Ремонт электросхемы Иолана Грациелла
Геннадий Сибирь
02.05.2020, 08:25 Просмотр для печати
ID пользователя #2340
Местонахождение: Иркутск
Уважаемые форумчане - кто может подсказать по схеме Иолана Грациелла. Согласно схемы бриджевый датчик идет с переменным резистором с отключением. Как этот резистор работает? Что он отключает? Для чего он стоит? Должен ли работать датчик если резистор выключить? В схеме стоит конденсатор на этом резисторе - для чего он?
Геннадий Сибирь
02.05.2020, 08:32
Для сбора схемы решил сделать полигон - для слабопонимающих в электрике (для себя). На последнем фото этот резистор. Может у кого есть фото что бы посмотреть правильность подключения?
02.05.2020, 08:47
Геннадий Сибирь Цитата ...
резистор тембра нека, а выключатель обрезает нч на бриджевом
датчики должны работать в любом его положении
кондер для обреза нч
Геннадий Сибирь
02.05.2020, 09:03
Выключатель с конденсатором подключается в схему паралельно?
rebrov
02.05.2020, 09:05
ID пользователя #3630
жёлтый провод от контакта, к которому припаян конденсатор, должен приходить на другой потенциометр.
Геннадий Сибирь
02.05.2020, 09:12
На другой - на какой? На громкость второго датчика или на тембр?
rebrov
02.05.2020, 09:26
на тот, который в схеме средний. вроде тембр. с кондёром на 680
rebrov
02.05.2020, 09:28
вот
Геннадий Сибирь
02.05.2020, 09:29
Понял спасибо! Пробую переделывать!
rebrov
02.05.2020, 09:29
не прикрепился
02.05.2020, 09:56
Это регулятор уровня бриджевого звукоснимателя.
Регулятор тембра (крайний слева по принципиальной схеме), регулирует тембр только некового звукоснимателя, и включает и отключает конденсатор в цепи бриджевого.
Геннадий Сибирь
02.05.2020, 10:08
StariyDed резистор с выключателем идет на тембр? А два других на громкость - правильно?
02.05.2020, 10:19
Да, всё верно. У каждого звукоснимателя свой регулятор уровня (те, что с конденсаторами по 680). А регулятор тембра (с выключателем) только в цепи нека. Когда выключатель замкнут, идёт полный сигнал от бриджа. В разомкнутом состоянии выключателя сигнал от бриджа идёт уже через конденсатор с обрезом НЧ.
[ Редактирование 02.05.2020, 10:20 ]
rebrov
02.05.2020, 11:03
у этих чехов все потенциометры уровня с тонкомпенсацией, или как там её...
02.05.2020, 11:24
Тут нужно уточнение...
Переменные резисторы с тонкомпенсацией, это несколько другой радиоэлемент. В их конструкции предусмотрены дополнительные отводы (лепестки) от токопроводящего слоя.
В данной же конструкции такие переменные резисторы не применяются, а роль "тонкомпенсации" отведена конденсаторам (680) включенным между средним и сигнальным выводом резистора.
Подобное техническое решение встречается не только у чехословацких гитар.
[ Редактирование 02.05.2020, 11:24 ]
Геннадий Сибирь
02.05.2020, 13:20
Спасибо всем! Вроде заработало все. На всякий пожарный скидываю фотки монтажа. Вдруг кому нибудь пригодится - а то по Грациеллам почти ни чего нет!
02.05.2020, 16:39
Геннадий!
Вы не могли бы нарисовать всё то, что Вы спаяли на листе бумаги (как всё расположено) со всеми соединениями, а я уже окультурю монтажную схему в программе и поместим её в раздел "Схемы"?
Volk174
02.05.2020, 18:04
ID пользователя #9786
Класс! Я тоже, перед там как монтировать эл. схему на инструмент креплю ее на спец. подготовленный фанерный (я его называю "полигон") лист, выпиленный по форме инструмента, где соблюдены все настоящие размеры. Предусматривается даже толщина фанеры деки, чтобы при монтаже не возникло проблем. На этом "полигоне" проверяется вся работа эл. схемы, производятся определенные доводки и доделки, а потом -монтаж
Volk174
02.05.2020, 18:07
Оказывается, что можно было и на картоне... , но как-то вот сразу мне под руку попалась фанера... Как нибудь покажу свои "полигоны", когда научусь фоты жать
Silence
28.09.2022, 13:41
ID пользователя #2033
Местонахождение: Liverpool
Моя очередь поднимать Грациелу.
Пока комплектую запчасти.
Рамки датчиков порезаны.
You'll Never Walk Alone!
«Желаю» не актуально
«Имею» не актуально
28.09.2022, 13:58
Удачи!
Silence
30.09.2022, 16:15
В принципе все комплектующие собрал. Не хватает одной ручки.
Проводочки подготовил и залудил, сопли убрал. Скорее всего проводку буду делать на новых проводах.
Пока думаю, работать с родными переменниками и наслаждаться хрустом или поставить китайский китай.
Для себя чутка подчистил схему и указал датчики, чтобы не путаться. Впереди еще разборки с галетником.
Ах да, не совсем понимаю каким образом пружина в тремоло держится на месте.
Все время норовит выскочить и как ее закрепить невдупляюсь.
[ Редактирование 30.09.2022, 16:17 ]
«Имею» не актуально
