Ну почему же? Выпущена в СССР,а отремонтирована в 2020. Метрика если и осталась,то та ,что дана при рождении. Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
Очень сильно извиняюсь что не в тему Урала... Вчера "наставил" гайку Родену. Не хватало для отстройки. А до того как, добавил на Борисове. Это нормально?
ID пользователя #11146 Зарегистрирован: 23.06.2020, 06:45 Местонахождение: Г. Астрахань Сообщений: 36
По-идее, взять любую арматурину подходящего диаметра, нарезать резьбу и заварить фиксатор - будет анкер. Думал, у своего анкера методом сварки заменить резьбу, но, решил взять дешевый заводской.
Хотел бы добавить один тонкий момент для тех, кто снимает накладку впервые. На моем старом урале(не последних выпусков, накладка темная), сама накладка из бука с покрытием шпоном. Накладка начинается не сразу после порожка, а около сантиметра перед порожком. Т. е. Порожек клеется к накладке. При снятии, я этот маленький кусочек отломил. Будте осторожны!))
ID пользователя #11368 Зарегистрирован: 07.09.2020, 17:19 Местонахождение: Краснодарский край Сообщений: 116
Может пригодится. В качестве анкера можно использовать торсион крышки багажника ВАЗ классика или Волга, зависит от диаметра. Там сталь хорошая. не гитарист
ID пользователя #12706 Зарегистрирован: 19.03.2021, 17:35 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 125
Думаю о замене полностью мёртвого анкера на своей Бел. футураме, в связи с чем у меня есть несколько вопросов о этом процессе. Важна ли ровность и точность нового паза под анкер (например дно паза, должно ли оно быть идеально ровным) и можно ли его выдолбить например стамеской? Верхняя часть анкера должна быть вровень с поверхностью грифа, или он будет работать и если будет ниже плоскости грифа? При приклейке накладки её нужно шлифовать или можно просто соскоблить клей и приклеить на место? Я думою об использовании медицинского жгута для приклейки накладки к грифу Достаточно ли будет давления медицинского жгута для приклейки накладки, и не останется ли клеевой зазор? Имеет ли смысл наносить очень тонкий слой клея на накладку и гриф, что бы для склейки без зазора требовалось меньшее давление? Гриф с не очень большим прогибом, нужно ли его шлифовать перед установкой анкера и приклейкой накладки, или анкер его выпрямит с большой вероятностью? Буду благодарен за ответы.
QQes22 Цитата ...
Александр, стамеской вам так и так придется работать на грифе. Но только тогда, когда будете старую прижимную планку анкера выдалбливать. Даже у профессионалов это не получается аккуратно. Причина в дереве, которое пересохло и старом клее, который мешает аккуратно выдалбливать. Когда вы выдолбите эту планку, вы сами придете к тому, что лучше паз сначала заклеить новой планкой, а потом фрезеровать новый паз. Причем вам надо будет учесть тот факт, что не для всех анкеров нужен ровный паз. Все зависит от конструкции анкера.
QQes22 Цитата ...
Судя по вопросу, у вас односторонний анкер с усиленной арматурой плоской(не помню как правильно называется). Его часто можно найти у китайцев на али. В любом случае анкер не должен "болтаться" в пазу. Смысл в целом заключается в том, что у анкера должно остаться только одно направление для прогиба под давлением. Если будут излишки пространства, то поведение китайского анкера под давлением из сомнительного металла не предсказуемо.
QQes22 Цитата ...
Шлифовать на ровной поверхности нужно и накладку и поверхность грифа. Идеальная плоскость - залог прочного приклеивания. На грифе любая, даже маленькая ошибка может превратиться в большую неприятность.
QQes22 Цитата ...
Это возможно, но для того, чтобы пользоваться жгутом на грифе нужно посадить накладку на пару маленьких гвоздиков. Иначе накладка на клею будет постоянно сдвигаться. Использование жгута, как ни странно, требует опыта. Проще приобрести 4-5 дешевых струбцин.
