Musima 1653
Edward_Higgins
09.10.2019, 18:42 Просмотр для печати
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Досталась мне собственно это чудо. Однако звукосниматель на ней стоит советский, в белой коробочке и с выходом на вилку. а хочется раздобыть что-то более похожее на родное. может у кого то в Москве есть такие от 55й или 53й звукосниматели.
09.10.2019, 18:56
А советский датчик "в белой коробочке с выходом на вилку" вполне можно за ненадобностью отдать мне Если что, есть оригинальный царапник (фальшпанель "по-научному") от 1653.
[ Редактирование 09.10.2019, 18:59 ]
AntonFeo
09.10.2019, 19:00
ID пользователя #6309
Местонахождение: Домодедово
EbenezerDorset Цитата ...
А вы любитель халявы..
Мой виш! [link]
09.10.2019, 19:05
Edward_Higgins,
НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО
3.4. Создавать темы с неопределенными и бессмысленными заголовками, например: «Помогите», «Ищу», «Вопрос» и т.п. Название должно кратко, но ясно отражать суть темы. Например: «Куплю бридж MUSIMA 25K», «Расскажите о педали ЛЕЛЬ ЦЗ».
09.10.2019, 19:06
AntonFeo Цитата ...
Вообще-то, я предложил как минимум оригинальную деталь в обмен на неоригинальную. Чувствуете дифференс?
Odisey
09.10.2019, 20:40
ID пользователя #8147
AntonFeo Цитата ...
А звучек то может быть и оригинал)Нужно фото
09.10.2019, 20:45
Odisey Цитата ...
AntonFeo Цитата ...
нет
wwm
10.10.2019, 01:20
ID пользователя #3241
Местонахождение: Mинск
И вообще,насколько я вижу по бриджу и струнодержателю,это Лигнатон,а к нему у чехов шёл только нековый звукосниматель Forte,который крепился на гриф и регуляторы громкости и тембра стояли на флажке,я когда то выкладывал фото своего Лигнатона 1967 года выпуска с такой электроникой,куплен был в Праге,но найти эт по моему сейчас нереально
wwm
10.10.2019, 01:21
Кстати,флажок и кронштейн тоже оригинал Лигнатон
Edward_Higgins
10.10.2019, 03:29
ГостьДа, как уже выше кидали, у этой гитары стоит звукомниматель «родина» тут была статья о подобного рода звукоснимателях. Я его посмотрю на звук, но внешне как по мне, лучше оригинал поставить. Сейчас уже она выглядит так. (Пикрелейтед)
На ней оказалось, что и пикгард не родной, и струнодержатель. Остались три отверстия от старого струнндержателя, пара от пикгарда. Так что это все таки музима.
Я поменял лады, колки, струны, заменил порожек.
Уже играл, звучит очень прилично, по сравнению с моим фендером.
Также еще вопрос, что делать с ладом под порожком, оставить его как он должен быть: положить на него струны, или просто подточить чтобы струны были только на порожке?
[ Редактирование 10.10.2019, 03:35 ]
10.10.2019, 05:19
ID пользователя #3482
Местонахождение: Обнинск
Ищу такой, как у вас, струнодержатель от Лигнатона.
Есть немецкий струнодержатель на обмен. Не совсем с вашей модели, он скорее с Мигмы или Перл Голд. Но немецкий точно
Если интересует, могу прислать фото.
[ Редактирование 10.10.2019, 05:19 ]
Мой WISH лист
Коллекция
Мой Ютуб Канал с ОБЗОРами
Группа "Dёргать!" в VK
10.10.2019, 17:11
Трехслойный кант и маркеры на грифе - Музима.
Но вообще-то побольше фоток надо.
А царапник,звукосниматель и зацеп таки не родные.
Я для своей 53-й предполагаю приобрести новодельную крышку звучка
и нафаршировать ее кишочками от звучка "Магнетон". По размерам должно подойти.
Это пока найду оригинал,что как правили длится годами.
10.10.2019, 19:06
Это пока найду оригинал,что как правило длится годами.
Дорогу осилит идущий...
11.10.2019, 05:40
Я для своей 53-й предполагаю приобрести новодельную крышку звучка....и нафаршировать ее кишочками от звучка "Магнетон". По размерам должно подойти.
Edward_Higgins
11.10.2019, 15:52
ГостьПривет всем. Ну видимо пока я буду искать звучек, будет стоять "Родина", а вот на фото сейчас так выглядит гитара.
11.10.2019, 16:16
красотка! сестричка моей прямо. зацеп бы только поменять. у вас он лигнатоновский.
и кто мне обьяснит смысл установки звучка в бридж на этих гитарах?
Edward_Higgins
11.10.2019, 16:20
Спасибо. Не знаю. Дед так поставил, видимо можно было регулировать его положение при такой установке.
11.10.2019, 16:39
Симпотяшка...
Как я понимаю, поставили то, что было, а было - именно вот такой отечественный звучёк для установки в бридж луночарских арктопов...
Музимы 1653 были или вообще без звукоснимателя, или с звукоснимателем установленным в неке. А можно сделать фото боковых частей грифа над декой?
11.10.2019, 16:47
Ну вот,теперь понятно,что Музима.
Установка в бридж,думаю,была продиктована прежде всего конструктивной особенностью крепления самого звукоснимателя.И особенностью пассивного темброболока - якобы для регулировки тембра проще всего резать излишки ВЧ,
Ну и отчасти,распространенности такового размещения звучка в бриджевой зоне на адаптезированных аукустиках,произведенных в СССР.Там жеж и обычный звучок к деке можн опросто привинтить.
Конечно же выпускались звукосниматели с зажимами для крепления в резонаторное отверстие,но их было поменьше.
[ Редактирование 11.10.2019, 16:51 ]
11.10.2019, 17:01
Этот ТБ к звукоснимателю явно приколхожен... Это не "родные" вещи.
11.10.2019, 18:26
Новомирыч,я ж не за этот конкретный экземпляр,а вообще.
KotLeopold
11.10.2019, 18:37
ID пользователя #9028
Я не эксперт, конечно, но чисто логически, установка звучка в бридж даёт два преимущества:
- больше высоких частот, меньше гудящего низа, - гитара звучит звонче,
- в бридже звучок можно максимально приблизить к струнам, а в неке - нет, поскольку разница в высоте струн над звучком в неке при игре на первых и последних ладах гораздо больше, чем в бридже.
Ну а здесь похоже ещё и деку сберегли от лишних дырок, закрепив звучок на бридже, что радует!
[ Редактирование 11.10.2019, 18:46 ]
12.10.2019, 06:37
Да, больше звона звукосниматель в бридже конечно обеспечит, но...по моему скромному мнению, расположение звукоснимателя в неке, позволяет снять более полный спектр звуковых колебаний струны и приблизить его к естественному звучанию. По мимо этого, место снятия колебаний находится наиболее близко по отношению к средней точки мензуры, и следовательно позволяет снять больший уровень сигнала, т.к. это место наибольшей амплитуды колебания струн.
Такое расположение звукоснимателя присуще большинству т.н. джазовых и блюзовых гитар, к которым, с небольшой натяжкой, можно отнести и данную гитару.
P.S. Это моё сугубо индивидуальное мнение и я его ни кому не навязываю... я просто так думаю.
Edward_Higgins
15.10.2019, 19:15
ГостьСделал себе питчгард. Теперь светлю корпус звучка.
Может кому то нужны тоже питчгарды новодельные, могу сделать.
16.10.2019, 16:33
А пластик какой использовал? И контур (я чего-то прозевал?) откуда?
