как отклеить этикетку в гитаре ?
yazza | 31.05.2020, 12:04 | |
| ID пользователя #7755Зарегистрирован: 14.01.2017, 21:44 Местонахождение: Муром Сообщений: 27 | Добрый день участникам форума. Не поделится ли кто опытом, как аккуратно и без повреждений отклеить бумажную этикетку внутри корпуса акустики, чтобы после ремонта вернуть на свое место? Феном лезть и нагревать страшно, вдруг дерево из-за этого покоробится.
[ Редактирование 31.05.2020, 12:28 ] | Наверх | |
Jazzguitar | 31.05.2020, 13:31 | |
| ID пользователя #8187 Зарегистрирован: 14.04.2017, 08:46 Местонахождение: Москва Сообщений: 249
| А зачем лезть? И зачем отклеивать? Если, например, снимается дека, то "лезть" уже не нужно, все доступно и так. А если работы предполагаются не затрагивающие поверхность, где этикетка наклеена, то, ИМХО, проще этикетку не отклеивать, а закрыть чем-нибудь на время работ. Например, куском целлофанки, закрепив малярным скотчем. Если нужно отклеить этикетку, то, возможно, лучше не феном греть(им и пожечь бумагу можно ненароком), а использовать парогенератор. Но, опять же, следует учитывать, что отпарится и деревяха под этикеткой. И делать нужно очень аккуратно, потому что бумага отпаривается быстрее, чем клей или деревяха.
Люблю джазовые арктопы! | Наверх | |
woka | 31.05.2020, 13:42 | |
| Ну если всё же нужно - замена дна и т.п. - то пшикаем тёплой водой из ручного пульверизатора от какого-нибудь мистера мускула или любой другой бытовой дряни (м.б. не один раз), а потом сдвигаем как советскую переводилку на лист тонкого платика. Это в идеале, чаще приходится помогать себе тонким шпателем (мне больше всего нравится мастихин из магазинов для художников). Со шпателем-мастихином осторожнее - может горфрировать этикетку, может порвать её, может зарубиться в дерево. Шпатель лучше перед каждым заходом греть в стакане с кипятком и юзать не вытирая. Лучше сначала потренироваться на кошках. В качестве листа пластика использую тонкий лавсан - остались запасы со времён геолого-картографического прошлого.
И да - совсем идеально без повреждений получается редко. Если на этикетке есть чернильные надписи и штампы - скорее всего расплывутся. Штампы штемпельной краской на страдают.
[ Редактирование 31.05.2020, 13:46 ]
roman66 | 31.05.2020, 13:46 | |
| Это что же за ремонт такой? Замена задней деки? Какая отклейка, если заклейка должна быть. Кусок подходящего целуллоида и скотч. | Наверх | |
yazza | 31.05.2020, 14:42 | |
| ID пользователя #7755 Зарегистрирован: 14.01.2017, 21:44 Местонахождение: Муром Сообщений: 27
| Большое спасибо за ответы. Без крайней нужды конечно бы не лез, куда не надо. | Наверх | |
StariyDed | 31.05.2020, 14:52 | |
| А в чём, собственно, крайняя нужда отклеивать этикетку? | Наверх | |
yazza | 31.05.2020, 15:16 | |
| У "Тэйлора" доступ к винтам, которыми прикручен гриф к корпусу, закрыт этикеткой. Один из винтов ослаб - нужно подкрутить. Можно, конечно, просто проткнуть этикетку, но не хочется портить. Вот и вся загадка. | Наверх | |
woka | 31.05.2020, 15:31 | |
| Кхм... Я писал про советские этикетки на акустиках, приклеенные к дну внутри корпуса тем же клеем, которым клеили банку. Не знаю, что за Тейлор, но там этикетка-то скорее всего самоклейка. Тогда мой совет не подходит, тогда как Роман написал - сначала поверх скотч приклеиваем. Так лицензионные наклейки Винды пересаживают
yazza | 31.05.2020, 15:38 | |
| Может и самоклейка, кстати. Я пока еще струны не снимал, чтобы добраться туда и попробовать подцепить чем-нибудь, пощупать самому. | Наверх | |
StariyDed | 31.05.2020, 15:57 | |
| Фото сделайте... посмотрим, что там. | Наверх | |
aelita85 | 31.05.2020, 16:45 | |
| Jazzguitar Цитата ...
А действительно, особого риска испортить наклейку при реставрации нет. Даже при покраске розетка должна быть плотно закупорена. Значит и этикетка будет закрыта. Разве только если нижнюю деку будете полностью менять... | Наверх | |
yazza | 31.05.2020, 16:57 | |
| Вот она как выглядит.
StariyDed | 31.05.2020, 17:08 | |
| Цитата ... Может и самоклейка, кстати. Да, скорее всего - липучка... | Наверх | |
yazza | 31.05.2020, 17:18 | |
| Фирмачи советуют феном для волос нагревать: [link] Другой дядька нагрел в микроволновке что-то (я не понял что, какую-то сложенную тряпочку что-ли) и приложил затем к этикетке, чтобы прогреть и размягчить тем самым клеевой слой: [link]
[ Редактирование 31.05.2020, 17:35 ] | Наверх | |
woka | 31.05.2020, 18:20 | |
| Я так понимаю, что наклейка на верхнем клёце. Впервые такое вижу. А какие тогда сомнения? По первой ссылке как раз Тейлор. Автор всяко знает про тейлоровские этикетки больше любителей советских гитар
[ Редактирование 31.05.2020, 18:23 ]
