Реставрация Lignatone
05.08.2019, 06:10
Это отверстие наверное от крепления "царапника"
05.08.2019, 06:18
Да, похоже... Только сейчас разглядел соосное ему отверстие у грифа.
05.08.2019, 06:21
Ага...и третье на обечайке для крепление скобы...
05.08.2019, 07:09
Я первоначально грешным делом подумал, что это под провод от звукоснимателя сделали...
andrey_1969
05.08.2019, 07:36
ID пользователя #10265
Местонахождение: Астана
Прошу прощения, но я ни как не могу врубиться в смысл Ваших изысканий...
Чего Вы хотите добиться от этой гитарки?!
Если гитара в реальности выглядит как на фото, то всё, что нужно с ней сделать, это - привести в порядок лады (если нужно), гриф (кажется местами отсутствует кант), устранить прогиб (если он есть), подобрать струны, выставить их высоту на грифом, и... по возможности наслаждаться мастерством своего исполнения блюзовых композиций. И вот когда гитарка у Вас зазвучит в чисто акустическом варианте, можно будет подумать о щадящей установке звукоснимателей...
Вот пожалуй и всё... по моему скромному мнению.
P.S. Чуть выше бриджа (на фото с права), я вижу тёмную точку на деке... Это отверстие?
Все правильно понимаете, только я еще спросил нужно ли менять лак для сохранности инструмента, так как проскакивала инфа о гигроскопичности бука, что косвенно может повлиять на его сохранность. И да это отверстие от пикгарда, которого нет.
05.08.2019, 07:39
Я бы не стал ничего с этой гитарой по ЛКП делать, но это моё, сугубо индивидуальное мнение.
andrey_1969
05.08.2019, 07:43
Да я бы тоже не менял, но нужны мнения мастеров по этому поводу. Не особо хочется чтобы инструмент с историей со временем в дрова превратился.
05.08.2019, 08:29
Следите за условиями хранения (температура, влажность), и ещё Ваши внуки на этой гитарке играть будут.
05.08.2019, 08:32
При нормальных условиях хранения и эксплуатации он в дрова не превратится.
А при ненормальных свежий лак его не спасёт - изнутри-то он лаком не покрыт.
wwm
05.08.2019, 09:21
ID пользователя #3241
Местонахождение: Mинск
Чертёж пикгарда и скобы крепления к нему есть на форуме,я тоже себе делал новодел на оба своих Лигнатона и скобы делал из обычных тонких шампуров из нержавейки,продаются в любых хозтоварах,ЛКП никогда на этих гитарах не трогал,просто протирал полиролью с добавлением воска,типа Пронто
andrey_1969
05.08.2019, 16:21
В оригинале винты минусом идут? Если у кого есть лигнатон, просьба измерить длину и размер винта. Такая же тема и с царапником
robat
05.08.2019, 19:46
ID пользователя #3007
Местонахождение: Донецк
Странная тема.... И вопросы странные.
Я всекте [link]
мыло sasharobat @mail.ru
andrey_1969
13.08.2019, 12:34
Чем клеить оторванный гриф гитары? (откололся каблук наполовину при транспортировке)
andrey_1969
13.08.2019, 12:35
1
andrey_1969
13.08.2019, 12:37
2
13.08.2019, 12:39
Етитская сила...
Чем - вопрос второй.
Первый - снимать остаток каблука, и клеить вместе, или доклеивать "как есть"?!
[ Редактирование 13.08.2019, 12:40 ]
andrey_1969
13.08.2019, 13:47
Етитская сила...
Как правильно принято, так и буду. Я не собираюсь ничего нового изобретать.
robat
13.08.2019, 13:55
andrey_1969 Цитата ...
Для начала нужно отклеить каблук от корпуса. Если сидит крепко, то нужно размочить клей в стыках: взять шприц с иглой, набрать воду, желательно горячую и аккуратно, прокалывая клеевой шев, а не само дерево (по возможности ) ,во все доступные места заливать воду. Не много. Процедуру повторять несколько раз, пока клей не разведется, пятку пошатывать с усилием (в разумных пределах ), может быть придется ее выбить подложив между молотком и остатком пятки деревянный брусок.
Клеить на пва. Не тот, который в канцелярии продается, а столярный. D3 подойдёт. Что бы приклеить гриф на место, нужно точно рассчитать углы наклона грифа.
Ну, это как то так, если в паре слов.
Я всекте [link]
robat
13.08.2019, 14:04
Что бы склеить пятку понадобится :
1 пва
2 две струбцины, но можно и одной обойтись.
Снять старый клей с склеиваемых поверхностей , на одну поверхность нанести тонкий слой клея ( можно на обе поверхности ).
Дать клею не много высохнуть, не более 5 минут. Приложить поверхности друг к другу, выставить стык в стык, зажать плотно струбциной. Если есть две струбцины, то зажимать постепенно по координатам x z. Весь лишний клей снять влажной тряпкой, если этого не сделать сразу, снимется с лаком. Пва не клеится к полиэтилена. Это так, на всякий случай. И естественно, что бы струбцинами не наделать вмятин в дереве, нужно позаботится о дополнительных прокладках, между деревом и струбциной.
Как то так.
Я всекте [link]
andrey_1969
13.08.2019, 14:05
robat Цитата ...
1 пва
Как то так.
Благодарю за развернутый ответ!
robat
13.08.2019, 14:10
В YouTube валом видео, но желательно делать запрос на английском языке. На много больше информации .
Я всекте [link]
13.08.2019, 14:30
На форуме неоднократно мастерами указывался клей Тайтбонд красного цвета [link], а размягчать клей спиртом вместо воды.
robat
13.08.2019, 15:14
[/quote1565708036]
Тайт Бонд это то же пва.
Я всекте [link]
13.08.2019, 18:22
Есть вот такая конструкция:
13.08.2019, 19:17
Кстати, эта штука из Stewmac неплохо работает. . .
Art_Esto
29.04. : 12:34
