Лентоника
expert
03.02.2020, 12:59
ID пользователя #10031
Не хотелось бы насиловать старушку. Лак на накладке и бридже вычищать?
Что еще сказать- весьма неожиданно оказалось, что гитара маленькая по сравнению со свердловской тоникой
04.02.2020, 21:51
ID пользователя #3311
красная оргаха и жеваная фольга
expert Цитата ...
Под красным пластиком действительно фольга
Чёрт подери!! Ну, надо же !!
А я думал, что именно я пионер в этом колхозинге - в середине 70-х таким же образом вместо оригинального барабанного перлоида "M-Kristall Schwarz-Silber" создал нечто подобное именно жёваной фольгою и плазовой плёнкой TRACE, в течение трёх дней расчерченной полосками с помощью фолиографа, китайско-германской туши, двухметровой палисандровой линейки и терпеливо высунутого языка...
И ведь сочеталось с оригиналом вполне...
Кстати, вообще-то, уже пришло время содрать это всё нафигЪ...
[ Редактирование 04.02.2020, 21:53 ]
04.02.2020, 22:22
Father_42 Цитата ...
"Есть время лепить, а есть время обдирать..." (Если что - это не я придумал). А картиночку посмотреть (пока не ободрано) было бы любопытненько.
expert
05.02.2020, 05:56
Наклейки, кстати, хозяйка содрала, но думаю, что все равно не стал бы их сохранять.
05.02.2020, 12:20
EbenezerDorset Цитата ...
Вообще-то, наверное, Вы правы, Михаил.
Надо будет залезть в антресоли, вытащить этот весьма непростой том (он 11.7/8") и сфотографировать, а то потом напрочь исчезнет всё...
expert
05.07.2020, 18:46
BrotherBlues Цитата ...
Вот куда ушла. Поздравляю! Думаю для нас вся инфа нужна. Надо даты внтури глянуть. Может там и знаки еще какие найдутся. А верить памяти дочери продавца со слов отца и его друга - дело не серьезное)
Друзья, приветствую! Гитара медленно, но верно приводится в порядок, спасибо рекомендациям! Лады заменены, порожек вклеен. Осталось привести в порядок схему. По ней есть вопросы. Что конденсатор отпаян на клавише- это я вижу. Но кроме этого, не совсем понимаю, что регулируют потенциометры. Может быть, они уже менялись, может быть, конденсаторы остальные сдохли. Кто что думает?
expert
05.07.2020, 18:47
Еще немного внутреннего мира.
05.07.2020, 19:01
громкости, общая и на датчики
expert
05.07.2020, 20:26
Я немного не об этом. Не разбираюсь в маркировках, на моих все верно? Их уже меняли или это все заводское?
06.07.2020, 05:43
Есть подозрение, что меняли дальний, который с фиолетовым шрифтом.
По идее, должно быть тоже 330к
expert
06.07.2020, 05:50
Baza Цитата ...
Спасибо! А он сколько? 100к?
06.07.2020, 07:24
Согласно этой принципиальной схемы, в данной гитаре установлены два переменных резистора по 330 кОм и один переменный резистор в 1мОм.
330 кОм установлены на регулировке уровня сигнала нека и тембра бриджа, а 1 мОм на общем регуляторе уровня.
expert
06.07.2020, 10:10
Схема понятна, вопрос, что стоит на моей гитаре...
06.07.2020, 10:37
expert Цитата ...
крайние 100к, посередине 330к
06.07.2020, 11:27
Вот так?
Если да, то может быть имеет смысл в разделе "Схемы" исправить?
expert
06.07.2020, 14:03
Вот так?
Спасибо большое! Я почему вас мучаю: закупать новую комплектуху не хотел, не разобравшись со старой- может так и должно быть. Почему стал спрашивать про номиналы: один выключатель у меня включает- выключает гитару полностью, второй выключатель ни на что не влияет, потенциометры влияют только на громкость, изменения тона я не услышал. Датчики оба рабочие, но чтобы потенциометры их отдельно включали-выключали- тоже не услышал. Простите за невдумчивость, буду разбираться.
expert
06.07.2020, 14:10
Да, надо бы отметить, что наличие второго (красного) панциря, и отсутствие одного из конденсаторов говорит о том, что в электронике копались. Вот насколько радикально и как давно...
06.07.2020, 14:25
Если глянуть в "святцы":
то в описании работы бортовой электроники данной ЭГ можно прочесть следующее - "...Схема, смонтированная на пикгарде из белого пластика, состоит из двух Ленинградских "белых" звукоснимателей (ещё с винтами-магнитоводами с тремя пересекающимися в центре шлицами, как на датчиках западногерманской фирмы KLIRA), блока обрезных фильтров, управляемых сдвоенным осветительным (!) выключателем (верхняя клавиша включает обрез ВЧ, нижняя - обрез НЧ), раздельных регуляторов громкости датчиков и общей громкости..."
expert
06.07.2020, 16:51
[/quote1594054255]
Поэтому и вопросы задаю, что не так у меня.
06.07.2020, 17:17
Значит нужно делать так, как должно быть.
На форуме обсуждалась эта гитара и выкладывались фотографии внутренностей. Поищите, посмотрите... В конце концов, можно кинуть кличь и попросить владельцев подобных гитар выложить фотографии монтажа.
expert
25.10.2020, 07:00
[/quote160369124]
У меня как раз вопрос, хоть и наверно простой: средняя ручка - это ведь все-таки громкость, тогда что делает конденсатор С1? Если громкость открыта, то к сопротивлению потенциометра добавляется сопротивление конденсатора на низких частотах, а что это дает? Если громкость закрыта- будет тишина.
[ Редактирование 25.10.2020, 07:18 ]
25.10.2020, 08:08
Меняется тембр звукового сигнала о данного звукоснимателя...
Тишины, как таковой, в данном включении не будет, т.к. в нижнем положении движка переменного резистора, конденсатор будет подключен параллельно катушке звукоснимателя.
expert
15.11.2020, 07:35
Для проверки конденсаторов был куплен транзистортестер, он показал, что емкость выросла до 70-80 нФ, ESR, к сожалению тестер не показывает. Но как я понимаю, высока вероятность, что они уже "того"...
[ Редактирование 17.11.2020, 07:02 ]
17.11.2020, 05:16
expert Цитата ...
Для проверки конденскторов был куплен транзистортестер, он показал, что емкость выросла до 70-80 нФ, ESR, к сожалению тестерне показывает. Но как я понимаю, высока вероятность, что они уже "того"...
еср тут пофиг, а вот вероятность не просто высока, она 100%.
Увеличение ёмкости выше чем на 15-20% от пачпорта, при измерении современными тестерами - верный признак того что кондёр уже не совсем кондёр, и имеет некислую утечку по току. Которую эти тестеры и воспринимают как добавочную ёмкость.
[ Редактирование 17.11.2020, 05:17 ]
expert
17.11.2020, 07:09
GeorgeM Цитата ...
основной момент, который я так для себя и не понял- а на что собственно, эти мбм можно заменить? Годится ли металлопленка? Такой же вопрос по ремонту педалей- мбм, бм-2 сдохли, а на что менять- непонятно.
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
04.05. : 13:58
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
