ID пользователя #5666 Зарегистрирован: 11.01.2014, 19:54 Местонахождение: Саратов Сообщений: 1990
Лёш, 23.09 должен быть у Вас, соберёмся, а то в прошлый раз зафилонил Обменка и хотелка: [link] «Два хороших человека всегда могут договориться и сообразить на троих»
Пошёл процесс. Из СП достал вместо 300 на 470 кОм пока (но 59-го вроде года), 100-ка была уже, Российского происхождения. Хотя родной 100-ый живой по характеристикам, но как мавр чёрен и страшён. Катушку палёного датчика промокнул жидким лаком на всякий...
Втулки гнезда как новые Можно добавить подробных фоток извлечённой втулки (пока не распаяно)? На данном конкретном инструменте это токарные детали или развальцованные трубки? Желаю, чтобы все ! . . .
Крышку ТБ есть из чего вырезать? Если нет, могу печатную прислать из ABS. Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
