Всем бодрый вечер! Обратился ко мне знакомый с просьбой восстановить кремону соло до играбельного состояния. При первичном осмотре выяснилось: 1) один колок не родной, болтается. Но я не могу понять как работают остальные колки-угла наклона грифа нет, отверстия сделаны чуть ли не заподлицо с головой, как струны-то ставить?) неужели наматывать вверх, лишая их хоть какого-то прижима?
2) отсетствует футорока крепления грифа к деке, я сделал фото, где видно что там все раздраконено и виднеется крестообразный вырез. Как выглядит футорока, где ее взять, и как ее туда поставить?)
3) Нэту бриджа и зацепа. Догадываюсь что мне посоветуют оригиналы искать, но разве бридж позволяет выставтиь комфортно мензуру? может из новоделов что подойдет? 4) какие у нее проблемы могут быть с электроникой? возле датчиков оторвана земляная жила, придется их разбирать. Состояние потцев неизвестно, если захрустят-как они отнесутся к разборке/чистке/сборке? 5) какие струны туда порекомендуете ставить? анкер вроде крутится-но дает ли он эффект-покажет практика, гриф ровный но полагаю что он комфортного комплекта вытянется как надо и не придется ничего крутить и шлифовать лады. Пока все)
ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12682
Я для такой же гитары покупал у Владислава рычаг и "царапник" для такой же гитары. Всё как всегда отличного качества.
Цитата ... но разве бридж позволяет выставтиь комфортно мензуру? может из новоделов что подойдет?
У меня стандартный (родной) бридж... Гитара отлично строится. Ни каких проблем с выставлением мензуры не испытывал. P.S. Посмотрю "в закромах"... кажется должен быть ещё один родной бридж.
Сегодня почистил потцы, подогнул язычок, вроде почти не шипят. Завтра датчиками займусь. Главная проблема пока-футорока! Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
нек не работает( где-то внутри обрыв... Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
Футорка там штатная мебельная обычная от шкафа Ее всё равно выламывает
Заводи изнутри зубастую, а дыру от старой зашпаклюй эпоксидкой Винт придется заменить, наверное, родного у меня не было, а тот что был был короткват для новой футорки
где такую мебельную можно глняуть? и как ее изнутри завести, если там не подступится? схему глянул, все хорошо. Только датчик внутри порван где-то.. Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
Я Покупал в Леруа Мерлен, думаю во всяких строительных и DIY супермаретах оно есть
А завести ее просто: я продел через отверстие кембрик, Подобрал шуруп под потай, продел его через гайку, чтобы он уперся шляпкой, надел кембрик на шуруп, протянул насквозь. Взявшись за шуруп пассатижами уже когда он вышел из клеца, наколол гайку в дерево, затем шуруп ухрдит внутрь банки, а гайку добиваем болтом с шайбой стягивая со стороны грифа
пасиба за фото образца, поищу. Буду признателен если поясните как ее туда вставлять. Ну и ищутся бридж+зацеп. Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
Цитата ... Буду признателен если поясните как ее туда вставлять.
Так Алексей же объяснил вроде... Попробую ещё раз… Резьбовая трубка "зубастой" футорки, должна плотно входить в отверстие верхнего клёца. Протягиваете с наружной стороны клёца через это отверстие длинный кембрик, термоусадку или силиконовую трубку, диаметром меньше резьбового отверстия в футорке… Цепляете пинцетом или каким-либо крючком эту трубку в деке через эфу и вытягиваете конец наружу. С плоской стороны футорки вставляете винт (болт, шуруп, и т.п.) с шайбой, который резьбовой частью свободно пройдёт (не ввинчиваясь) через футору, и плотно вкрутится в трубку. Вытягиваете трубку наружу, и подтягиваете футорку «зубастой» частью внутри деки к верхнему клёцу так, чтобы зубья упёрлись в клёц. Удерживая трубку, берёте плоскогубцы и схватив вышедший наружу конец винта (шурупа, болта) и с усилием тянете за него так, чтобы зубцы футорки вонзились в клёц. Как только это произойдёт, отпускаете плоскогубцами винт (болт, шуруп) и выталкиваете его через футорку вместе с трубкой во внутрь деки, где подхватываете его пинцетом или крючком и вытаскиваете вместе с трубкой через эфу наружу. В закрепившуюся в клёце футорку вкручиваете подходящий по диаметру болт (винт) не забыв снабдить его шайбой. Закручивая его, Вы подтяните и окончательно закрепите футорку в клёце.
у нас нет леруа( и деку распарывать чтобы простучать-глупая затея. Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
midiez1997 Цитата ...
Не надо ничего стучать, когда подтяните на место и наколите, далее подтяните винтом как указал ДЕД. А такие гайки ищите в магазинах торгующих мебельной фурнитурой или где делают мебель.
Кстати, схема забавная: общая громксть, и громкости каждого датчика. тона нету! Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
никто не дает. но с завода сделали не так как у всех) Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
