Хорошо бы учесть,что купленная,должна совпадать с родной,степенью потрепанности....
Baza Цитата ...
Заклеить дихлоэтаном или модельным клеем.
а так же...шлифануть и полирнуть!
- Однозначно.) - клеить.
что дихлорэтаном что ацетоном что растворителем 646-650/посл. вообще зверь/ что иже - что возьмёт но что то точно )
если есть выбоины - растворить что-то по-цвету (опилки) и замазать .. через неделю-две стесать с некоторым запасом в + и через полгодика) выровнять начисто. - зашлифовать/заполировать без фанатизма/перфекционизма ***(- через год повторить "начисто":)
если "усадка" до степени "невлезает категорически" чуть расшкурить по внутреннему периметру (используя оправку для выдерживания требуемого угла)
- если иначе, - о какой коллекционной-"аутентичности" может идти речь ..? ( .. если что-то где-то "новодел" ну, возможно м.б. исключая расходники да и то..) - ни о какой. моё скромное мнение. не настаиваю. естественно).
___ пс. уточнение:
*** --- относится ТОЛЬКО к собственным личным -оригинальным-дизайн - деталькам. (прошу извинить сразу, как-то, не подумал увы)
для "старых-аутентичных" НЕ. полоска склейки с течением времени неибежно /если клеено "растворителем" неважно каким/проседает/усаживается. это неизбежно. соответственно, - чтобы "нивелировать" придётся стесать/сгладить ВСЮ оригинальную запчасть. - Что НЕДОПУСТИМО. естественно). ___
Cерый Цитата ... Эпоксидка слово ругательное.
И совершенно напрасно. При добавлении 5% диизононилфталата (DINP) это превосходный микс, без трещин, великолепно обрабатываемый. А с наполнителем в виде древесной пыли - просто отменный.
[ Редактирование 15.06.2022, 23:52 ] Не всё так просто - просто всё не так...
Father_42 Цитата ...
И совершенно напрасно. При добавлении 5% диизононилфталата (DINP) это ...
).. не знаю чё йта за хрень первый раз слышу) реально .. -Спасиб:) поинтересуюсь при случае,
от себя могу немного прибавить:
1. эпоксидка нормально-так-себе доводится до пр-ки жидкого состояния посредством добавления ацетона (по-вкусу) /сам, как-то, покрывализ пульверизаторасим крышки(деревянные)датчиков .. для пущей крепости покрытия .. чтоб не особо обшаркивалось медиатором..) впрочем потом не понравилось (вид-отблеска) заменил. но несуть.)
2. склейки (Важные части) да, бывает, "плывут" от температуры (даже и вполне-себе-"бытовой".. -немного) однако есть т.н. "высокотемпературная"эпоксидка - /"для ремонта выхлопных труб"® афто (~400С)/ - склейка Точно не "поплывёт" если Вы(Мы) не на Венере. )
ID пользователя #13145 Зарегистрирован: 25.05.2021, 15:41 Местонахождение: Москва, Малоярославец Сообщений: 104
На удивление легко вытащил порожек. Похоже, он держался только на лаке по торцам и сверху. Сверху лак прорезал ножом, а с торца вогнал дюралевый клин. Порожек и вылез, удивив меня качеством изготовления, на мой взгляд, несовместимым с производством музыкальных инструментов.
У меня на "Тримонциуме" порожек прозрачный, целлулоидный. Такой же стоит и на "Хебросе". Материал весьма хрупкий. Из более тонких полосок целлулоида сделаны вкладыши на окна звукоснимателей. А это скорее всего полистирол.
Жжжууууть..... Как подумаю о своём, так и ддддддрррроооожжжь берёт. Ну почти те же самые процедуры (и даже и круче) надо будет ........ Потому пока и лежит пока..... моя скрипочка в чехле. Пока искал все недостающие комплектующие, как-то и ....... Времени на заняться нетути..... Но надо!!! ........ Кстати.... А как Вы вторую половинку крюка делали? Вручную? или как? Подробнее можно?
[ Редактирование 24.06.2022, 17:35 ] Обменно-торговый фонд [link]
Gorbynkov Цитата ...
Да, вручную. Распечатал известный чертеж крюка (link), сделал шаблон, купил на Авито брусок бука и - вперед.
И еще. Рассмотрев кучу фото Тримонциумов, понял, что крюки на разных экземплярах отличаются длиной и формой, и решил удлинить свой на 4 мм. Из эстетических соображений.
