помогите распаять Орфей хеброс
SPA | 12.04.2021, 20:13 | |
| [link]
и в следующий раз перед созданием темы читайте правила
finmob | 12.04.2021, 20:35 | |
| Гость | [quote] [link]
и в следующий раз перед созданием темы читайте правила [/quote1618259562] Извиняюсь
По теме: провода отпаяны от самих звукоснимателей , а вот как обратно их припаять - понять не могу, инструкций и схем тоже не найду | Наверх | |
SPA | 12.04.2021, 20:51 | |
| я ж ссылки на схемы приложил экран к корпусу датчика в том месте где проводок от катушки припаян, второй проводок на центральную жилу провода, потом экран на корпус потенциометра, центральную жилу на лапку если экранированого провода нет, то корпус датчика соединить с корпусом потенциометра, второй проводок катушки с лапкой
[ Редактирование 12.04.2021, 20:53 ]
finmob | 13.04.2021, 19:41 | |
| ID пользователя #12868 Зарегистрирован: 13.04.2021, 19:39 Местонахождение: Россия Сообщений: 2
| SPA Цитата ...
Спасибо, но но не понимаю как ко второму проводу припаяться
roman66 | 14.04.2021, 05:00 | |
| Там не видно ничего. Придётся обмотку поднимать. Скорее всего кабель тупо оборвали. Наличие места пайки на корпусе еще не означает что туда что-то припаяно. Провод на обмотке толщиной с волос.
[ Редактирование 14.04.2021, 06:59 ] | Наверх | |
roman66 | 14.04.2021, 06:59 | |
| Ув. коллега. А вы как датчики демонтировали? Уж не пассатижами чёли? Оччч похоже, что они, датчики, при последнем демонтаже, ой, и поотрывались.
[ Редактирование 14.04.2021, 07:00 ] | Наверх | |
StariyDed | 14.04.2021, 10:02 | |
| Проверьте катушку. Из неё должно выходить два вывода тонким проводом. Если измерить катушку мультиметром, то он покажет омическое сопротивление катушки. Это будет означать то, что она исправна. Далее, выводы катушки нужно подпаять к соединительному кабелю. Чуть выше, Павел объяснил Вам, как это нужно сделать. На Вашем фото я почему то не вижу второго вывода катушки... он существует?
roman66 | 14.04.2021, 15:24 | |
| Я тут пару фото сделал со своего Тримонциума.Датчики одинаковые.Ох уж эти болгары!!!В нормальном положении к обмотке катушки припаиваются вывода,короткие такие проводочики.А уже к ним кабель на выход.Тут решили сэкономить.Заболгарили от обмотки напрямую к кабелю.Я там на фото стрелками всё обозначил. Я на прошлой неделе с японским датчиком наплясался.Пытался катушку с китаиса пересадить.Ага.Всё выкинул.Не простое это занятие.Что могу по существу вопроса посоветовать.Вытаскивай осторожно катушку с магнитом из белого/черного корпуса.Нужно найти тот самый волосок к которому и припаяется центральный от кабеля.И проверь массу.Она на корпус припаяна.
На нижнем фото тот самый провод от катушки на синий центральный который найти нужно.
[ Редактирование 14.04.2021, 15:26 ] | Наверх | |
finmob | 14.04.2021, 19:33 | |
| Спасибо огромное всем за ответы.
Гитара лежала лет двадцать, при переезде жаль было выкидывать - решил попробовать восстановить. Один датчик вроде заработал, а у другого так и не смог найти второй проводок. | Наверх | |
Nik | 14.04.2021, 19:49 | |
| finmob Цитата ...
Ненене! Выкидывать не надо.Можем обсудить покупку/обмен,если что. | Наверх | |
Baza | 15.04.2021, 08:09 | |
| смотрите внимательно в лупу.
в Питере могу помочь с этими датчиками | Наверх | |
