Нужна помощь в ремонте Вермона Матадор 26-2
wwm | 16.07.2021, 07:44 | |
| ID пользователя #3241Зарегистрирован: 23.05.2012, 07:09 Местонахождение: Mинск Сообщений: 2497 | Может,кто сталкивался с ремонтом данной модели,не отвечают 3 ноты,хотя при нажатии слышем звук включения и на ноте ля при включении на темброблоке кнопки Multi 2на самой верхней октаве появляется звук,ищу схему генератора,на контектах подключения проводов с октав разные напряжения по сравнению с работающими нотами,если есть возможность помочь с советом,буду рад пообщаться пл вайберу или ватсапу | Наверх | |
Baza | 16.07.2021, 09:17 | |
| Есть же схемы в инете. У вас генераторы отдельными аналоговым линейками или уже на микросхемах - октавных делителях | Наверх | |
wwm | 16.07.2021, 09:38 | |
| Отдельными линейками,на транзисторах,в нете схем что то не нашёл,спасибо,булу искать дпльше,просто думал,может кто стплкивался в ремонте с подобными дефектами,честно говоря,клавиши ремонтировать не приходилось,даже не представляю их схемотехнику,я занимался нч,педаоями и тд,а по работе осноаной лазерной автоматикой в институте физики АН БССР | Наверх | |
StariyDed | 16.07.2021, 10:34 | |
| Линейки на разъёмах сидят? Если да, то возможно контакты окислились. А линейки не пробовали на время местами поменять чтобы проверить весь тракт прохождения? | Наверх | |
wwm | 16.07.2021, 10:43 | |
| Платы запаяны,без разъёмов,завтра буду пробовать менять местами,перепаивать | Наверх | |
wwm | 16.07.2021, 10:45 | |
| Просто хотелось ьы хотя бы найти даже блоксхему,чтобы понять тракт прохождения от клавиши до выхода на унч | Наверх | |
wk | 16.07.2021, 17:10 | |
| Перепаивать? зачем? Каждая линейка от начала до конца принадлежит одной соответствующей ноте. Всего основных нотных линеек -12 штук. Если на транзисторах, то генератор собран с использованием катушки индуктивности. Далее по линейке расположены делители частоты. Все звуки с линейки, конкретной ноты распределены по клавиатуре по октавам, на контактные пары клавиш этой ноты, по всему диапазону. Под каждой клавишей обычно шесть контактных пар -регистры: 2", 4", 8", 16", причем на две контактные пары приходят звуки с других линеек. Это добавляются в сигнал квинта и кварта, содержащие чистые интервалы к данной клавише (ноте). При этом в звук добавляется красивый, сочный, чуть гнусавый оттенок, но добавлю -красивый и сочный. Вот, вкратце, как то так. Я постараюсь поискать подобную схему от Vermona, чтобы Вам было немного яснее и понятнее. | Наверх | |
wwm | 17.07.2021, 02:14 | |
| Большое спасибо | Наверх | |
wwm | 17.07.2021, 05:16 | |
| Пока вот что обнаружил,на рабочих платах напряжение на входе делителей 7вольт,на нерабочих на одной полное 12 вольт,на второй всего 2 вольта | Наверх | |
Baza | 18.07.2021, 04:56 | |
| Схемы в инете на ET6-1 и ЕТ6-2 Блоки генераторов одинаковые.
Там блок питания ещё тоже часто киснет.
Не найдёте, брошу в облако на неделе | Наверх | |
wwm | 18.07.2021, 05:20 | |
| Спасибо,но сегодня нрчью искал,тк нет есть тольао по ночам,но кррме аналогичных поосьб пока ничего не нашёл,попробую конкретно по ЕТ | Наверх | |
wk | 18.07.2021, 06:02 | |
| Где Ваш электронный адрес? Я вчера собрался скинуть в почту ET6-1, а некуда. | Наверх | |
wk | 18.07.2021, 06:27 | |
| Вот,скачивайте из моей библиотеки: Vermona ET-1 [link] Matador TO-200 [link]
wwm | 18.07.2021, 23:42 | |
| Спасибо | Наверх | |
Baza | 21.07.2021, 07:18 | |
| Матадора полистаю сам с удовольствием. В своё время разбирался с ним по схемам ет6, но там многое не совпадало по эфффектам. | Наверх | |
