Musima 1653
fuckinpotato | 30.01.2020, 11:01 | |
ID пользователя #10742Зарегистрирован: 22.01.2020, 01:31 Местонахождение: Бишкек Сообщений: 159 | Здравствуйте, комрады! Мое любопытство и приставучесть некоторые товарищи поняли еще по треду с Рубином. На этот раз тема другая. Была найдена гитара, вроде Музима 1653-ая, но пока не точно. Завтра еду ее забирать. Что посоветуете делать именно с этой моделью?
P.S. Вся фурнитура у нее вроде как есть (по инфе от продавца), по поводу перекраски - будет восстановлен заводской санберст. Чем его делать, каким лаком крыть?
Wishlist: [link] | Наверх | |
fuckinpotato | 30.01.2020, 11:04 | |
| ID пользователя #10742 Зарегистрирован: 22.01.2020, 01:31 Местонахождение: Бишкек Сообщений: 159
| Ну и голова грифа
Fish | 30.01.2020, 11:06 | |
| Чтобы был заводской берст нужно снимать серую грунтовку до дерева и грунтовать прозрачной.Должен появиться кант.Покраска,лакировка.
fuckinpotato | 30.01.2020, 11:06 | |
| Также интересует, как к ней крепится гриф, он на болте, это я знаю, а как он привинчивается к деке, если в ней отверстий нет? Или тут не как на советских акустиках?
fuckinpotato | 30.01.2020, 11:07 | |
| Fish Цитата ...
Ага, понятно. 1) как сделать переход лаком? 2) прозрачная грунтовка? 3) каким лаком покрывать?
[ Редактирование 30.01.2020, 11:07 ]
Fish | 30.01.2020, 11:08 | |
| Отверстие под болт зашпаклевано,обдирай грунт-тебя ждут великие открытия)
Fish | 30.01.2020, 11:10 | |
| Я старовер и предпочел бы нитролак.Если переход сам не делал-проси помощь зала или звонок другу,сам не осилишь...
fuckinpotato | 30.01.2020, 11:10 | |
| Fish Цитата ...
Оооокей, звучит очень интересно. Завтра заберу и буду обдирать сразу. Вы заинтриговали)
fuckinpotato | 30.01.2020, 11:11 | |
| Fish Цитата ...
Я крашу не сам. У меня негде. Есть знакомый человек, который шарит в этом. Вот берст краской - понятно как. А лаком? Проходить морилкой по краям что-ли?
SPA | 30.01.2020, 11:13 | |
| лаком никак, он наносится поверх берста
[ Редактирование 30.01.2020, 11:13 ]
Fish | 30.01.2020, 11:14 | |
| Должно получиться около того
fuckinpotato | 30.01.2020, 11:15 | |
| SPA Цитата ...
То есть идет красно-коричневый берст краской, потом сверху лаком? Просто на всех фото просвечивает текстура дерева, поэтому и думал что чисто лаком делается
| Fish Цитата ... Должно получиться около того Как думаете, кант живой? Не отслоился ли за столько лет?
Fish | 30.01.2020, 11:19 | |
| На месте над звукоснимателем на вашем будущем инструменте обнаружен лишний впиленный лад ,но это можно пережить.Не беда
Fish | 30.01.2020, 11:20 | |
| Живой ли кант-покажет вскрытие!
SPA | 30.01.2020, 11:46 | |
| fuckinpotato Цитата ... SPA Цитата ...
То есть идет красно-коричневый берст краской, потом сверху лаком? Просто на всех фото просвечивает текстура дерева, поэтому и думал что чисто лаком делается прозрачный грунт, берст жидко разведенной краской либо тонированным грунтом/лаком и сверху лак
fuckinpotato | 31.01.2020, 10:21 | |
| Мда, в итоге не стал ее брать. Кант отслоился под краской, оказывается была пробита и отремонтирована дека, выход под джек зашпатлеван, звукосниматель умер, струнонатяжитель ржавый насквозь, накладка отсутствует. И при этом он требовал хорошей такой (для моего положения) суммы. Спасибо всем за советы. Тред закрыт
fuckinpotato | 31.01.2020, 11:25 | |
| Вдобавок прогиб грифа дугой вниз, еще и винтом немного. А анкера то у нее нет
Nik | 31.01.2020, 12:46 | |
| Жаль. Не горюй,твоя Музима еще будет. Как говорят у нас в Одессе, все лучшее у тебя еще спереди! | Наверх | |
fuckinpotato | 06.02.2020, 10:35 | |
| Nik Цитата ...
Благодарю за поддержку. Надеюсь найду. Если честно, очень мечтаю о 1655 красного санберста.
[ Редактирование 06.02.2020, 10:35 ]
hotask | 06.02.2020, 11:27 | |
| ID пользователя #10062 Зарегистрирован: 24.04.2019, 07:23 Местонахождение: Волоколамск Сообщений: 160
| SPA Цитата ...
Скажите, а тонирующие лаки в данном случае не подходят? Есть же в продаже всякие, как говорится в шутке - под дуб, под ясень, под хрен под дяди Васин... Или лаком нереально берст сделать? | Наверх | |
fuckinpotato | 06.02.2020, 13:22 | |
| hotask Цитата ... SPA Цитата ...
Скажите, а тонирующие лаки в данном случае не подходят? Есть же в продаже всякие, как говорится в шутке - под дуб, под ясень, под хрен под дяди Васин... Или лаком нереально берст сделать? Насчёт лака не совсем уверен, но видел как некоторые западные реставраторы наносят берст на всякие эти их Гибсоны с помощью морилки. По краям затеняют морилкой, а у центра оставляют обычного цвета дерево. Потом лаком покрывают, иногда цветным. Вроде как получается неплохо, берст с выраженной фактурой дерева
[ Редактирование 06.02.2020, 13:22 ]
roman66 | 06.02.2020, 14:57 | |
| Начинал в 16-ом бёрстить.Баллончиком.Еще тот геморр.Есть опыт заводской окраски.Но....Я так понимаю навыков у вас нет.Не стоит учиться на Музиме.Но учиться стоит.Несколько глупых советов...Про грунтовку вам объяснили.Снимать до дерева.У немцем красивая деревянная текстура.Кант лучше под замену.На ютубе есть.Я посмотрел и поменял без приключений.Ссылку смотрите на форуме.Чистое дерево грунтуется собств.лаком .Для лучшего эффэкта -краской для кожи или морилкой.Потом обичайка с обклейкой кантов.После деки с обклейкой в другую сторону.Если баллончиком то "красить" нужно так,чтобы кант был посередине.А брызги мутным пятнышком на 2-3 см. к центру.Пробуйте.Всё получится.Удачи.