Stronglori Цитата ...
И еще. Рассмотрев кучу фото Тримонциумов, понял, что крюки на разных экземплярах отличаются длиной и формой, и решил удлинить свой на 5 мм. Из эстетических соображений. Получилось удлинить только на 4 мм из-за выравнивания осей обработкой после приклеивания (слегка сместились при прижиме).
ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3693
А зачем там вообще эта штука, никто не подскажет? Некий признак гендерного превосходства (басс все же), типа большого пистолета в кобуре, или еще зачем? Песенки [link]
Гитара под скрипку.... Вырезать сложно завитки, - сделали попроще и в стилизованном виде, модерновое.
Думаю, в случае с Орфеем все проще - как сумели содрали со скрипкобаса Eko. А итальянцы, могли, наверное, заморочиться на продолжении скрипичной традиции с завитком.
При этом мне Тримонциум формами нравится больше всех "скрипок", которые я видел. Включая Хофнер, на котором нет эф, здорово украшающих инструмент. А по совокупности характеристик я бы предпочел Douglas - полномензурный клон хофнеровского битлбаса.
Пришла пора удалять лады. Купил на Али "клещи для удаления ладов", а пришел целый набор, со всеми элементами которого, кроме самих клещей, непонятно, что делать при удалении. Кто-нибудь знает?
У всех гитар , по разному... Где то, и просто так лады выходят, а где то и по мучиться приходится. Слегка увлажнить - можно. Это должно предотвратить растрескивание и сколы в накладке в местах пропилов. Изначально, лады у "Тримонциума", насколько я помню - не вклеивались. Как у Вас - не могу сказать. По моему скромному мнению, вклеивать лады, это вообще мовитон.
Удалил лады. Клещи не понадобились, не получалось ими лад ухватить в начале процесса. Использовал столовый нож. Увлажнял и грел паяльником. Вроде обошлось без потерь. Дерево не скололось, краска не в счет.
Лады такие (мерил по нулевому, остальные сильно изношены):
ID пользователя #9948 Зарегистрирован: 03.03.2019, 09:39 Местонахождение: Могилев, Беларусь Сообщений: 153
Берите "Синтомс" двоечку, они как раз размерам соответсвуют. Бываю всех возможных сплавов, от нейзильбера до нержи и бронзы Раздолбай - коротко и ясно...
ну вот кто бы сука могъ подумать ... такие суперские и даже совсем незадорого. - (спец)клещи
подручнее всё-же стамеской. (узкой с подложкой) ..потом можно поправить
Увлажнял
- чтобы дерево какследует разбухло и как следуетъ зажало лад а то неинтересно ??..)
ну иншалла
___ кстати. насчёт суперклея) кто пользуется (как я регулярно но по-немнгу за раз)
вот такой продаётся в сети "Фикс-Прайс" (Мск).. раньше стоил (весь блистер) 50 р., но, посл.раз покупал уже за 75 (([абизяны]
/клей качественный (много раз неск.лет уже покупаю внутри ровно то же самое) - не вода, вмеру жёсткий наполнитель (вполне!) + не пузырится мерзкими хлопьями как обычный кетай пр-ки идентичен "средним" фирменным (хоть и кетай)
"резиновый" в комплекте: Отличный! получче Момента в чём то (нового) по цене: супер недорого. за всё.
Al.ex Цитата ...
Я мог подумать, и даже подумал (до покупки), что фигня эти клещи, но решил проверить.
Al.ex Цитата ...
Из палисандровой накладки, наверное, стамеской бы и ковырял, но здесь - лак в палец толщиной, который все равно снимать. Подумал, что и ножиком обойдусь. И обошелся.
Al.ex Цитата ...
Увлажнял
Не, роликов насмотрелся, как омериканьцы лады дергают, чтоб накладку не сколоть.
Al.ex Цитата ...
___ кстати. насчёт суперклея) [...] /клей качественный (много раз неск.лет уже покупаю внутри ровно то же самое) - не вода,
А меня как раз самый жидкий интересует. Какой используете?
Полностью открутил гайку анкера, гриф выпрямился и оказался почти ровным. Только чуть подправить надо. Намереваюсь до полного удаления лака наклеить на накладку двухсторонним скотчем наждачную бумагу и запилить об него два радиусных бруска. Один, чтоб им эту накладку потом правильно зашлифовать до дерева, а другой, чтобы с его помощью лады впрессовывать.