QQes22 Цитата ...
С толстым слоем клея все понятно. В любом случае толстый слой - это плохо. А с тонким слоем, нужно определиться, что такое тонкий слой. Если он тонкий на столько, что при намазывании клеем накладки у вас уже начинает пленочкой высыхать клей на грифе, то это тоже плохо.
QQes22 Цитата ...
Не так то легко умудриться наклеить накладку на гнутый гриф, чтобы не допустить смещения накладки (а она из за свежего клея будет съезжать с нужного места) и при этом вдавить в паз анкер, чтобы он повторил прогиб грифа. А зажимая жгутом, это просто невозможно сделать. Лучше с самого начала делать правильно и без усилий. Сначала выровнять поверхности грифа и накладки (причем накладку лучше новую), затем фрезеровать паз, затем легко анкер поместить в паз и так, чтобы анкер был утоплен так, чтобы не мешать склеиванию накладки. Все операции очень зависят от качества предыдущих операций. Ошибка одной операции тянет ошибку выполнения других.
А-ааа!!! Так вот же это и есть тема, где все операции в картинках по замене анкера. Чего я "пульку" то расписываю. В этой же теме весь порядок работы представлен. Смотрите первый пост от SPA.
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7120
-Важна ли ровность и точность нового паза под анкер (например дно паза, должно ли оно быть идеально ровным) и можно ли его выдолбить например стамеской? -Верхняя часть анкера должна быть вровень с поверхностью грифа, или он будет работать и если будет ниже плоскости грифа?
-если анкер будет прутковый, то важна форма только рейки его закрывающей, если двухсторонний, то паз должен быть чистый, ровный, четко в размер анкера
-При приклейке накладки её нужно шлифовать или можно просто соскоблить клей и приклеить на место? -Гриф с не очень большим прогибом, нужно ли его шлифовать перед установкой анкера и приклейкой накладки, или анкер его выпрямит с большой вероятностью?
- все места склейки должны быть очищены, гриф выровнен, после приклейки нужно выровнять и накладку
-Я думою об использовании медицинского жгута для приклейки накладки к грифу Достаточно ли будет давления медицинского жгута для приклейки накладки, и не останется ли клеевой зазор?
-сильно вряд ли, это только на скрипке прокатывает
-Имеет ли смысл наносить очень тонкий слой клея на накладку и гриф, что бы для склейки без зазора требовалось меньшее давление? -нет, чем толще слой клея, тем менее прочное соединение
меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
Спасибо за ответы! Многое для себя прояснил Есть ещё несколько вопросов Гриф как я думаю можно шлифануть на стекле, но накладка, тонкая и вероятно кривая после отклеивания (будет прогибаться, где-то будет больше сошлифовываться, где-то меньше), как быть с ней, как обеспечить её равномерный прижим и равномерную шлифовку перед приклейкой? Если клеить накладку струбцинами, то нужно клеить её через радиусные бруски с обеих сторон грифа?
с накладки перед приклеиванием достаточно нормально очистить клей сзади можно подложить просто деревяшки, а на накладку либо радиусный, либо П-образный (чтоб края хорошенько прижались) меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
Радиусный брусок - отлично имитируется. полоской фанеры по длине накладки с наклеенными сверху по краям (на всю длину) брусками (полосками 20мм х10мм). Это примерно тот же "П образный брусок", что советовал Павел, но перевёрнутый и в данном случае бруски не упираются в накладку. На накладку ложиться полоска фанеры и изгибается под нужный радиус установленными на бруски струбцинами.
Можно пойти дальше (я думал на эту тему), и сделать универсальное устройство под любой радиус. Как то попался примитивный чертёж устройства для установки ладов. Немного покумекав, я понял, что если использовать 3-и таких устройства и общую прижимную полоску которую я использовал со струбцинами, то можно не только лады устанавливать, но и накладки под любой радиус клеить. На ваш суд:
