пока молчит. Пикгард - деревянная обечайка и фанера. Покраска пикгарда с лицевой стороны выше всяких похвал, покрашено и отполировано. Шурупы которыми крепится гриф проходят через маленькие втулочки.
Крепление грифа с немецкими нотками. Гриф с анкером. Струны высоковато, но это проблема с ладами. Немного пройтись по ладам и все будет в норме. Мензура 790мм, как в полуаккустических «Аккордах».
Бридж тоже сделан по подобию музимовского, или можно предположить, что один музимовский был переделан. Бридж немного не соответствует. Гриф с радиусом, а струны на бридже в одну линию, чувствуется дискомфорт при игре.
Кант трехслойный.
Колки подогнаны и их форма гармонично вписуется в голову грифа.
Одно непонятно как и кто сделал подрезы под бриджевый датчик в деке! Не думаю, что сам мастер, наверное уже позже кто то, что-то улучшал. Мое мнение, что изначально отверстийне было.
Мой вывод /субъективный/ : шикарный бас, красавец, еще и играбельный инструмент. Инструмент с душой!
awa
27.04.2019, 20:18
Корпус красной катушки крашенный? Размеры 68,5х22,5х6,5мм? Если катушка красная, а размеры соответствуют, возможно она Иолановская.
27.04.2019, 21:17
А верхняя дека буковая что ли? Массив или фанера? По фото непонятно... А элементная база значит советская...
По-прежнему балдею от этого инструмента!
[ Редактирование 27.04.2019, 21:20 ]
27.04.2019, 23:57
Отлично! Как я и предполагал, это oказался мастеровой инструмент made in USSR. За прогрызы в деке обидно немного, я бы эти места усилил немного изнутри для прочности, но поскольку пикгард всё скрывает, этим тут можно и ограничиться. Придать бриджу радиус, пройтись по ладам, разобраться с мертвым датчиком, и будет шикарный, уникальный, прекрасный инструмент.
28.04.2019, 04:59
А как мастер гнул фанеру на деках? Пуансон отливал из гипса?
28.04.2019, 05:11
Очень крутая басуха! Голова просто шедевр мысли.
28.04.2019, 05:56
Загадочно и красиво!
Как в руках он? Всё удобно?
avalon
25.06.2019, 09:45
Ну, вот инструмент полностью играбелен. Прошлись по ладам, что дало возможность низко положить струны. На 12-м ладу чуть больше 2мм. Для того чтобы струны стояли согласно радиуса грифа пришлось чуть переделать верх бриджа, Поставлены датчики с Jolana Special /они как раз вписались в габариты крышек/. Установлен дополнительный тумблер /старого образца/ - нек, нек+бридж, бридж. Потенциометры заменены, по схеме громкость и тембр.
По удобству игры не очень удобно играть с узким расположением струн. Ширина грифа на нулевом ладе 35мм, в пятке 53мм, а расстояние по осям между "МИ" и "СОЛЬ" на нулевом 27мм и на пятке 35мм. Но звук прикольный, я не ожидал такого плотного, "круглого" звучания. Резкий, но пукающий" в бридже при задранных верхах и плотный размытый в неке при снятии верхов. В неке и положении нек+бридж очень напоминает контрабас. Струны поставил новые "Светлана", захотелось услышать, "ТО" звучание. Обязательно сделаю демку с этим красавцем.
awa
25.06.2019, 10:03
Да-да! Давайте демку! Очень интересно!!!
KotLeopold
25.06.2019, 10:15
ID пользователя #9028
Круто! Интересно сравнить звук с известными нам скрипко-басами!
25.06.2019, 10:46
Блин, он прекрасен!
Очень интересно послушать было бы. Да и на видео посмотреть - как он в руки ложится.
25.06.2019, 12:14
Ребята, а у меня несколько вопросиков организовалось после просмотра свежих фоток.
1. Часто ли мы видели на мастеровых или самопальных инструментах выбитые номера? С внутренней стороны пятки грифа выбит номер. Если не ошибаюсь, то номер 118.
2. С какого инструмента колки? Очень напоминают "Аккордовские".
3. Как часто мы видели на восточноевропейских гитарах деки из бука? В голове крутится постулат из новой(первой) энциклопедии, что бук - дерево советских гитар (ну или как то так).
4. Ну и звучки, не кажется ли Вам, что они самопальные? Корпуса катушек точно самопал (грубо, без обработки обрезан пластик).
У самого пока каша в голове. Между мастеровым и самопальным инструментом. Видимо нужно где то в середине искать. Инструмент изначально был мастеровым, потом "ДОсамопаленный". Например, как вот сейчас был бридж переделан.
c0rvinus
25.06.2019, 12:20
ID пользователя #6661
aelita85 Цитата ...
На серийных полуакустиках производства ГДР деки из буковой фанеры с еловыми пружинами.
[ Редактирование 25.06.2019, 12:21 ]
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
25.06.2019, 12:40
Воооот! Собираем. На грифе выбит номер, дека, как на ГДРовских полуаккустиках, "крепление грифа с немецкими нотками...".
Что я еще не заметил?
c0rvinus
25.06.2019, 12:48
aelita85 Цитата ...
Вы не спешите с сенсацией. Я все глаза проглядел, но номера на пятке не увидел
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
25.06.2019, 13:06
М-да. Это действительно не номер.
Чтож, сенсация отменяется. Вопросов еще больше.
Например, как без производственных мощностях гнули фанерку буковую?
Может это шпон буковый?
c0rvinus
25.06.2019, 13:38
Я вижу какой-то кружочек...
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
Greeb
25.06.2019, 14:27
ID пользователя #335
Это от струбцины след.
25.06.2019, 17:58
aelita85 Цитата ...
Вадим, это уже обсуждали, в "Помогите определить" - Скрипко - бас, чье добро? и до этого в Колки Аккордов.
woka Цитата ...
Mackie_Messer Цитата ...
Колки НЕ контрабасовые, 100%. Да и штоки слишком короткие. Разве что, он всяких там контрабас-домр и прочей дряни. Подгрифник ("зацеп"), может и обрезанный от виолончели, но как-то слишком топорно сделан.
Кстати, на "Лире" выпускали всё скрипичное семейство, паршивое, но все же.
Народные контрабасовые - от четырёхструнной домры-контрабас. На Аккорды такие ставили, тут обсуждалось откуда механика.
vit201
26.06.2019, 06:57
ID пользователя #7687
Местонахождение: Бобруйск
такое ощущение, что изначально это был аккустический бас а электрику позже добавили.
Хотелки-менялки - [link]
26.06.2019, 07:31
Для чисто акустического баса - банка тонковата... объём не тот.
vit201
27.06.2019, 14:22
Я пришел к такому выводу исходя из того, что прорези под звукосниматели делались уже после лакировки, а не до если бы они были там заранее предусмотрены.
27.06.2019, 14:44
Есть одна мысль, но... нужно кое что уточнить.
А можно сделать несколько фронтальных снимков верхней деки от грифа до бриджа без накладки со звукоснимателями?
27.06.2019, 15:32
Думаю сначала стояли другие звукосниматели полностью самодельные. По инструкции "сделай сам" из круглого ферритового магнита. Вон и остаток от круга есть на вырезе под звукосниматели.
Эти звукосниматели очень напоминают начинку Львовских звучков за 9 рублей с одной катушкой или аналогичную от квазихамбаккеров Ростов-Дон / Кавказ.
