Рычаги гитарные.
Innocent77
23.11.2016, 04:20
ID пользователя #3852
Кто в курсе---просветите,как по фэн-шую крепится набалдашник на "ураловский" рычаг---на резьбе или просто внатяг одет?а то чертежи-то есть,а про набалдашник что-то не увидел...
23.11.2016, 05:19
Насколько я понимаю, он отливался прямо на рычаге.
Innocent77
23.11.2016, 05:22
Вон оно чо.....Спасибо,Я-ха....
metrolog
25.11.2016, 12:58
ID пользователя #5666
Можно разогреть пластмассу в подходящей ёмкости до пастообразного состояния и опустить туда металлическую заготовку. После остывания обрабатывается на наждаке или Дремелем и после шлифуется и полируется. Этот способ проще в плане если нет формы для литья. Я таким способом рукаятки на стамески, напильники и ножи делал.
[ Редактирование 25.11.2016, 12:58 ]
Обменка и хотелка:
Innocent77
25.11.2016, 15:26
Спасибо за информацию!
25.11.2016, 16:23
Я новодельный набалдашник просто посадил на клей.
litvin
25.11.2016, 16:59
ID пользователя #7185
Можно попробовать использовать для этого пластик полиморфус
Wish-list [link]
Обменный фонд [link]
Innocent77
30.11.2016, 17:07
Отливать набалдашник на рычаге---технологией не владею ---просто попросил чтоб выточили с внутренней резьбой и нарезал резьбу на прутке и тоже закрутил на клей....вроде нормально...гнул из электрода по нержавейке из "пятёрки".
Спасибо тов.Izolза приведённые размеры "ураловского" рычага,по ним и делал...
papaya777
30.11.2016, 19:01
ID пользователя #4195
Местонахождение: Орск, Оренбургская обл.
Innocent77, а какая марка электродов использовалась? Надо тоже несколько штук попробовать сделать
30.11.2016, 19:08
ЦЛ- 11,( ОЗЛ- 6, может ржаветь плешинами от сырости)
Innocent77
01.12.2016, 06:20
papaya777 Цитата ...
Электроды НЖ13 ....да какая разница какая марка,ими же НЕ варить....лишь бы были из нержавеющего прутка--проверял магнитом-не магнитятся...
litvin
02.08.2017, 17:39
А может кто-нибудь сделать чертежи рычага эля элгавы?
А то я в теме что-то не нашел:( может проворонил, если так то ткните меня туда носом, пожалуйста!
Wish-list [link]
Seregin
04.08.2018, 12:05
ID пользователя #9606
Местонахождение: Харьков
Уважаемые, у кого-нибудь есть чертеж рычага для Орфея 12стр?
Гонясь за недостижимым мы совершаем невозможное.
Innocent77
07.02.2019, 18:04
Уважаемые коллеги!!! Может кто-нибудь подсказать---у Musima Eterna c тремоло как у "Тоник" рычаг такой же,как на "Тониках",или отличается? Чертёжик оригинального "музимовского" для барабанного тремоло может кто-нибудь нарисовать? что-то здесь не нашёл....
01.04.2019, 20:45
Сугубо поддерживаю всех, кто спрашивает за рычаг для Элгавы. . . Не могу найти. . . Может плохо ищу? Подскажите, пожалуйста.
[ Редактирование 01.04.2019, 20:46 ]
02.04.2019, 20:32
На фото Элгава-В в Атласе точно родной рычаг показан? Попытаюсь хоть по картинке что-нибудь намутить раз чертежа не найти.
Storm
17.09.2019, 08:23
ID пользователя #7174
Местонахождение: Астрахань
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой из этих двух рычагов от Урала?
17.09.2019, 09:02
Оба.
Yaschir
26.05.2020, 19:36
ID пользователя #10898
Местонахождение: Бровары
Не подскажете, где можно достать пружины для черниговских ЭГ, рычаг имеется. Система, по моему, очень похожа на йолановские с полуакустик. Там есть еще какие-то втулки внутри пружины?
Odisey
13.12.2020, 21:47
ID пользователя #8147
Кто поможет черттежом или фотос размерами на Аккорд?
artist
02.02.2021, 17:09
ID пользователя #10023
Местонахождение: Россия
На работе в перекур сделал.
По этому фото:
Рычаг от Ростовской ТОНИКИ и, как мне кажется, от АЭЛИТЫ (спасибо SPA):
Утром торопился и распечатал только его(нагуглил только это фото).
Нет, это точно нет от аэлиты, не может у неё хвостовик 70мм быть.
А у АЭЛИТЫ (у моей, по крайней мере) во втулке для крепления рычага - резьба. Эрго - и на рычаге должна быть
У моей - нет, просто цанга, под диаметр ~5,5мм, глубиной 20мм.
Сам рычаг сделал из ножки от обогревателя, ну валялся в углу цеха в куче - запилил.
Диаметр 6мм, длину хвостовика сделал 40мм, по своим соображениям, на фото не было видно.
Пришлось поработать напильником, чтобы заузить конец под 5,5мм, немного просадил, люфт есть, ну да пофиг.
Вообще мне кажется он должен быть немного на конус, чтобы крутился в цанге, но не вылетал.
Ручку выпилил из... из... короче кусок какого-то пластика может капролон, может фторопласт, ни того ни другого не держал в руках...
Очень скользкий материал, типа крышки от минералки, и тяжелый, а когда его наждачкой трешь, от него волосня какая-то лезет и сам он мохрится.
[ Редактирование 02.02.2021, 17:26 ]
Taper
22.07.2023, 08:07
ID пользователя #7733
Ребятки всем доброго здравия! Подскажите,будь добры диаметр прутка рычага тремоло на Iris. Спасибо!
Taper
23.07.2023, 07:42
5 или 6 мм. ?
