Немного не в тему. Расскажите, wk, какие нюансы с эксплуатацией наших усилителей? Горят при КЗ, сборка плохая, какого рода аккуратности они требуют? Вы пишите, что у немцев транзисторы стояли наши, значит дело не в элементной базе? Спрашиваю из познавательной праздности. Песенки [link]
В основном не отрабатывает защита от КЗ. Она вообще работала: "раз на раз не приходится". Срабатывала, например вчера, после нормального подключения к колонкам, а сегодня -загудело во всю мочь (сдохли выходные транзюки); переставляли аппарат и подключили выход не так как надо. На Урале выпускались И "ЭСКО-100", и "УЭМИ". Так вот распайка проводов на колонки у них взаимо-исключаюшие. В группах, как правило были те и эти. "УЭМИ" обычно отдавали на бас, а "ЭСКО" на все остальное. И... вот после очередного передвижения аппарата, начинали подключать аппарат и звука иногда -нет. А не те провода подключили. В некоторых проводах кто то впаивал различные перемычки и тд, что порой приводило к коротышу. Не в каждой же команде был достаточно грамотный участник, разбирающийся в электронике и умеющий правильно спаять провода с правильным пониманием дела..... Провода шедшие с завода, как правило были короткими. Кто то их наращивал, кто то паял новые длинные, часто они были не сфазированы, а уж о куче всяких соплей из припоя, внутри разъемов и говорить не приходится. И еще: ЭСКО очень критичен к значительным перегрузкам и выходные транзисторы так же дохли от этой перегрузки, а вот VERMONA -сего момента не так сильно боится и продолжает работать после долговременных перегрузок, как ни в чем ни бывало. Но вот динамики у VERMONA -достаточно нежные, особенно бумага на гофре. Иногда случалось и такое: катушка диффузора выскакивала из зазора магнитной системы и упиралась в нее сверку и зазар оставался без катушки, а она отдыхала от беспредела сидя сверху на керне с шайбой, при этом сама обмотка живая и целехонькая. Только нижний торец чуть заминался. Это часто происходило у мониторов "VERMONA 310", особенно у постаревших и повидавших звук через себя. Часто происходило это от сильного (громкого) щелчка или фона, во время включения разъема Jeck во входной разъем, если громкость была на максимум.
В прошлом году у меня был в ремонте аналогичный комбик (Vermona R221 ). Искажал на малой громкости, а на большей включался входной каскад и уже сам начинал искажать, но это уже по "паспорту" (пред-усу входил в режим дисторшион), так и должно быть. Так вот, причиной оказался изношенный гофр и катушка терлась о магнитную систему. Чуть дашь посильнее сигнал, -уже почище. Далее увеличивая сигнал по входу пред-усу начинал перегружаться (так и должно быть по сути). Догадка появилась после проверки входного каскада на "вшивость" появилась догадка о нарушении центровки катушки динамика. После подключения другого - эта версия подтвердилась.\ Это я пишу в тему слабости гофров немецких динамиков!
ID пользователя #9948 Зарегистрирован: 03.03.2019, 09:39 Местонахождение: Могилев, Беларусь Сообщений: 154
Подниму тему, так как появился еще один вопрос. Аппарат благополучно ожил еще весной, он есть вопросы по реверу, даже на громкости выше среднего почти нет эффекта. На тряску при этом отзывается, сигнал по схеме проходит, ревербтанк прозванивается. Подскажите, пожалуйста, куда копать Раздолбай - коротко и ясно...
